Navštíveno 2320x
10.07.2013, 15:22 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-07-10 15:24:47
Dneska jsem si udělal radost a koupil jsem konečně pevné sklo Nikkor 35mm/f1,8. Na svém hlavním skle Nikkor 18-70mm/f3,5-4,5 mám UV filtr (respektive jen protector) jako ochranu skla Hoya HD. Objektiv se tím pádem daleko lépe čistí, je chráněný proti odření a v brašně mám foťák neustále bez krytky, takže mě nic nezdržuje od focení ihned po vyndání z brašny kdy většina řeší sundání krytky a "kam s ní". A teď mám dva dotazy:
1. Kupovat UV/protector i na tu pevnou 35mm?
2. Jakou koupit brašnu, respektive batoh? Doteď jsem nosil brašnu přes rameno kde je foťák položený na boku i se sklem a v přední kapsičce mám baterku, polarizák, utěrku a dálku. Samozřejmě 35tka se tam už nevejde a tak řeším co jiného? Větší brašna je blbost už teď mě vadilo, že při předklonu u focení aut mě padala z boku dopředu. Takže váhám mezi ledvinou
[ Link ] a nebo batohem s jedním popruhem
[ Link ] Máte někdo zkušenost či případně jiné doporučení/nasměrování?
Díky
proč UV když je na čipu ?
a zkazit prima kresbu pevného skla ochraným filtrem, blbost
batoh vybírám tak, že zajdu do krámu , nechám si jich na pult vyskládat 20 a zkouším to tam nandat :-)
10.07.2013, 15:55 |
AR Ten druhý mám osobně já a nosí se mi dobře, fajn je že stačí odepnout malý popruh a dá se to ze zad přesunout na břicho a dostat se tak pohodlně k obsahu...ovše zda tě bude můje zkušenost zajímat netuším ;)
10.07.2013, 15:59 |
Kapka (M)
mam tady ten druhy Lowepro..a max. spokojenost..dobře se s tím chodí i klidně běhá když je potřeba..ma to v sobe plaštenku-docela dobrá věc..
10.07.2013, 16:29 |
EFCA Mám Fancier King Kong 20 - vejde se do něj pohodlně tělo s nasazenou třístovkou, další objektiv(vešlo by se i druhý tele), drobnosti jako náhradní baterie, karty atd., plus kapsa na drobnosti jako jídlo, peněženka atd., stativ, batoh má pláštěnku. Pro mě velkou výhodou a pohodlným řešením je vstup do batohu ze všech stran, mám to uzpůsobené tak, že si batoh sesunu na jednom popruhu na rameni a z boku vytáhnu foťák, aniž bych musela celý batoh sundávat ze zad.
u UV je to debata jako vzdycky. Nekdo bude tvrdit, ze ot nemas sanci poznat, nekdo zase ze to kresbu kazi. Ja treba osobne urcite uprednostnuju krytku/slunecni clonu jako ochranu misto UV/protektoru.
Jak moc budes batoh pouzivat? Preneseni fotaku z bodu A do B nebo dlouhe pesi tury po horach?
Kdyz jsem se nemohl rozhodnout po rozrosteni vybavy, tka treba ja nakonec skoncil u Katy D-3N1-33 u ktereho bych si ale nedokazal predstavit s nim chodit nekde na turach, prost ejen preneseni maxima veci + pak conejpohodlnejsi batoh na dlouhodobejsi noseni a to Tamrac Adventure 6.
Takze zjistit, jeslti potrebujes tam toho narvat co nejvic atd.
UV podle mě naprosto nesmysl, doteď nerozumím, proč si ho tam někdo dává. Fotím "v terénu" a stejně se mi nepodařilo nikdy objektiv upustit nebo škrábnout. Od toho je nasazená sluneční clona, pokud potřebuju rychle hodit do batohu nebo vyndat.
Lowepro Slingshot je v poho, kdysi jsem ho míval, ale je to jen pro amatérské potřeby (třeba tělo a dva malé objektivy), takže jsem se ho brzy zbavil. Teď mám Lowepro Flipside asi tu nejvyšší řadu a je to podobný princip, přehodím to na břicho a vyndám výbavu, nemusím nic pokládat.
