Forum > Ostatní > Jak zvukove izolovat zed v bytovce
 o Navštíveno 1672x o
o 10.05.2013, 22:44 | morpheus
Zdarec,
potrebuju nejak efektivne zvukove odizolovat zed mezi dvema byty.
Nejakej chytrolin nechal postavit v bytovce mezi byty 10cm pricku a soused neni moc nadsenej z poslehu moji muziky. Podotykam ze neporadam zadne divoke mejdany a hudbu poustim opravdu v klidu. Ale je to slyset do sousedniho bytu.
Jak co nejjednoduseji a nejlevneji pricku odizolovat? Je mi jasny ze to nepujde uplne, ale aspon trochu snizit zvukovou propustnost.
thanks za jakekoli rady a postrehy
o 10.05.2013, 22:49 | Downland
papirova plata od vajicek :D
o 10.05.2013, 23:17 | Luke_288
Neni možný, aby mezibytový stěny byly 10cm příčky. Tam je něco špatně (spis si myslim, ze je tam klasicka stena 30ka a ty ses pristehoval a neznas jak akusticky tyhle bytovky fungujou). Efektivni odhlucneni v podstate neexistuje bez zasahu do nosnych konstrukci.
Ja si nechal udelat na stavajici stenu v loznici rastr na SDK a 2x SDK desku. Pomuze to, ale pokud souseda sere tvoje muzika, tak to moc nehelfne.
o 11.05.2013, 08:07 | Zdeny60
Sluchátka
o 11.05.2013, 09:02 | Dudelina
Jako Luke. Efektivnost/jednoduchost = 2x modrý SDK + vata.
Zbytek se stejně přenese podlahou/stropem.
o 11.05.2013, 17:06 | Kamil07
Luke_288: Mozne to opravdu je, v Ostrave-Porube to tak ma skoro kazdy cihlovy dum.
Ten kdo to projektoval byl dobry debil, pres tu zed je slyset uplne vsecho.
o 11.05.2013, 17:08 | Kamil07 | Upraveno: 2013-05-11 17:11:26
2x
o 11.05.2013, 21:06 | Luke_288 | Upraveno: 2013-05-11 21:10:08
A tys je stavel nebo jsi delal nejakou sondu, ze vis, ze to je desitka pricka?
Ono totiz staci neoddelit podlahu od steny a muze to byt klidne i 42ka a uz tak spatna akustika v bytovkach jde uplne do kopru
o 11.05.2013, 23:35 | Kamil07
Pricku jsem nestavel, ale boural, kdyz jsem propojoval dva byty na patre, takze vim co tam je, nebo neni.
o 12.05.2013, 09:47 | Luke_288
Tvl tak to by me zajimalo, kdo za stavebni urad dal na takovej projekt razitko a vydal stavebni povoleni, prtz mezibytovy steny musej splnovat nejakej utlum a to 10ka pricka nesplni. Zvlast kdyz se do ni jeste zasekaj rozvody elektro treba.
Znamej si nechal udelat hlukovej posudek a mereni a s developerem se soudi. Ale sanci na uspech moc nevidim.
Stránka vygenerována za 0.3459 sekund.
