Forum > Ostatní > Svítí kontrolka EPS, ESP
 o Navštíveno 21364x o
o 15.07.2013, 10:21 | Teddy
Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Po ujetí cca 2 km se mi u dnes u Octavia 2, 1,9 TDI, r.v. 2006, rozsvítila kontrolka ABS + EPS. Stále svítí. Je to vážné, je bezpečné s tím jet domů cca 50 km?? Auto má najeto cca 190 tis. Kč, dosud bez jakékoliv závady. Ale poté, co jsem v 5/13 nechala u gatážisty vyměnit filtry, olej, pneu a ramena, nabalují se problémy.Při předání auta svítilo, při převzetí nesvítilo. Dle diagnostiky odešla řídící jednotka - koupila jsem jinou. U ujetí cca 500 km mi ve čtvrtek napraskl drážkový řemen. V autoservisu v pátek vyměnili. Dnes ráno mi svítí EPS+ABS..... Také jsem si všimla, že od výměny pneu atd. se mi zvýšila spotřeba, auto není tak "živé"... Minulé léto jsem jezdila za +/- 4,5 l, dnes byla spotřeba na stejné trase 5,5 l. Podotýkám, že ruční brzda je odbržděná.... Může mít toto vše souvislost??? V čem může být závada??? Děkuji za radu!!
o 15.07.2013, 11:34 | Pekys
je to bezpečné, akorát ti nebude fungovat abs. U jinýho auta mi tohle dělalo čidlo abs.
to s těma závadama bych viděl spíš na to, že má prostě 200tkm a to je hranice, kdy se většinou začne auto srát a chce chtě nechtě nějakou investici.
o 15.07.2013, 17:10 | Jozzo | Upraveno: 2013-07-15 17:13:01
jak se najíždí ,,cca 190 tis. Kč" ??
edit: abych neprudil...koukni jestli ti nepovylezlo čidlo na ABSko
jak vypadá si najdeš na googlu
některé vozy ho mají pojištěné šroubem,jiné jsou jen natlačené do zdrsněné díry
o 15.07.2013, 18:14 | camron | Upraveno: 2013-07-15 18:19:29
začal bych tím čidlem. Pakliže máš ESP, bude po jednom čidle u každého kola...
...co říká diagnostika?
o 15.07.2013, 23:15 | haskyvr6
Jako kluci, nejdřív napichnout auto na VAG a ten řekne co a kde je KO. Nejspíš bude čidlo na kole v tahu, taky jsem ho měl v pr... Neni to nic drahého. Bez diagnostiky to bude zbytečné hledání naslepo a bude to stát zbytečné peníze.
o 16.07.2013, 08:18 | Teddy
Dobrý den,
omlouvám se za těch 190 tis. Kč, jsem ekonom - prostě profesionální deformace....
Včera jsem zjistila zhruba toto: na válci o olejovým filtrem + okolí (včetně drážkového řemene) jsem měla naftu, tak jako flek od nafty pod autem. Celý prostor jsem vytřela do sucha, motor nastartovala a na pod víčkem olejového filtru se opět objevila nafta a začala stékat. Ta asi minulý týden zlikvidovala ten drážkový řemen a to by asi vysvětlilo zvýšenou spotřebu a mírný pokles výkonu motoru. Výměna kladky v servisu asi byla úplně zbytečná.... Mám nové těsnění na olejovém filtru a vypadá to O.K.
Teď si ještě poradit s ESP, ABS a ESP OFF. Domnívám se, že to bude mít opět souvislost s únikem nafty. Je možné, že by mi nafta mohla zašpinit i čila ABS, EPS?? Při zapnutí motoru svítí jen ABS, poté zhasne, při vyšší rychlosti (50 - 60 km) se mi opět rozsvítily kontrolky ABS, ESP a ESP OFF (asi ASR). Tedy nejsou K.O., jsem se jim něco nelíbí. Dostanu se k čidlům, abych je očistila, nebo musím do servisu???
Děkuji za radu!
o 16.07.2013, 21:54 | camron
Bud zvednout auto (ale nejsem si jistý, zda se k tomu dostaneš), nebo prostě vyheverovat a sundat jedno kolo po druhém - jak sundáš kolo jsi u čidla.
o 16.07.2013, 22:17 | Pepíno_Honda
že se někdo kvůli problému na koncernovým autě regne na autohifi, to chce odvahu :)
o 16.07.2013, 23:48 | Jozzo
Ted mi doslo ze pise zenskym rodem. Servis. Jedine servis :-D
o 17.07.2013, 13:50 | bafunak
pokud ti měnil ramena měla bys jet na geometrii...jestli tam dal ramena od oka tak je každé kolo trochu jinak natočné a auto si mysli ze jsi ve smyku proto ti to MOŽNÀ svítí
o 18.07.2013, 07:25 | haskyvr6
Prostě to chce napichnout na diagnostiku a rešit to, co napíše. Takhle je to zbytečné střílení od boku co by to mohlo naaaahodou byt. Muze to byt mraky veci, od podvolantovky az po cidlo atd.
Stránka vygenerována za 0.4908 sekund.
