Navštíveno 2995x
Hledam autoeletrikare na opravu el vedeni vozu Ford Transit.
Mam tu nejaky problem a nemohu jej najit.
Pouze overeneho a sikovneho.
Praha
Kdybys sehnal dej vedet. Ja mohu dam kontakt za prahu smerem na kolin. Cca 20 od prahy.
Hod mi do mejlu popis zavady....
Dobrý a ověřený - Jan sláma Třebonice ;-)
Jednoho znam je sikovnej.
Prijede a vse dela na miste. Jen ze jsi uctuje 1000kc na hodinu. To preci neni standartni cena ne ?
01.06.2013, 19:05 |
martan01 | Upraveno: 2013-06-01 19:08:18
Jde o to ze ve vozidle Ford Transi MK6
Mi blbnou predni svetla.
Pri otoceni klickem na 2 polohu jse rosviti svetla samovolne.
Nedrzi dalka zapla packou.
Kdyz otocim vypinacem tak dalkove svetla drzi.
Kdyz vypinac odepnu od stekru tak svetla zhasnou.
Tedy samovolne jse rosviti jen se zapojenim vypinacem.
Na vozidle bylo namontovane dodatecne automaticke rosviceni svetel.
Jen ze to jse spoustelo take pri otocenim klicku a to jsem nechtel tak bylo stale vypnute packou a svetla jse spousteli klasicky.
To bylo take prvni co jsem demontoval.
A jeste musim podotknout ze pred poruchou jsem nejakym spusobem veksloval s relatkama.
ps : ve vypinaci to neni. Mam tu dalsi 2 a chova jse to stejne.
zkus 774164525 - Lukáš - Přehvozdí
to je rok 2000 - 2006? podle toho co popisujes je jen vlozeny rele na DRL tot vse.. vsechno co popisujes je naprosto normalni v rezimu DRL
jinak je to rele K5 oznaceny cervenou teckou
U 2006 a vejs je to uz jen softwarova zalezitost... zadna zavada to vsak neni ani u jednoho modelu
OT: nevite zda jde u Transita MK7 2011 zapnout pres diag, nebo nejakym relatkem,propojkou, aby "zapalovace" byly pod proudem porad? u 2009-2010 jsou zapnute porad, zde jen pri zapnutym klicku...
sezen si kablik s pojistkovym pouzdrem a propoj si to na GEMu jak potrebujes...
04.06.2013, 09:50 |
martan01 | Upraveno: 2013-06-04 09:52:30
to Samantus.
Opet jse po destu vracim k Transitu.
Rele jsem vindal a auto se chova tak jak ma.
V knizce je rele oznaceno jako R8.
Jen mi tedy vysvetli na co jsem mel pod vypinacem krabicku kde jsem si to mohl ovladat s kabiny.
Stacilo tedy jen mit vlozene rele a vse jse takto chovalo ?
Rele je znaceno jako R8 a podle popisu jde rele : Svetla pro jizdu ve dne , nebo zemnici rele vozidel s ABS.
Ja ABS na voze mam. Nebude tedy necemu absence rele vadit ?
jojo, nechal sis na montovat do auta neco, co tve auto umelo samo, jen po vlozeni tohohle relatka... moje mondeo je na tom uplne stejne, staci vlozit relatko, neni k tomu potreba zadna krabicka...
Tak to je dobry.
S relatkem to spatny neni ale stve Mi ze uz na startovani jse svetla rosviteji.
Existuje neco co jse sepne az po nastartovani ?
jj je to jak rika Michal... tohle tam vetsinou montujou lidi neznaly te one znacky.... jo a hlavne kdyz Ti to zaclo delat od okamziku vekslovani s relatkama, tak si jedno odnekud vytah a vrazil ne zpet ale do ty pozice pro DRL :-) tak si ho vrat zpet kde bylo.... :-)
:-) to Samantus dekuji.
Delas do autoeletriky ?
jj hlavne Ford .-) 6 let v autorizovanym servisu....
aha. Tak to je super.
Co vse je mozne do Transita MK6. 2001-2006 dodelat ?
Jde Mi treba o to ze nemam el okna.
Vse jse da samozrejme dokoupit ale nevim zda je ve dverich pripravena eletrika.
v prvy rade sem strasne alergickej na JSE!!!! :-D co to sakra je? :-)) jinak elektrika tam neni..... a dodelat jde do nej skoro vsechno.... el. okna sou pohoda... mechanismy svazky a pak to propojit s napajenim a mezi dverma... :-) samo ze treba ja na scorpiu jsem napajeni do dveri mel dovedeny ale svazky uz byly jiny... tyhle dodelavky vetsinou dokazou prekvapit, ale zadnejma bezradnejma vecma :-))
Myslis ze delaji do Transita vice svazku ? Dvej jse treba nasel konektor na pripojeni vyhrevu sedadel.
Originalni kabel jiz mam a neoriginalni decky do sedadel taky.
jo delaji :-) ty dverni urcite a hlavni nevim, ale pocitam ze jo... "Dvej jse treba" je co? :-)))
vyhrev sedadel se dodelat da.....
Samantus: Kdybys poradil odkud kam co propojit v pojistkovce, budu rad, nez to dve hodiny promerovat :-)
co na tom chces dve hodiny promerovat? :-)))
na ten kablik si nakrimpujes piny podobny tem co sou na pojistkach.
jeden konec pichnes na pojistku zapalovace (je to v manualu nebo na krytu pojistek.... na jisteny pin, tzn. ten na kterym po vytazeni pojistky NENI napeti.
druhy konec toho kabliku s pouzdrem pichnes na jakoukoli volnou pozici (ve ktere je videt pin, mysleno neosazena pojistka) a na tom MUSI bejt napeti pri vypnutem klicku...
OK jdu to propojit, tak snad nevyhorim :-)
Az zitra, nemam tak maly piny (jsou tam ty mikropojistky) nebo jdu rozkuchat tu pojistku no :-)
to bude vejpras... pockej si a pekne si to nakrimpuj jako profik a ne dobytek :-)))
604749173 pres den cinkni...
to Samantus nejsou jiz nbejake informace k zabudovani cyklovace ?
