Forum > Ostatní > Stavba mini kompu
 o Navštíveno 1858x o
o 16.09.2013, 12:19 | nocarret
Pokouším se dát dokupy takovou mini pixlu na doma do malýho case. Primární oblast použití je internet, tanky, corel, přehrávání filmů a sem tam autocad 2D. chtěl bych následující komponenty tak kdyby se někdo nudil a poradil jestli to neni úplně mimo nebo zda to k sobě pasuje. Chci aby to bylo tichý.
Škatule Lian Li PCQ03B
Deska MSI Z77IA E53
Procesor intel i3 3240
Disk SSD Kingston 120GB
Paměť DDR3 4GB 1600MHz
Zdroj Silve Stone ST455F
OS win8
bude to takhle dobý nebo je tam něco co určitě vyměnit/změnit?
Je to moje první PC prostě si to chci zkusit dát sám dohromady.
o 16.09.2013, 12:26 | Jozzo
Co te vede k desce msi, zdroji Silverstone a napis oznaceni ssdcka. Neni disk jamo disk
o 16.09.2013, 12:35 | nocarret
no vůbec nic, klidně to vyměnim byl jsem se dnes zeptat na pobočce czc v Lounech a tam borec taky řikal že desku MSI bych si měl rozmyslet. Zdroj vyhrál protože 18dB a disk je SSDNow V300
o 16.09.2013, 12:50 | cezetko | Upraveno: 2013-09-16 12:51:26
- HDD je v pohodě, mám ten stejný. Má trim i sandforce.
- desku jsem vybíral, měl jsem vybranou tu samou, nakonec jsem koupil [ Link ] jen kvůli vyvedenému DVI portu. Otázka, zda využiješ BT a WIFI.
- na CPU bych trochu přitlačil, minimálně něco s lepší grafikou. Já volil: [ Link ]
Celé to mám v [ Link ]
Do mého case jsem musel dát malý zdroj.
Jinak tvá sestava fungovat bude :)
o 16.09.2013, 13:02 | Martyn
Muzu se vtirnout? Nejak muj Core 2 Duo dedek prestava davat upravu 20mpix rawek, rad bych upgradnul pc, co rikate na totok? - [ Link ]
Jinak ten disk asi budu resit stejny, pokud bys nocarrete chtel mam zdroj za slusne ceny na nove ssdcka, kdyztak pisni..
SKŘÍŇ Fractal Design Define Mini Fractal Design 2169 Kč Alza.cz
DESKA MSI H77MA-G43 100Mega 1779 Kč HALshop.cz
PROCESOR Intel Core i5-3350P Alza.cz
4194 Kč Alza.cz
CHLADIČ Gelid GX-7 100Mega 1045 Kč HALshop.cz
PAMĚŤ Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Anniversary Edition Kingston 1769 Kč Alza.cz
SYSTÉMOVÝ DISK Kingston SSDNow V300 120GB Kingston
2409 Kč Alza.cz
o 17.09.2013, 09:34 | RedBaron
Já si stavěl HTPC takhle:
Skříň: Akasa Cypher (fakt maličká, rozměry 20x20x6 cm)
Deska: Gigabyte H77TN, s.1155, DDR3, miniITX
Procesor: Intel Core i3-3225
RAM: SODIMM Kingston HyperX 2x4GB 1600MHz DDR3 CL9
Chladič: Noctua NH-L9i (pro ten jsem musel proříznout čtverec do krytu v case, ale luxus, úplný ticho
HDD: SSD SanDisk Standard, 2.5", SATA III - 128GB
Klávesnice: Logitech Wireless Touch Keyboard K400, CZ
Wi-Fi USB adaptér TP-LINK TL-WN722N
Celková cena 13.600,- Kč, žere to do 10W v idle, v zátěži asi 35W.
Všechny data jsou na externím disku, do budoucna NAS, používám to s TV Philips 55PFL6007/12K
Stránka vygenerována za 0.3533 sekund.
