Forum > Ostatní > řezání silikonových hadic
 o Navštíveno 2732x o
o 07.05.2013, 07:53 | Rajdlos
Neexistuje nějaká pomůcka na rovný řez u silikonových hadic, nějaký upínák nebo přímo nástroj, jde o hadice 20-100mm. Momentálně to děláme formou spony a lámacího nože, ale to zdržuje.
Ideální něco takového ale s nožem místo pilky.
Googlim, ale nic nenacházim :/
o 07.05.2013, 08:01 | AR
myslíš ten příprave či tu pokosovou pilu? tomu přípravku bude jedno zda tam budeš jezdit nožem či pilkou a pokosovou pilu můžeš sehnat i v elektrické podobě a to pak pude fik fik ;)
o 07.05.2013, 08:07 | Rajdlos
Jde o to, že silikon je měkký, a s tímhle přípravkem v tom upínáku si místo hadic zkrátíš leda prsty. Lámacím nožem se přes osu upínáku na délku taky nedostaneš. El. pokosovou pilu máme na trubky, ale dělá to bordel, silikon je nesmysl s tim řezat. Smrdí to a kvůli měkkosti to stejně rovný řez neudělá.
o 07.05.2013, 08:13 | AR
a jinej kotouč si nezkoušel? třeba něco takového jako mají v masně na salámy, prostě takový "nůž" místo klasického na dřevo.
o 07.05.2013, 08:36 | jedla
co něco takovýho,nešlo by to s tím?
o 07.05.2013, 08:46 | AR
jedla: to je tepelna řezačka, to by se asi tomu silikonu moc nelíbilo
o 07.05.2013, 09:14 | mr.brain
Co ten silikon natáhnout na PE trubku nebo něco podobnýho a zkusit to řezat i tou rourou?
o 07.05.2013, 09:33 | CervinVega
Hadici natáhnout na trubku s menším průměrem a obkrouzit tím lámacim nožem... ?
o 07.05.2013, 12:07 | H-Honza (M)
nebo zainvestovat tu pilu co maji firmy co vyrabeji hadice na miru...
o 07.05.2013, 12:07 | .mycTD
silicone hose cutter
o 07.05.2013, 17:00 | Rajdlos
o 07.05.2013, 17:44 | AR
tak to je to co děláš teď ne? nasadit sponu a říznout okolo.
o 07.05.2013, 20:24 | Rajdlos
jde o to, že spona má výstup, který nejde rychle ořezat a musíš sponu přesouvat, zdržuje to, a na každý průměr musíš mít jinou sponu. Myslel jsem, že existuje nějaký ruční "kráječ" s upínákem, ale asi ne :)
o 07.05.2013, 22:26 | Dudelina
Nějaká lepší páková řezačka papíru by to nedala?
o 07.05.2013, 22:30 | Rajdlos
myslim si že právě dala, ale spíše jde o to to do něčeho zafixovat
o 08.05.2013, 23:45 | Tweety_xx | Upraveno: 2013-05-08 23:48:44
v práci smě měli neco na plastové trubky ale nevím jak to nazvat. Používaj to i instalatéři. Obkrouží to dokola a odpadne to tím je to i fixované a lehkým tlakem do toho zajíždí ta čepel.
Bylo to něco jako tohle, jen to mělo jinou čepel.
o 09.05.2013, 07:35 | Rajdlos
jj znám, ale to je opravdu jen na trubky.
Stránka vygenerována za 0.3042 sekund.
