Navštíveno 5001x
kamarádčinej známej se stala taková věc.
jeli s renckem clio , první generace , motor myslím 1,2 benzin a zničeho nic jim chcípl a nejede.
starter točí a nic.
byli se na to dívat nějací mechoši a prej nic nenašli.
já blbec jsem slíbil , že na to mrknu , ale rencky nemá rád už můj tatík a já sem to zdědil , fuj.
ví negdo o nejakým výjebu , kerý to auto má , nebo kde šáhnůt a kde neco vystřihnůt ?
díky moc !!
koukni na krokový motorek... Případně sundej vzduchový filtr a přímo do klapky nalij benzín... Pak se od toho odraž
ok ,skusím :o)
v životě sem ty rencky nedělal , dbal sem tatíkova varování , a teď už jedu devátým rokem iveca a nástavby rosroca , tak mě ten rencek snáď nepoloží :o)
20.06.2013, 18:29 |
CVakk jako první poslouchej jestli po zapnutí zapalování slyšíš benzínový čerpadlo...
to mě teď napadlo taky :o)
doufám,že to bude prkotina :o)
imobilizer odpojuje zapalování nebo pal. čerpadlo ?
20.06.2013, 20:53 |
jura.j | Upraveno: 2013-06-20 20:54:29
20.06.2013, 21:39 |
CVakk pojistky vypadaj jak ? já měl naposled zkrat na kabelech k lambdě a vyplivlo to pojistlu el. instalace motoru včetně benz. čerpadla (ne teda renault)
právě že sem to eště neviděl , dneska měli v práci angličtinu , tak se zrovna zmínila , a já blbec sem jí slíbil , že na to mrknu , no , sem si nasral do vegetu
ale předpokládám , že dyž se v tem vrtali nejací dvá ořežpruti přede mnů , tak to snáď zkontrolovali
20.06.2013, 21:47 |
soray Můj tip je čidlo horní úvratě (tzv. motýlek), najdeš ho nad převodovkou. Stačí sundat a vyčistit, pokud nepomůže, tak vyměnit. Už jsem tuhle mrchu řešil na několika kosočtvercích s těmihle příznaky.
no jo , ale jak se to pozná ?
pokus omyl asi nepůjde :o(
na diagnostice - signal od klikoveho hridele a neboooo ledkovou zkouseckou vuci plusu nebo kostre, ted nevim :-)) a startovat.. mela by blikat lehce
20.06.2013, 22:00 |
soray Jakej pokus omyl? Odšroubuješ 2 šroubky, odpojíš konektor, vyčistíš, připojíš a přišroubuješ a hotovson :-) Práce na 15 minut.
Vypadá to takhle
[ Link ] [ Link ] A je to cca tady
pokus omyl rovná se kůpím ju a nebude to ona , co potom ?
no uvidíme , neco vyšpekuluju :o)
20.06.2013, 22:08 |
soray Nic nekupuj, zkus to nejdřív vyčistit, mě to vždy pomohlo.
oki , díky , se dívám , nejaký novější motor na fotkách , to tam jebů už tolik roků a pořád se to stejně sere ?
20.06.2013, 22:28 |
soray No u kosočtverců běžná věc a ne jediná :-)
Mám trojkovýho Megana s přesuvníkem v motoru a ten se taky dává hafo let a furt se sere. Musím ale na druhou stranu zaklepat, že od jistý doby je od přesuvníku klid a za 4 roky provozu jen leju benzín a jezdim na servisky.
no paní neví , že tam má 1,4 jednobodvstřik
nicméně :o)
mosel sem vyškubat imobilizér a už to háže jiskru
nejede palivový čerpadlo , na přímo od baterky valí jak blbý.
všecky pojistky ok , relátka sem protočil a pořád stejný.
že by eště negde nejaký skrytý pojistky nebo relátka ?
našel sem pojistky v motoru , pod oknem venku , u spolujezdca.
relé v motoru , a u spolujezdca.
eště něgde ?
22.06.2013, 07:54 |
tappaja | Upraveno: 2013-06-22 07:59:57
Nekde je mechanicka pojistka, narazova, odpoji cerpadlo v pripade havarie. Uz jsem jednou videl, ze bylo vypadeny i bez bouracky. Pak nejde cerpadlo, i kdyz je pojistka OK a po proklemovani cerpadlo vali.
(ve sloupku u nohou spolujezdce?)
A pak bych jeste okouknul pojistkovku, studenaky, ale to chce vyskubnout ven a proletovat...
22.06.2013, 21:17 |
jura.j | Upraveno: 2013-06-22 21:18:26
takže , nejede čerpadlo a nende jiskra z cívky.
snímač na setrváku ok , čerpadlo ok , pojistky ok , kabeláž ok.
dyž překlemuju to čerpadlo , tak pořád nejde tá jiskra.
že by cívka ?
dal sem od teho ruky pryč , pan majitel mě dneska dělal přednášku jak je to drahý , nigdy do teho nic nevrazil , že chudák nemá ani na dobrý nový auto za 50 litrů , kdesi cosi , přitem sem si zjišťoval co a jak a majů peněz jak sraček.
fakt nejsu zvědavý na to , dybych to rozjel , abych se s ním potem aj táhal o peníze. nic !
tak sem si nechal zaplatit tů jebačku co sem s tým měl a doporučil sem mu borca , co ty rencky narozdíl ode mě miluje , a hlavně , nechá si to dobře zaplatit.
