Forum > Ostatní > Rada: Jak pověsit nářadí?
 o Navštíveno 20641x o
o 21.08.2013, 10:36 | Thullo
Přátelé,
rád si nechám poradit, jak máte vy v garážích a dílnách pověšeno nářadí.
Líbí se mi, když nářadí vysí na nějakém perforovaném plechu, ale jsou jistě i jiná - elegantní řešení. (nějaká pěnovka, dřevo, guma, atd.)
Protože toho nářadí je dost, rád bych něco, co bude mít velkou plochu. Ty plechové tabule jsou vždy jen malé a musel bych jich dát několik.
Díky moc za rady, tipy a případné fotky (pro inspiraci)
foto k příspěvku  od Thullo
o 21.08.2013, 10:42 | kadel21
ja sem to udalal po staru, starou desku (takova lisovana sracka pilin a papiru) sem si riznul do rozmeru nad ponk. Polozil na ponk vysklada si tam naradi a obkreslil a pak natlouk hrebicky aby to drzelo az to zvednu do vertikalni polohy :-). Neni to tak pekny jako na foto, ale ja se s tim ani moc nes*al :-)
Kadel
o 21.08.2013, 10:46 | tommas
na ty systémové plechy se nic nevejde a stojí to ranec.
Já nechal uříznout dřevotřískovou desku, p6ak vhodné hřebíky s malou halvou. Desku hmoždinkama chytit na zeď, vrtačkou předvrtat o 0,5mm menší otvory než je hřebík pěkně těsně vedle sebe, natlouct hřebíky (možno použít i vruty), navěsit nářadí a vejde se tam toho 4x tolik.
Nevýhoda je menší modulovatelnost, chce si to pečlivě rozmyslet vždycky dopředu. Ale mám to tak v doma dílně i v garáži a spokojenost.
Pokud si chceš vyhrát, tak fouknout desku stříbrným sprejem. Ideálně pokud seženeš nějakou desku z hrubších pilin, něco jako OSB tak to vypadá fajnově.
o 21.08.2013, 10:58 | gizmi
Ja to vyresil uplne jinak a to rovnou nakupem naradi v kufrikach. Beztak to taham chata/garaz/tchan barak/domov. Klice mam koupene zvlast a nechaji se i s kufrikem zavesit na stenu, velka golasada je jasna a sada sroubovaku v kufriku take. Ostatni mam v (drive modelarskem) kufriku (mysleno kleste, stipacky, kladivo, povolovak na filtry). Jinak doma mam tenhle technicky plech viz obrazek (vcetne ruznych nacvaku) a planuji az poridim vlastni garaz nacpat na zed sve "stare naradi". Mysleno to co mam po otci.
Jinak koupil jsem i el. naradi v kufrikach a ma to vyhodu v tom, ze kdyz se rekne "udelame to a to - tam a tam", tak jen zapremyslim co budeme potrebovat, seberu kufriky, nahazu do auta a jedu.
o 21.08.2013, 11:06 | Thullo | Upraveno: 2013-08-21 11:06:29
2 kadel:
JJ to je taky řešení a napadlo mě také - ale říkal jsem si, když už, tak ať to má nějakou kulturu
2 tommas:
Ano ano, přesně jak píše i kadel - dá se to tak také udělat. No - uvidíme...
2 gizmi:
Kámo, takhle to teď mám (kufříky na všechno) - ale už je toho mraky a tak vymýšlím, kam s tím, co mám 2x a nebo i vícekrát a nepřenáším to. Gola sady mám 3 (jednu doma a 2 v garáži) no a teď si zvětšuji garáž probouráním se sousední nově pořízenou, tak chci, ať to nějak vypadá :o)
Jinak na přenášení atd. je super dílenský vozík - jen to taky stojí raketu. Ale fajn jsou pak dovnitř ty moduly, kde ti pasuje každý klíč atd. :o)
No, já našel i toto z PLASTU a za podle mě směšný peníz- takže by se daly koupit např 4 tyto stěny a byla by to plocha jako prase (2m x 1m)- co vy na to???
