Navštíveno 3097x
Ahojte,
potreboval by som vediet ci sa nahodou niekto nestretol s nasledovnym:
Chcem robit do noveho bytu pohlad s COB LED svietidlami
[ Link ] s dimmerovanim. Pri vstupe do izby je klasicky 6-kovy vypinac, pri balkone je tlacidlovy dimmer Legrand Valena. Ak mam zapojenu 40W klasicku ziarovku, tak funguje zapinanie aj 6kovym vypinacom, aj tlacidlom na dimmery, plus ide pekne stmievanie 0%-100%. Ked prehodim na vyssie uvedene ledky (9kusov x 6W = 54W), tak pri vypnutom stave slabo svetielkuju, ked ich chcem zapnut dimmerom a zosilnit/stmievat vobec nereaguju, daju sa zapnut len 6kovym vypinacom, a vtedy velmi silno blikaju...
Nestretol sa niekto stym, moze chybat predradnik, kedze tie ziarovky nemaju v sebe ziadnu elektroniku?
Zkus tohle - dej 8x LEDku a 1x žárovku. Některé regulátory při 0% zcela neodpojí zátěž, takže díky vnitřnímu zapojení LEDky buďto svítí slabě nebo pomalu blikají.
michall: dik za tip, spomeniem elektrikarovi nech to tak prepoji ... To male blikanie pri vypnutom stave by som este pochopil, o tom som cital ze sa moze stat, ale pozeram ze tie ziarovky maju prikon 7,2W kus, takze pri 9kusoch by to malo byt cez 63W spotreby ...
Este niekto nejake napady? Co mam skusenost, vacsina pouzitych stmievacov od Legrandu funguje bez problemov (aj ked je pravda ze som este nevidel riesene s COB LED)
No ještě jedna věc - stmívač pro žárovky "hřeší" na setrvačnost vlákna, takže napětí na žárovce se mění, ale oko to nepozná, LEDka má setrvačnost daleko menší, takže to "pulsování" napětí je vidět.
michall: ako by sa dala zotrvacnost vyriesit? Pomoze tomu predradnik, alebo zmenit dimmer ? (tlacidlovy za otocny, pripadne zmenit Legrand za Niko - ale ten stoji majland :) )
Inak tie iste LED-ky su zapojene na skusku aj v spalni na klasicky vypinac (zapojenie vypinacov 6-7-6) a uplne v pohode sa rozvieti, aj zhasne, ziadne blikanie ani pri zapnutom ani pri vypnutom, takze predpokladam ze ziarovkami to nebude.
Jiný stmívač, který bude určený pro LEDky. Na klasický vypínač jsou na LEDce jen dva stavy, vypnuto/zapnuto = svítí/nesvítí, kdežto stmívač musí napětí nějak regulovat, takže "rychlé" LEDky blikají. Pomohlo by možná taky dát zdroj na 12V, 12V LEDky a stmívač na 12V s frekvencí, která nebude okem vidět.
Pisali mi od importera, to blikanie pri vypnutom stave sa da vyriesit jednym kondenzatorom za 50centov zapojenym pred prvour ziarovkou...
Co sa tyka blikania pri zapnuti, vyzera to tak ze konkretny stmievac prave s tymito LEDkami nefunguje, som nasiel test
[ Link ] najlepsie to vyzera byt s NIKO stmievacom :/
Problem vyrieseny, problem bol nekompatibilny stmievac, nahradeny stmievacom od Niko a funguje zapinanie/vypinanie, stmievani do uplna, bez blikania ...
