Forum > Ostatní > elektro schema pit bike
 o Navštíveno 17898x o
o 28.05.2013, 16:33 | Midi34
má prosím někdo zkušenost s elektro instalací pna pitbike ?
koukpil jsem rozebranej pitbike a s elektro instalací jsem zaseknutej ,díky za každou radu
našel jsem tohle schema
ale na CDI mám konektor s jinejma barvama
foto k příspěvku  od Midi34
o 28.05.2013, 16:35 | Midi34
z tohohle pohledu ( ze strany konektoru)
o 28.05.2013, 16:39 | Midi34
o 28.05.2013, 16:41 | Midi34
tento svazek vede z motoru
o 28.05.2013, 16:43 | Midi34
žlutá a bílá do zelené čokolády je prý osvětlení (tam jetě patří nějaej regulátor )
zelená je prý kostra
bílo modrá a černeno černá jde do CDI
o 28.05.2013, 16:44 | Midi34
díky za jakoukoli radu
o 28.05.2013, 17:51 | AR
Dyť to máš v tom prvním schématu krásně popsáno ne? podle toho to musí zapojit aji cvičená opice ;)
o 28.05.2013, 17:53 | Luboš1
jestli neumis jazyk tak si to prekresli a preloz :D jednoduche jak facka :-)
o 28.05.2013, 18:14 | Midi34
není to tak lehké
mrkni na první foto tam je u CDI pět výstupů a není uvedeno z kterého pohledu
a ani barvy nesedí
jo přeložil jsem si to a i tak jsem to nedal
o 28.05.2013, 19:53 | AR
no tak ti potom nesedi schemata. Buď si sežen to pravé co tam má být a nebo někoho kdo zna tu jednotku a ví který pin je na co.
o 28.05.2013, 20:16 | Midi34
no to je problém nedaří se mi sehnat uplně přesné schema
pokud bych znal piny tak to dám dohromady
o 03.06.2013, 23:10 | Kesam
Hele já měl ten samej problem při instalici new motoru nějak sme to nehrotili.Skusili pár kombinací a nakonec to makalo jinak to nepojede a nic se neposere.
o 03.06.2013, 23:11 | Kesam
něco z toho má bejt na světla to tam nepotřebuješ.
o 05.06.2013, 03:42 | Midi34
na světla jsou (viz poslední foto) žlutá a bílá - dá se tam regulátor -zelená čokoláda
zelená je kostra
zbývá zjístit poslední dva - jeden je ze snímače otáček (přerušovač nebo jak to nazvat (to co dělaly na pionýru kladívka)
o 23.08.2013, 10:25 | FLyP | Upraveno: 2013-08-23 10:30:11
Nějak mi nejde elektrika do pitbiku 110ccm a do cdi mi vedou uplně jiné káble děkuji za odpověd :)
o 23.08.2013, 11:02 | AR
FLyP: Musíš prohodit ten modrý s červeným, černý nezapojovat, a ten zelený by měl být fialový
o 23.08.2013, 11:40 | FLyP
já ti řeknu co tam mám za dráty.
Zelený na pravo na hoře.
v pravo dole modrý.
Dole uprostřet oranžový.
V levo dole černo zelený.
A v levo nahoře hnědý :)
o 23.08.2013, 15:16 | Midi34
co to ?
Stránka vygenerována za 0.3284 sekund.