Je to plast - ano, ale zase každá ta věc sama o sobě neváží tolik (teda když to není 15kg barbora) :o)
o 21.08.2013, 11:12 | Thullo
Vaše varianty pak vypadají asi nějak takto (myslím)
o 21.08.2013, 11:13 | Thullo
Tedy i toto je varianta, ale mě se to nelíbí :o(
o 21.08.2013, 11:53 | tommas
to co jsi sem dal se mi taky nelíbí. Ale navěsit na plastovou desku 20 očkoplochých a 10 očkových, šroubováky, pilníky, imbusy atd je prostě utopie. Odpoledne až budu u druhého PC pohledám fotku jak to mám já.
Desku co největší, tohle co jsi dal je hnus.
o 21.08.2013, 12:24 | Lubak
já to tedy řešil MDF deskou , chce to promyslet a udělat jí raději větší, do toho vruty aby to mělo nějakou kulturu a navěšil jsem tam nejpoužívanější nářadí očkové klíče, 2x kladivo, 5x kleště, a spoustu dalších cajků a spokojenost.
V kufrech jsem to míval a neuvěřitelně mě sralo furt to otvírat atd. takle to je všechno krásně po ruce
o 21.08.2013, 12:46 | BATMAN
Dalsi volba je magneticky drzak,ale take by jich bylo potreba vic a nejsou za pusu.
o 21.08.2013, 13:01 | Thullo
2 Tommas:
No, ale ty plastové konzole jsou 50x50cm - tzn, cokoli na to pověsíš, máš jen na té jedné konzole vždy a zbytek už je na další (pokud to věšíš vedle sebe - např. ty očkoploché klíče).
Představ si tedy, že to budeš dávat vedle sebe třeba 4 konzoly - to máš 2 metry. Když ty klíče rozvěsíš na 2 ty konzoly, to přeci musí udržet, ne? Na tu konzoli 50x50 toho moc stejně nedáš :o)
Nebo se pletu???
o 21.08.2013, 13:04 | tappaja
Onehda v Lidlu meli organizery na naradi, tak jsem dve baleni koupil, ale jeste to nemam ani vybaleny.
Ale stejne pujdu cestou 3 OSB desek, na to ty organizery a zbytek pujde na OSB desky.
o 21.08.2013, 13:06 | Žigi
Thullo: mám přesně tyhle plastový co jsi dal obrázek, mám dvě sady vedle sebe, je každý ten 50x50 jak píšeš je na 4 hmoždinky,a drží to ! Mám v tom všechno, hoodně nářadí a vše těžký kovový samozřejmě,a to naprosto není o tom,že by něco padalo nebo nedrželo nebo praskalo. Ta deska je velmi houževnatý silný plast. Ty háčky drží nářadí perfektně,jen jejich uchycení není uplně napevno,takže občas vyndáš nářadí i s háčkem, jde ale řešit přilepením háčku napevno, až budeš mít vyřešeno kde co mít. Za tu cenu co to stojí, jsem s tím maximálně spokojenej a mám to víc jak rok v garáži.
Nemám bohužel foto i s nářadím, jen když jsem dal desky:( Ale fakt to drží a funguje supr, na to že to stojí zlomek toho co kovová deska. Ještě chci koupit jednu sadu s těma mističkama na spojovací materiál.
foto k příspěvku  od Žigi
o 21.08.2013, 13:19 | Thullo
2 tappaja:
Já včera v Lídlu nakupoval zase nářadí :o) hihi - občas tam mají super věcičky a za levňocha - záruka na 3-5let - to je pohodička :o)
2 Žigi:
Super kamaráde - konečně nějaký dobrý postřeh i s fotkou. Takto jsem si to představoval a klidně ve dvou řadách pod sebou :o) fakt to totiž stojí prd proti těm kovovým. Tak to mám asi jasno - ale kdyby se ti chtělo to ještě někdy nafotit i s nářadím, bylo by to úplně bájo :o)
Misečky se samo taky šiknou a to stojí snad 480,- a je jich tam 12 tuším - takže taky sranda...