10.07.2013, 16:53 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-07-10 16:55:45
Crimson: Tohle téma tu už bylo, mě jsi někdy nějaký pořádný filtr na test? Hoya HD a nebo BW F-Pro? Jak píšu nepotřebuju UV, řeším Protector, protože pak nemusím mít krytku a prach se mě nechytá na hraně skla a obruče objektivu = snažší čištění.
AR: O malém poutku jsem slyšel, takže nikam to nesjíždí do strany? Budeš se divit, ale díky.
Kapka: Díky pane za referenci ;)
EFCA: Díky, ale to už je na mě asi moc velké.
lukee_cz: Tak jsou dny kdy fotím akci/sraz, takže to tahám celý den + občas nějaký ten výšlap. Jen vozit v autě se to nebude ;)
Mr.Scully: Viz. odpověď pro Ozzyho. Jak funguje ten Flipside když to má dva popruhy s přehozením dopředu? To nějak moc nechápu.
Jinak co Vy na tohle?
Není to nějaký plagiát za tu cenu?
10.07.2013, 17:21 |
AR T2: jo je tam normálně ten pás co je přes kozy a pak malé poutko co se spoji pod rukou na jedné straně aby to fixovalo baťoh na zádech a v případě potřeby stačí rozepnout to malé poutko a baťoh otočit kolem těla. A jak psal kapka je vybaven i pláštěnkou ve spodní části sbalená v tom polstrování.
Jedna nevyhoda je snad jen to že když to chceš hodit jen tak přes rameno kdy to neseš třeba do auta tak to chce přidržovat jinak má tendenci zklouznout a nebo to nasadit tak jak se má tedy přes hlavu.
Jo a to malé fixační poutko není potřeba zapínat když neplánuješ běh i tak drží na zádech a je rychleji v pohotovosti.
A jak psal Scully je to spíš pro "amatery" co toho nemají moc, vejde se tam tak tělo s objektivem a nějaké dva k tomu, podle toho jak si nastavíš přepážky.
10.07.2013, 17:24 |
Kamil Tuner#2 - brali jsme z Aaronu protectory s Mišákem (on 82mm na 24-70 2.8 II) a já (67mm) na 35ku Sigmu. Zkoušel jsem hned jak dorazil a spokojenost.
Už jsem to tu psal několikrát - já bez uv/protectoru ani ránu :)
10.07.2013, 17:28 |
Proffesor_W | Upraveno: 2013-07-10 17:30:40
Urcite s protectorem. Na sve 50mm uz mam skrabanecek, tak sem ho za par set dokoupil (Fomei). Nekde jsem tu daval i fotky focene "s" a "bez" pro porovnani na 100% vyrezu a poznat na kresbe jde leda tak velky kulovy. Pokud to nekomu cmara blbe s filtrem, tak ma spis neco s objektivem.
Ad batoh, ja mam Katu, stala teda 5000,- ale dam do ni 17" notes, komplet vybavu , muzu zavesit dva stativy a jeste se mi tam vejdou dva obedy, vecere a 1.5L flaska piti. A zpracovani je super. Vsecky snurky jsou z nejakych tech lanek z padaku atd.
AR: Jasný, já taky nic jiného než amatér nejsem a skla má dvě a zatím nic jiného neplánuju.
Kamil: Super, to je zpráva dne, takže objednávám od Arronu za ty prachy není co řešit! ;) Máš nějaký tip kam se podívat po batohu? Zítra asi někam zaběhnu.
10.07.2013, 18:03 |
Kamil Tuner#2 - v Plzni toho k vidění moc nebude. Já si vždycky tak nějak vybral kandidáta tady
[ Link ] a pak objednal přes net.
Tuner - já ten Slingshot asi nepoužíval správně, vždycky mi přišlo, že to tam cpu nebo vyndavám nějakým jiným způsobem, než se má :-) Občas jsem měl pocit, že mi něco musí upadnout. Ale obecně je to správný směr uvažování, prostě batůžek, který se dá přetočit dopředu a nemusí se sundavat.
nikdy nesundavám polarizák, předpokládám že ty také ne,
proč před něj budu rvát ještě další kurvítko :-)
používám samozřejmě pouze HoyaHD a B+W
jinak mám LowePro 350 v akci za 1800,- a už mi v něm dochází místo :-(
Kamil: jasný, díky za tip ;)
Crimson: Polarizák sice mám, ale velký průměr na 18-70mm a používám ho jen hodně sporadicky když už si na focení udělám čas. Na srazech, akcích a nebo focení malého rozhodně ne, přijde mě zbytečné si snižovat světelnost. Proto chci všude protector ;)
11.07.2013, 07:38 |
AR OT LoboCrew: ta podlaha je plovoučka nebo lino?
