Forum > Ostatní > Ibiza - z ničeho nic přestala startovat..
 o Navštíveno 1682x o
o 26.04.2013, 23:06 | guliR6
Ahoj kluci, obracím se na Vás s dotazem,
mám Seata Ibizu rv.2000 1.9TDi 81kw, dnes jsem s autem celý den jezdil a vše bylo ok. Ale když jsem s autem chtěl ject do práce, tak nešlo nastartovat. Problém je takovej, strčím klíček do zapalování, auto nahžaví, otočím klíčkem a nic to nedělá. Pokud auto strčim z kopce tak normálně chytne a jede. Ale prostě klíčkem nastartovat nejde, nevíte co by to mohlo být? Spínací skřínka? Jak poznám že je to zrovna skřínkou? Díky.
o 26.04.2013, 23:11 | kozlustechnykus
Stejne tak to muze byt starter. Kdyz otevres kapotu a otocis klickem, je neco slyset?
o 26.04.2013, 23:12 | guliR6
Jen takové divné šumění, či něco takovýho, ale po cca 5sekundách to přestane, spíš je to jako kdyby si auto nasálo pak to přestane a už nic slyšet není.
Jinak dřív auto normálně startovalo na ťuk.
o 26.04.2013, 23:16 | kozlustechnykus
Starter by mel aspon trosku cvaknout jak zasune pastorek do vence setrvacniku, IMHO. Asi bych se koukal na kabelaz okolo starteru. Tu spinaci skrinkuz to ale nevylucuje.
o 26.04.2013, 23:18 | Ravo | Upraveno: 2013-04-26 23:21:47
na 90% bych řekl že starter nemá šťávu nebo není spínanej - buď upadený silový plus nebo možná taky upadený spínaný plus na kotvu pastorku.
Začal bych prověřovat všechno okolo starteru a pak pokračoval dál.
Když starter ťukne a dál nic, tak se pastorek vysouvá, ale celý starter netočí - buď upadený/špatný kontakt silový plus, nebo se nespíná uvnitř toho starteru a nepřivede se silový plus na rotor, jen se vysune pastorek.
Když ani neťukne, tak to vypadá že není spínaný plus - buď je upadený, nebo blbý kontakt, nebo něco v elektrice - závadu pomůže odhalit multimetr
o 26.04.2013, 23:19 | guliR6
Tu kabeláž zítra zkouknu. A budu doufat že to není startér.
o 26.04.2013, 23:28 | 1kw
Jak píše Ravo
Změř jestli jde napětí do cívky starteru a hned budeš vědět jestli je to spínačkou či startérem.
o 27.04.2013, 02:49 | RadekFM
nejspis upaleny uhliky a necvaka to ptoto ze druhej pol civky elektromagnetu je ukostrenej prez rotor aspon tak to mam u clia mel jsem stejnou zavadu a novy uhliky to vyrresily
o 28.04.2013, 09:59 | Jozzo
tak jak to vypadá?
o 28.04.2013, 20:32 | guliR6
Tak nakonec to byl kabel u startéru :) díky všem za rady :)
o 28.04.2013, 22:21 | kozlustechnykus
Vsak sem psal, ze kabelaz. A vy ho hned, chudaka, strasite uhlikama :D
Stránka vygenerována za 0.3639 sekund.
