Navštíveno 18243x
má prosím někdo zkušenost s elektro instalací pna pitbike ?
koukpil jsem rozebranej pitbike a s elektro instalací jsem zaseknutej ,díky za každou radu
našel jsem tohle schema
ale na CDI mám konektor s jinejma barvama
z tohohle pohledu ( ze strany konektoru)
tento svazek vede z motoru
žlutá a bílá do zelené čokolády je prý osvětlení (tam jetě patří nějaej regulátor )
zelená je prý kostra
bílo modrá a černeno černá jde do CDI
28.05.2013, 17:51 |
AR Dyť to máš v tom prvním schématu krásně popsáno ne? podle toho to musí zapojit aji cvičená opice ;)
jestli neumis jazyk tak si to prekresli a preloz :D jednoduche jak facka :-)
není to tak lehké
mrkni na první foto tam je u CDI pět výstupů a není uvedeno z kterého pohledu
a ani barvy nesedí
jo přeložil jsem si to a i tak jsem to nedal
28.05.2013, 19:53 |
AR no tak ti potom nesedi schemata. Buď si sežen to pravé co tam má být a nebo někoho kdo zna tu jednotku a ví který pin je na co.
no to je problém nedaří se mi sehnat uplně přesné schema
pokud bych znal piny tak to dám dohromady
03.06.2013, 23:10 |
Kesam Hele já měl ten samej problem při instalici new motoru nějak sme to nehrotili.Skusili pár kombinací a nakonec to makalo jinak to nepojede a nic se neposere.
03.06.2013, 23:11 |
Kesam něco z toho má bejt na světla to tam nepotřebuješ.
na světla jsou (viz poslední foto) žlutá a bílá - dá se tam regulátor -zelená čokoláda
zelená je kostra
zbývá zjístit poslední dva - jeden je ze snímače otáček (přerušovač nebo jak to nazvat (to co dělaly na pionýru kladívka)
23.08.2013, 10:25 |
FLyP | Upraveno: 2013-08-23 10:30:11
Nějak mi nejde elektrika do pitbiku 110ccm a do cdi mi vedou uplně jiné káble děkuji za odpověd :)
23.08.2013, 11:02 |
AR FLyP: Musíš prohodit ten modrý s červeným, černý nezapojovat, a ten zelený by měl být fialový
23.08.2013, 11:40 |
FLyP já ti řeknu co tam mám za dráty.
Zelený na pravo na hoře.
v pravo dole modrý.
Dole uprostřet oranžový.
V levo dole černo zelený.
A v levo nahoře hnědý :)
