Forum > Ostatní > Domácí síť bez wifi a kabelu?
 o Navštíveno 2344x o
o 21.06.2013, 13:23 | Lukasino
Předem se omlouvám za šílenej nadpis :)
Dotaz zní takto:
Je nějaká možnost v rámci jednoho bytu - jedné místnosti udělat domácí síť, resp. propojení 2-3 přístrojů bez tahání nového kabelu a bez wifi?
Bohužel kabel povrchem natáhnout nejde, ani schovat do podlahových lišt atd :(
Vím, že dřív jsem slyšel o nějakém systému do zásuvky, existuje to? Funguje to?
Rozvody v bytě jsou dá se říct nové (4 roky) a zásuvky jsou pod jedním jističem, ale celkově se jedná o byt v BD, kde je 24 bytů.
Jde to nějak spolehlivě udělat, aby to fungovalo a současně to bylo bezpečné (aby se na to soused "nemohl" připojit)?
V tomhle jsem lama, bohužel při budování se na data úplně zapomnělo :(
Nebo mě teď napadá, nejde nějak využít telefonního kabelu? Předpokládám, že by obě zásuvky měli být propojené pro případné napojení telefonu (přípojka je jen jedna, pevnou linku nepoužívám).
Moc díky :o)
L.
o 21.06.2013, 13:30 | Knightey-
Myslis prave toto: [ Link ] ???
Je to vlastne vytvoreni LAN po 230V kabelech :)
o 21.06.2013, 13:31 | muSlim
Prečo bez WiFi?
o 21.06.2013, 13:40 | Lukasino
wifi tam mám, ale nemám jí rád, kabel je kabel, ikdyby to byl jinej kabel... :o)
Třeba přenos do NASu přes wifi mi občas hapruje, kabelem to jde prostě bez problému :)
Knightey: a hele, to je ono, opravdu to spolehlivě funguje? Co vím, tak dřív se říkalo že do RD s dobrým rozvodem proč né, ale že v BD to bude dělat problémy :(
o 21.06.2013, 13:42 | Lukasino
muSlim: jo a taky mi u xtreameru prekazi ta antenka s rozpulenym golfovym mickem :D
Když tak nad tím přemýšlím, tak u pevné linky se také používá UTP kabel, nebo se pletu? Nešlo by opravdu propojit ty dvě zásuvky tím?
o 21.06.2013, 13:48 | Knightey-
U pevne neni klasicky UTP kabel :)
o 21.06.2013, 13:50 | Lukasino
V tom případě to co jsi poslal, dokáže někdo doporučit něco co bude opravdu bezproblémově fungovat? :o)
o 21.06.2013, 13:52 | Knightey-
Pokud to mas na tom jednom jistici, tak to fungovat bude, kort kdyz dokazes odhadnout delku kabelu ve zdi a neprekroci to tu maximalni vzdalenost (coz v jednom byte asi tezko).
Kazdopadne ta maximalni teoreticka rychlost co udavaji, ta tam nikdy nebude, s tim pocitej.
o 21.06.2013, 14:05 | Knightey-
Jinak tu je aktualni a zajimavy clanek, mozna ti to pomuze se poradne rozhodnout co a jak :)
o 21.06.2013, 14:25 | Lukasino
Pecka, díky, prostuduju to. Ještě se objevila jedna možnost, kudy kabel protáhnout, tak se na to večer musím podívat :)
o 21.06.2013, 14:29 | Knightey-
No na 100% bude nejlepsi mit proste UTP kabel, nejstabilnejsi, nejrychlejsi a nejlevnejsi. Pokud je moznost to natahnout, tak neni co resit :)
o 21.06.2013, 16:16 | muSlim
2 Lukasino: tak si kúp porádnu :-) Routerboard, Ubiquity, prípadne z budgetových NetGear, ideálne n-ko alebo ac-čko. Osobne som videl AC-LAN len 2x (posledný asi pred pol rokom) a v reáli to bolo dosť vo hovne, čo sa prenosu a stability týka :-(
o 21.06.2013, 16:24 | Lukasino
Slime, a pokud budeš mluvit konkrétně? Tohle je pro mě španělská vesnice :o)
Každopádně večer ještě zjistím poslední možnost protažení utp
o 21.06.2013, 16:39 | muSlim
Čo konkrétne? Ako sa to sralo alebo aké WiFi?
o 21.06.2013, 21:45 | HIGHTOWER
Aktuálně zrovna pro tebe Lukasino: [ Link ] Tak třeba to pomůže
o 21.06.2013, 22:03 | Lukasino
muSlim: konkrétně jaký přístroj :o)
Hightower: moc díky, juknu
o 22.06.2013, 15:24 | muSlim
2 Lukasino: to je veľmi zložité, poradiť niečo bez toho že by človek vedel čoho sú schopné terminály, ktoré sa na ten bezdrát budú pripájať :-) Môžeš si kúpiť nabušený RouterBoard, ktorý pôjde ac a nepôjde Ti na tom prakticky nič z toho čo máš doma (predpokladám, netvrdím) :-D
o 23.06.2013, 18:09 | Lukasino
muSlim: jo tak :o) No přes wifi mi tu jede IP kamera FI8916Wm, Xtreamer Pro, Note II a občas nějaký ntb :) Časem chci přidat minipc k druhé TV.
Jde mi hlavně o ten Xtreamer, kde potřebuji často něco přetahovat a né vždy to přes současnou wifi funguje :(
Stránka vygenerována za 0.3354 sekund.