Tady:
No ale vážně, vkládejte prosím i fotky - inspirace se opravdu hodí ;o) díky moc všem kamarádi
o 21.08.2013, 13:23 | Žigi
Tak vydrž do večera a udělám foto navěšenýho stavu....upřímě bych spíš dával do dýlky než ještě nahoru, pak se pro to přes ponk hůř sahá když to je vysoko,ono těch 50 cm pruh není uplně malej,uvidíš sám, co dvě sady pojmou,a to to nemám nějak nahečmaný,ty dřevěný varianty co tu jsou to patří našim dědečkům do garáží :) Ten s mističkama jde ještě za mín :) [ Link ] ten dokoupím. Tak ok,večer blejsknu celý a dám vědět.
o 21.08.2013, 13:53 | Antonio
taky jsem uvazoval, nakonec jsem si poridil dilensky vozik a max spokojenost. kdyz delam neco pred garazi, vyjedu, pak zase zavezu. nemusim pro vsechno chodit...
o 21.08.2013, 14:47 | Midi34
Antonio - jakej vozík kde a za kolik ?
o 21.08.2013, 14:50 | Antonio
už ho mám nějaký patek, je to veterán, koupil jsem ho starší za 500. jedná se o stejný model, jak na foto, jen v lepším stavu. foto jsem nasel na netu
foto k příspěvku  od Antonio
o 21.08.2013, 14:55 | crestik
jako Antonio, kdo si zvykne na díleneský vozík (kedynu), už nechce jinak :-) Osobně jsem si pořídil tohle, malou přenesu kde chcu, ve velké jsou méně používané věci.
Je to hobby, ale na doma super, není tak velký, jak maj mechanici Wurth, ale za tu cenu super
Nebo zainvestovat a rovnou koupit vybavený, ale za 20+
o 21.08.2013, 14:57 | Midi34
ten je dobrej a poctivej
a supr cena
o 21.08.2013, 16:42 | Skury
Já teď koupil dílenskej vozík, respektive 2 a naprostá spokojenost. :) Jak s konstrukcí vozíku, tak s kvalitou a množstvím nářadí. A za ty peníze... :)
foto k příspěvku  od Skury
o 21.08.2013, 16:43 | Žigi
Nemám tam všechno, a nebudu to ladit na fotku :D Takže jak to tam teď je, jsou to dvě sady vedle sebe.
o 21.08.2013, 16:44 | Žigi
něco jsou prkotiny,něco jsou těžký věci.
o 21.08.2013, 16:45 | Žigi
a tolik mi ještě zbylo uchytů z originálního balení.Takže tam ještě určitě nějaký nářadí dověsím, až si uklidím :D
o 21.08.2013, 17:08 | TROY
já to mám hozený v kožený brašně :D
o 21.08.2013, 22:21 | Thullo
2 Žigi:
Děkuji - mě to stačí, objednávám :o)
2 Skury:
Ty jsi to koupil i s nářadím??? Není-li to tajné, jaká je cena??? Já totiž koukal na toto:
a v Kelly do toho mají ty boxy a je jich celkem 15 - po 3ks do šuplíku a mám tam vše v prvních 5ti šuplících :o)
Ale vozík chci ještě K TOMU CO CHCO NA ZEĎ :o)
o 22.08.2013, 07:13 | kadel21
ja to mam takhle, naveseny ty veci co nejcastejc pouzivam, jeste tam mozna casem neco pribude. Ale nad vozejkem taky obcas zapremyslim, kdyz delam neco na aute a mam to pak ruzne rozhazeny kolem sebe a v okapnickach :-). Ale to musi pockat pac sem stejne ted vic "truhlar" jak "automechanik" :-)
Kadel
foto k příspěvku  od kadel21
o 22.08.2013, 09:33 | crestik
to má tvoja radost, co, auto v kuchyni a místo naběraček kleště
o 22.08.2013, 09:48 | Skury
Thullo: Vyslo to na 7t vcetne dopravy z DE. V CR jsem to videl na jedinym pochybnym shopu za 8t bez posty...
