Forum > Ostatní > Elektrikáři pomoc (zátěžák)
 o Navštíveno 4556x o
o 08.10.2013, 14:53 | 1kw | Upraveno: 2013-10-08 14:54:54
Ahoj, rozhodl jsem se pro stavbu Zátěžového testru autobaterie, a teď k dotazu:
Našel jsem schéma viz foto ale chtěl bych místo zátěže 60A spíš 100-120A (12V), poradí někdo jaké odpory zvolit a jejich počet..?
vím, že se dá koupit např. tento [ Link ] ale myslím, že takto řešený tester udělá lepší službu než ten z odkazu (viděl jsem ho a nepůsobí na mě dobrým dojmem).
Za každou radu a postřeh díky.. :)
foto k příspěvku  od 1kw
o 08.10.2013, 15:29 | Pavel 528
trochu nechapu dotaz,mas schema a tam hodnoty a wataz odporu,tak co neni jasne?
o 08.10.2013, 15:57 | 1kw
Na obrázku je schéma, které dá výslednou zátěž 60A a já bych potřeboval 120A jenže jak toho docílit?
Eletrotechniku zběžně chápu ale nějaké výpočty jdou mimo mě.
o 08.10.2013, 15:59 | 1kw
Čistě teoreticky když potřebuji 2x tak velkou zátěž tak dosadím dvojnásobek odporů..? Nebo stejný počet ale místo 10W použiju 20W ?
o 08.10.2013, 16:05 | DaveF
chceš 2x větší proud tj. tam dej 2x tolik odporů 2R2/10W (všechny paralelně) nebo musíš dát odpory s polovičním odporem a 2x takovou zatížitelnost tj. 1R nebo 1R2 na 20W
o 08.10.2013, 16:17 | Pavel 528
jak pise dave....ja jsem prehlidl,ze to chces na vetsi zatez
o 08.10.2013, 17:16 | crestik
...a díky D1 bude V-metr ukazovat o 0,7V míň
o 08.10.2013, 20:07 | 1kw
Super, díky. :)
crestik: takže D1 vynechat..?
o 08.10.2013, 20:13 | AR
Ne, stačí překalibrovat Vmetr aby ukazoval o 0,7V víc, resp aby ukazoval o daný úbytek napětí na diodě víc, pokud to chceš fakt přesně.
o 09.10.2013, 21:18 | Tendr
Používám dlouhá léta tenhle a na nic lepšího a bytelnějšího jsem zatím nenarazil [ Link ]
o 15.10.2013, 20:47 | 1kw
Díky za pomoc..
o 31.12.2013, 21:34 | Jozzo
a když člověk nepoužije tu kontrolu polarity , tak by nebylo potřeba ani té diody co?
Stránka vygenerována za 0.4199 sekund.
