Navštíveno 1478x
Ahoj, chtěl bych poradit s výběrem grafické karty. Do teď jsem využíval 9800GTX+ na 20palcovém monitoru v rozlišení 1680*1050 tuším a vše funguje na max plynule. Ale jsou některé tituly co vyžadují direct x 11 který karta neměla. Prosím o radu co se dá využít za kartu klidně i starší jetou ale na jakou modelovou řadu se případně zaměřit abych v pohodě mohl hrát crysis 3? Větší rozlišení než jsem uvedl nebudu využívat. Děkuji
Záleží na zbytku sestavy.
Sestava:
Intel E8400 3GHZ L2=6Mb
DDR3 8Gb 1333Mhz
pevný disky 2x 500Gb Western Velociraptor 10tis. otáček
chladič na procesor jsem kupoval novej za litr, dle tuning PC velmi kvalitní
víc asi nic
04.04.2013, 22:55 |
hanx Hodně záleží, jaký máš rozpočet. Jestli bazarovou tak vem třeba GTX 560 Ti kolem 3 tisíc Kč. V téhle ceně se dá koupit třeba nová 650 Ti která je sice slabší ale bude záruka.
mě mate že ta 650 má jen 128bit sběrnici a 550 třeba 192bitovou. Koukal jsem že bazarovky se daj okolo 2500 slušně koupit. Já už se v tom značení vubec nevyznám která řada je lepší a která ne
04.04.2013, 23:37 |
hanx Prostě řekni kolik do toho chceš vrazit.. Já bych k tomu procesoru ale silnější grafiku určitě nedoporučil.. Neřeš sběrnice ;-) to ti o výkonu karty vůbec nic neřekne
04.04.2013, 23:42 |
vypuk Radši kup GTX660 a máš po problémech, pak tě sice bude brzdit zbytek sestavy ale v případě upgrade jenom vyměníš procesor a desku a jsi vysmátej :) a to dohromady taky za šestku, pak máš zas na chvíli klid, maximálně pak zas prodáš grafiku, připlatíš a jedeš dál :)
říkal jsem si grafárnu tak do 3tis. je jedno zda nová či jetá. při mém rozlišení 1680 bych asi měl rozject hodně věcí na lepší detaily. Procesor plánuju vyměnit za 4jádro na stejným socketu s L2 12Mb dělám jen uspornej upgrade :D
05.04.2013, 00:05 |
vypuk Jo takhle, moneysaver :-D Ale víš jak to chodí - koupíš grafiku, pak bude následovat monitor, pak tohle, pak tamto.. no, občas se to zvrhne :-D Jsem si chtěl koupit nový case a zdroj - nakonec jsem do toho spadnul za 11 a bedna furt stejná :-D
to mi ani neříkej :D toho se chci právě vyvarovat :D
05.04.2013, 01:41 |
Jozzo o tom co jsi davide koupil(napůl s otcem) bych se raději ani nezmiňoval -_-
Jinak case jsem novej dal a v tý příležitosti i zdroj 550w takže to na běžný věci stačí. Paměti jsou taky nový, jelikož DDR2 jaksi jsou drahý
05.04.2013, 09:05 |
hanx Co máš za zdroj? Značku a model. Je to důležitý.
Jinak je to jednoduchý, stačí si říct kolik do toho chceš vrazit a podle toho vybrat grafiku. Máš následující schody odstupňované podle ceny a ekvivalent od AMD:
GTX560Ti / HD 6950
GTX660 / HD 7870
Jiné grafiky se podle mě nevyplatí v tuhle chvíli kupovat. Ke čtyřjádru je ta GTX660 jak radil Vypuk asi ideální. Tahle sestava ti nějakou dobu vydrží. Pozor na GTX560ti, žere víc než tvoje 9800GTX+.
Děkuju za radu určitě budu hledat mezi těmi co je mi doporučeno, nechám si poradit.Když seženu rozmně cenově dostupnou jetou, tak vemu jetou. Jinak zdroj mám od Evolve 550 W má dva konektory na externí napájení. Vzla jsem ho jelikož ho máme u nás v práci a tak na zaměstnance vyšel pěkně.
