Navštíveno 1756x
Kurva, uz z toho rostu:-)
Byt po rekonstrukci, nova el., zasuvky na antenu.
V baraku spolecna antena.
Vemu tv, pichnu do ssite, pripojim antenu.
Dam automat ladeni a nic to nenajde.
Pak dam plug and play, najde to novu a nastaveni casu.
At zmacku ok, nebo tlacitko back, tv hodi hlasku prijemnou zabavu a modry obraz.
Set top box a nic nemam, je to spolecna antena.
Obrátit se na správce aby zajistil servis na STA pokud jsi si jistý, že při rekonstrukci jste zásuvku zapojili správně. Problém může být na stoupačce třeba soused nad pokud taky něco upravoval, nebo může být vadná samotná zásuvka a nebo jak jsem psal jen blbě zapojená. Pak ale cena výjezdu půjde na Tvůj účet.
Ještě se zeptej souseda hned nad Tebou zda mu TV jde a nic se zásuvkou nedělal.
kral007: ne každej je Pražák s výhledem na vysílač ;)))
A sakra. V baraku je spravce-nespravce, ten zajisti hovno;-(
Zeptam se znameho, co delal tu elektriku a obejdu souseda nademnou.
Diky!
No chystam se, ze budu sem chtit pripojit kabelovku, tak reseni by bylo pri nejhorsim se na to vydlabnout a jet pres ni.
I ve STA muze bejt jen digi signal...pak budes potrebovat STB
AllInOne: teď to čtu znova, jakou máš TV? Má už DVB-T tuner? A nebo opravdu řešíš jen přijem analogu?
No, je to monitor s tv, samsung, 5 let stari.
Neumim ted z fleku odpovedet, ale napadlo me, ze by to set top box zachranil. Ale budu resit kabelovku, tak zo asi necham plavat.
Tv taky bude nova za 14dni.
5 let starej Samsung nebude mít pravděpodobně DVB-T, takže buď set-top box nebo radši novou TV.
Jeste dotaz je mozny ,aby site wifi rusily DVBT signal duvod prosty je jich zhruba 16 kolem me a signal pada i na venkovni anntenu zkouseno na 7-8 tvtunerech
17.06.2013, 01:46 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-06-17 01:47:04
Chtěl jsem poradit, ale nerad bych aby jsme to řešili jako děti v 5. třídě :))
P.S. Zkus to na devátém, třeba to bude cajk :)
