Forum > Ostatní > IT: nastaveni routeru - porty
 o Navštíveno 2703x o
o 01.03.2013, 23:31 | ACEMajky
Zdarec, potrebuju zase, uz nevim....
Mam internet od O2 (VDSL) a mam verejnou IP (neplatim z ani, cili se jednou za cas muze zmenit, ale obecne se nemeni).
Modem mam od O2 ten Comtrend VR-3026e
Jelikoz sem chtel zalozit server pro Call Of Duty 4 - Modern Warfare, tak sem v NAT - Virtual Servers nastavil presmerovani na interni IP serveru a otevrel na nem porty co sem na netu nasel, ze by meli snad otevreny (porty 26000 až 29999). Jenze me neni videt. Tak sem otevrel na zkousku porty 1-50000 a take nic (FW mam vypnutej na PC)
Kdyz se z jineho PC zkusim prihlasit programem Tight VNC (vzdalena sprava obrazovky) ke me na portu 5900, vse fachci, kdyz virtualni server s porty 1-50000 vypnu, VNC se nespoji, cili to beha - ono totiz ejjeste jeden problem, ze kdyz router rebootnu, tak virtualni servery zmizi, nevim proc.
Jakmile du do nastaveni NAT - DMZ Host, kde vyplnim pouze interni adresu serveru (pocitam ze vsechny prichozi pozadavky hodi pak na nej), tak se ke me lidi pripoji v Call Of Duty.
Kde muze byt chyba?
Diky
o 02.03.2013, 00:15 | ACEMajky
Asi vyreseno, mel sem jen TCP protokol, ale po zadani TCP/UDP se zda, ez to nbezi
ted jedinej problem, router Comtrend si po rebootu nepamatuje nastaveni, nevite proc - FW mam aktualni
o 02.03.2013, 01:23 | ACEMajky | Upraveno: 2013-03-02 01:23:54
tak uz i konfiguraci si pamatuje (vyresil to reset do tovarniho nastaveni)
o 02.03.2013, 09:48 | RadekFM
Sis hezky poradil sam :D
o 02.03.2013, 18:56 | ACEMajky
Ja e v tom hrabal snad 3 hodiny a uz sem byl zoufalej. Napsal sem to sem a osvitila me myslenka :)
o 02.03.2013, 21:37 | clown
ten Comtrend si ozivil ? Me tohle delal SHDSL Zyxel .., pak sel do kose .. zlaty Cisco :)
o 02.03.2013, 21:51 | ACEMajky
jak myslis ozivil? Pouze si po rebootu nepamatoval nastaveni. Napadlo me ho ho dit do tovarniho a pak uz si to zacal pamatovat
o 02.03.2013, 21:56 | clown
tak aspon, ze tak :))
o 02.03.2013, 22:25 | ACEMajky
Uz sem ho chtel vymenit, jelikoz se mi kousal, ale reklamace je nemozna, pokud chce clovek zapujcit jiny. Jak sem ho nosil po pobockach O2, tak od te doby s mensima vypadkama jede. Problem je, co za VDSL koupit jinyho, aby to nebyl fritz za 7000,-
o 02.03.2013, 22:39 | clown
to je dobra prdel .. to bych asi koupil ten VDSL od Huawei na aukru za litr..
me kdyz zacalo padat SHDSL od Volny na Zyxel, dostal jsem Cisco, pak jsem od Volnyho presel k O2, dostal jsem dalsi Cisco, pak jsem poridil dva verejny IP bloky a dostal jsem dalsi Cisco, a protoze to obcasne padalo, dostal jsem One Access a 3r v klidu :)) zelezo zustalo u mne .. tak jej postupne vyhazuju :))
o 02.03.2013, 22:53 | ACEMajky
njn, na ty VDSL toho moc neni a o Huawei si myslim to samy, co o Comtrendu
Nej na mym noutasu (Comtrend ma Nkovou wifi) se dostanu z Win7 max na 15MBit (+-), pod Win 8 uz si sitovky rozumi lepe, tak tech 22MBit vyzdimu (zkouseno na dvou Comtrendech).
o 03.03.2013, 22:04 | ACEMajky
Dotazek jeste, pokud zalozim server v Call Of Duty ve hre, je vse OK, pokud pres prikazovy radek:
"C:\Games\Call of Duty 4 - Modern Warfare\iw3mp.exe" +set dedicated 2 +set net_ip xxx.xxx.xxx.xxx +set net_port 28960 +exec server.cfg
ta mi konzole vyhodi chybu:
Winsock Initialized
Opening IP socket: 109.80.27.66:28960
WARNING: UDP_OpenSocket: bind: WSAEADDRNOTAVAIL
Opening IP socket: 109.80.27.66:28961
Opening IP socket: 109.80.27.66:28962
Opening IP socket: 109.80.27.66:28963
Opening IP socket: 109.80.27.66:28964
Opening IP socket: 109.80.27.66:28965
Opening IP socket: 109.80.27.66:28966
Opening IP socket: 109.80.27.66:28967
Opening IP socket: 109.80.27.66:28968
Opening IP socket: 109.80.27.66:28969
WARNING: Couldn't allocate IP port
dedicated is read only.
end $init 365 ms
--- Common Initialization Complete ---
hledal sem hledal,a le nenasel odpoved nikde (vetsinou je to bez odpovedi na forech
o 04.03.2013, 06:16 | LordPeytl
Zkousels tu konzoli pustit jako administrator a pak teprve spustit server?
o 04.03.2013, 06:44 | ACEMajky
V 1 rano sem to rozchodil
Pouzil jsem jiny cfg soubory, kde v prikazovym radku neni ip adresa, ale je napsana v cfg souboru a uz to jede
Zapomnel sem napsat, ze server je pod winxp a jedu pod adminem
PC je stary celeron 1.7 s kancelarskou grafikou, cili na nem hru nepustim, abych zalozil server, takze musim vytvaret server pres prikazovy radek
Stránka vygenerována za 0.3217 sekund.