o 22.08.2013, 09:49 | Skury
Kdybys mel cestu Praha/Plzen, muzes se prijet klidne podivat nazivo. :D
o 22.08.2013, 10:23 | filip146
tak tak ypřispěju, dřevotříska deska, na velký klíče vruty, na menší hřebíky s uštípnutou hlavičkou. tohle je jen na klíče, ostatní se buduje. ty dírkovaný desky jsou hezký, ale blbě se to na tom organizuje, zabere to hrozně místa a stojí to ranec...
foto k příspěvku  od filip146
o 22.08.2013, 10:47 | Thullo
2 Skury:
A to máš vybavené, nebo jen vozík??? A případně, mohl by jsi mi dát link prosím. Díky ;o)
2 Filip146:
Hezký - moc hezký...
o 22.08.2013, 10:57 | MiniMike
filip146: to co sem nahazel Zigi stoji dohromady 600,- coz je silenej ranec :-))))
Ano, je to drazsi nez deska za 200,- a hrebicky / vruty za 100,- ale pokud nekdo nema uplne predstavu co bude vsechno potrebovat, tak si myslim, ze uplne super reseni...
o 22.08.2013, 11:15 | filip146
Inspiroval jsem se tady: Turecko- údržba na lanovce Pamukale..:-), už mám hotový i držák šroubovákůa šroubů, matiček. odpo dohodím.
o 22.08.2013, 11:18 | filip146
ale to bych potřeboval zeď dlouhou 5 metrů
o 22.08.2013, 12:15 | kadel21
to crestik: jo jo, kousek dal na levo mam dvoudrez, tak uz jenom kamna a nemusim z garaze vylejzat lol.
Kadel
o 22.08.2013, 18:26 | Skury
Thullo: [ Link ]
o 22.08.2013, 19:24 | Jeffry.j | Upraveno: 2013-08-22 19:27:47
Skury: takže jsi dal 237 euro a kolik za dopravu nebo jak to vlastně funguje? Prostě kolik tě to stálo celkem.
EDIT: už to vidím 24euro.
Cena je good:-)
o 22.08.2013, 19:37 | Skury
o 23.08.2013, 08:17 | futura
A pak, ze Turci jsou bordelari, taky se budu inspirovat.
o 31.01.2014, 12:36 | Lukasino
Kdyby někdo chtěl, teď od pondělí budou nějaké organizéry v Lidlu :)
o 31.01.2014, 13:21 | Zdeny60
Moje dílna:-)
Bočnice z Interteky (nákup rok 1995 na novoman. půjčku:-))) Asi se toho už nikdy nezbavím...)Pár hřebíků a davaj. design hnus, ale zadarmo a funkční.
foto k příspěvku  od Zdeny60
o 02.02.2014, 21:52 | Thullo
2 Lukasino:
JJ teď ten Lídl studuju :o) zítra tam letím :o) je to sranda, za ty prachy :o)
o 02.02.2014, 22:00 | Lukasino
Thullo: sorry, ale je to od čtvrtka, nevím kam jsem koukal :D
Jo jo, za ty prachy je to paráda, taky nakoupím :o)
o 06.02.2014, 08:49 | Lukasino
Tak dnes :-)
o 09.02.2014, 22:14 | martinz
když jsem začal předělávat garáž s dílnou pořád jsem to stěhoval měl to všude, pak mi přítelkyně koupila vozejk který jsem chtěl
takže paráda a doporučuji
foto k příspěvku  od martinz
o 09.02.2014, 22:19 | Lukasino
Já koupil ten organizér v Lidlu a jsem spokojen :o)
Stránka vygenerována za 0.3654 sekund.
