Navštíveno 1677x
Mel jsem nejaky dobry soft na taktovani CPU, ale ted po preinstalaci jsem ho uz nenasel. Mam desku ASUS M2N SLI a AMD ctyr jadro CPU. Nedoporucite mi nejaky soft? Par uz jsem jich zkusil ale zadny nepodporuje desku ci cpu...
ja taktoval vzdy na primo v BIOSu :)
27.08.2013, 21:17 |
Kamil BIOS
Jojo bylo to tak, BIOS ;) Programek mi slouzil jen jako prehled o MHz a teplote sbernice, CPU,GPU... nj
27.08.2013, 22:15 |
1kw :D
28.08.2013, 00:20 |
Jozzo jaky mas presne procak? tohle se moc taktovat nedá ...
28.08.2013, 08:34 |
hanx Radši se na to vyser a jestli ti nestačí výkon tak si kup silnější stroj. Na co vlastně potřebuješ přetaktovat?
Mam amd phenom 9550, a pretaktovani mi u hry pomohlo cca o 3-4fps coz u hranice, kde se uz zacina obraz "minimalne sekat" pomuze ;)
U jake hry a co mas za VGA? :)
Kurde to zas dostanu masaz :D No GK je ATI HD 4800 nejaka pretaktovana verze. A u hry batlfield 3
28.08.2013, 09:40 |
hanx | Upraveno: 2013-08-28 09:45:31
Pokud multiplayer, jednoduše nehraj velký mapy. Na to je tenhle cpu slabej. Taky záleží na ramkách.
HD4800 je širokej pojem, od 4830 (slabá srajda) po 4890 která je už naddimenzovaná tvému CPU (a tipnul bych si i ramkám) takže z toho moc nevíme.
Předpokládám minimálně 4GB ramek, jestli máš míň, tak to dožeň
Jinak k tématu: M2N deska má starej čipset, s ním se moc v prostředí Windows taktovat nedá. Víceméně to jde přes BIOS, ale nezvedej to víc jak o 10%. Jakej máš chadič? Jestli BOX (origo co byl k CPU) tak to bych silně doporučoval vůbec žádný přetaktování. Nicméně pokud přemýšlíš o levném upgradu kterým bys zvedl FPS u větších map v BF3 (a máš minimálně 4gb ram a grafiku alespoň 4850) tak se porozhlídni po Phenom II X4 od 940 výš, a nejlépe Black Edition. Jsou levný.
s touzhle deskou na to kasli. na OC si kup idelane i5 2500k. ja ho pretocil s vodnikem na 4,96 Ghz :ú)
28.08.2013, 14:47 |
hanx axetom: pokud má dobrý kousek který vydrží přehřívající se elektroniku vedle ram slotů (když máš všechny 4 moduly obsazený, nezvedneš takt ani o pár mhz) tak to ještě relativně jde. Jinak i5 2500K už nemá cenu kupovat.
Mám stejnou desku jen bez sli. Jedu Phenom II X4 940 stabilně o 20% s chladičem CM Hyper 212. K tomu mám starou Ati 5770 Vapor-x. Battlefield 3 mi na 1080p, high detaily, bez AA na multiplayer mapě pro 32 i 64 lidí neklesne pod 100 fps. Jen například u novýho Metra (last night nebo jak se jmenuje ten nejnovější) jsem musel detaily stáhnout na medium abych si zahrál na stabilních 40 - 50 fps. Ta deska se dá osadit AM3 CPU což je fakt výhoda pro ultralevnej upgrade.
Každopádně na novější hry než BF3 (kterej už je přeci jen trochu starší hra) už bych opravdu doporučil novej stroj.
