Forum > Ostatní > Rada se zapojením AV receiveru
 o Navštíveno 1932x o
o 08.09.2013, 19:50 | slama
Pořídil jsem nový AV receiver a mám problém se zapojením. Jeden problém jak zapojit bi-wring reproduktory. To jsem vyřešil tak že jsem je zapojil na front a na multi surround(6. a 7. kanál) ale nevím jestli to je uplně ideální. Nebude lepší kabely zapojit všechny na front?
A další věc je jak zapojit aktivní vyhybku. Dřív jsem jsem ji měl zapojenou na TAPE - out šel do vyhybky a in šel z vyhybky. Zesilovač byl stále nastaven na TAPE a na REC OUT SELECTORU jsem nastavoval co má hrát (CD,DVD,AUX...) Jak ji mám zapojit v novým receiveru? Zapojil jsem to stejně ale nikde nemůžu najít REC OUT SEL. Receiver je Harman/Kardon AVR 350. Snad jsem to napsal trochu srozumitelně a někdo mi poradí..
o 08.09.2013, 20:07 | Sau
Pokud sa nepletu tak při bi-wiring by měly byt repro kabely v av receiveru zapojeny do jednoho výstupu, do dvůch výstupů sa to používá při bi-amping zapojení.
Stránka vygenerována za 0.3566 sekund.