Tuner: snížení světelnosti konkretně třeba u HoyaHD je zanedbatelné
naopak u focení aut je CPL nezbytností přece
LoboCrew: koukám že taky zkoušíš letadýlka
[ Link ] [ Link ]
Crimson: Na akcích fotím bez a i tak je problém najít slušnou kompozici a bez lidí. Točit ještě s filtrem a hrát si s tím můžu když fotím vlastní a je na to čas.
Kamarádi z jiného fóra mě ještě radí batohy KATA.
Je velký rozdíl mezi touhle řadou DPS:
[ Link ] a tímhle DL:
[ Link ] Ten DL se mě zamlouvá snad i víc otázka jak moc ošizený bude?
Lobo: koukam, Tykac leti do svycarska :-)
Batohy Kata maj super zpracování a jsou dobře funkční. Sám mám:
[ Link ] Pravda je trochu větší a ne tak pohotový,ale když někam jedu, dám do něj úplně vše. Takže bych se Katy vůbec nebál.
Osobně mám Fancier KingKong, vzhledově téměř stejný jako Kata, ale podstatně levnější.
Viz třeba:
[ Link ] ;o)
Ten levnější z Tvého linku mi přijde, že bych měl strach že se všechno rozsype, když ho otevřu :)
Jj, taky jsem mel porad na skle Polarizak (BW MRC), kdyz jsem ho jednou sundal, zjistil jsem o kolik svetla prichazim ... rozhodne horsi, nez mit furt nasazenej UV filtr. Dalsi vec, proc porizovat polarizak na vsechny objektivy? Na co je mi polarizak na 10-20, na tom to akorat mrvi oblohu protoze to nikdy nezpolarizuje cele stejne. Na co je mi na 50mm? Mam ho na 18-105 a to staci.
Co se tyce Katy tak jak jsem psal vys, je to super bagl a uvazuju ze si od nich koupim i nejakou brasnu (pokud delaji).
Tak jsem testnul tohle a i zkouknul video a dle mě pro mé účely asi to nej. Nošení je fakt pohodlné a ergonomie super!
AR: je to lino memphis emotions
Crimson: 2x sme meli trochu casu v praze mrknout a skusit nejaky fotky ale nepralo moc pocasi ani cas poprve a na podruhe u spotplacu kde sme byli tak byla rozbombardovana draha a prejizdet se uz nechtelo tak trebas priste. o tom ze fotis letadla vim a obcas na foto koukam.. mas to moc pekny :)
už jsem dlouho nebyl, čekám až něco přiletí, ted tady sedá Jumbo Korea
Tak na radu kamaráda co fotí jsem to nakonec vzal z tohodle shopu, kde ta ochrana vyšla ještě levněji:
[ Link ] Až prcek usne, zkusím udělat test před tím, že ho tam definitivně našroubuju napořád :))
Tak jsem pořídil obě a Lowepro jdu po víkendu vrátit. Batoh celkově super, perfektní je rychlý přístup k foťáku otočením na krku, ale jeden popruh dost zatěžuje a batoh je na zádech pořád tak nějak křivě. Proto jsem objednal ještě tu Katu z které tady měl Lukasino strach a ono je to úplně jiný svět. Lépe polstrované záda, možnost nošení klasika dva popruhy, nebo dva popruhy křížem a nebo jeden se schová do mezery za vypolstrované záda a jde to nosit jako Lowepro. Vnitřní prostor ještě větší, bez problému bych tam dal ještě 3. sklo a nahoře je to na malou sváču. Za mě velká spokojenost a doporučuju... P.S. Ty přesky určujou kam až pojede jezdec, takže nic nemůže vypadnout, dá se otevřít jen samotný přístup k foťáku.
Tunere, já s Katou nemám problém, ale psal jsem, že Fancier je srovnatelný kvalitou, vzhledově a rozložením téměř stejný a za poloviční cenu, někdy i menší ;-)
Každopádně Kata je dobrá volba ;-)
Kata v pohode. Souhlasim s perfektnim zpracovanim, mistem, propracovanym pristupem atd, ale teda zrovna pohodlne se mi nenosi...jenze to bude asi tim, ze mam ten nejvetsi z teto rady :D
