Navštíveno 2589x
Prosím poraďte - mám desku Asus M2N68-VM
[ Link ] . Budou v ní fungovat AM3 procesory?? Chtěl bych potunit a nevím jestli si to tam můžu dovolit dát...
Jediné co jsem našel tak, že bych nějak měl flashnout Bios a pak možná? :)
tak verze Biosu podle BiosAgent je O701
Podle tohodle
[ Link ] by tam am3 mohli jít... ale jsou tam i novější verze biosu ke stažení... můžete někdo poradit JAK flash biosu udělat? Hrozí nějaké nebezpečí?
Taky mam Asus desku a flashoval sem pomoci toho jejich softwaru z CD s ovladama. Mam XP, samo si to soslo novej BIOS, reset PC a behem chvilky hotovo. Pak sem dostal vynadany, ze flashovat ze systemu je ponekud rizikova sranda. Na youtube sem nasel par videonavodu, tak koukni.
22.02.2013, 19:59 |
hanx AM3 procesory do toho půjdou. Flash BIOSu se dá buď jejich softwarem a nebo ten bios prostě nahraješ na flashku a flashneš to přímo v biosu. Není to nic složitýho a když dodržíš postup, nemůže se nic stát.
22.02.2013, 20:04 |
1kw AM3 procesor by tam měl jít (jen budeš ochuzen o některé funkce a sníží se Frekvence HT) ale raději si to ověř na webu výrobce (některé CPU nemusí jít na levných deskách kvůli náročnému napájení CPU)..
Díky za rady. Bios jsem flashnul je tam nejnovější 1006 takže podle
[ Link ] by měli jít i 6ti jádrové...
Teď dotaz - je lepší koupit 4 jádrový phenom 945/955 nebo 6ti jádro? 4 běží na 3ghz 6ti na 2,7ghz...
Zbytek sestavy zatím nehodlám nějak měnit... paměť 4gb DDR2, karta 9600GT
22.02.2013, 21:34 |
hanx k 9600GT už skoro ani nemá smysl upgradovat CPU pokud máš dvoujádro.. Ale pokud na upgradu trváš, kup jednoznačně nějaký phenom II X4, třeba ta 945/955 a může být i black edition (ale nemyslím si že by to byla nutnost, zvlášť k téhle grafice)
22.02.2013, 21:43 |
1kw Záleží jaké máš požadavky a jaké aplikace provozuješ. 6 jader těžko vytíží nějaká aplikace..
hanx: Proč nemá smysl dávat rychlý CPU ke slabé grafice..? :)
22.02.2013, 21:48 |
hanx Samozřejmě záleží k čemu to bude vše používat, ale vzhledem k tomu, že má (svého času) herní grafiku automaticky předpokládám, že to chce na hraní. Můžu se mýlit, ale stojím si za tím, že 6 jader je už opravdu overkill.
Hraní jen okrajově... hlavně photoshop + občas video... ale Battlefield 3 si pustím rád :-)
Počítač jsem naposled tunil cca. 5 let zpátky... poradíte případně nějakou rozumnou grafiku do PCI-E místo té 9600GT, která zvládne i dnešní hry?
22.02.2013, 22:27 |
hanx tomasW: Radši dej cenový strop :-)
Nejdřív uvedu co mám já - Phenom II X4 940 BE, ati 5770 Vaporx, 4gb ddr (v podstatě nejsilnější verze).. hrál jsem BF 3 na high - 100 fps na 16v16 mapě v přestřelce.. Nyní hraju Far Cry 3 na high hratelně.
Z nových bych doporučil s klidem ati 7770, pokud nvidii tak tam srovnatelná výkonem není, jen trochu slabší GTX650
Z bazarových, což bych doporučil v tomhle případě spíš (nemyslím si že má cenu do týhle starý desky investovat za novou grafiku, ale to je samozřejmě na tobě... bych určitě doporučil sehnat stejnou co mám já, je to za ty peníze fakt dobrá grafika, i když pozor, už před 2 lety to byla minstream grafika, nyní je to už fakt low end. Nebo si kapku připlať za GTX460, ale ty už cenově tak zajímavý nejsou a hlavně je to fakt žrout.
A když už jsem začal o spotřebě, pohlídej si zdroj. Jakej máš? Obávám se, že upgrade grafiky bude potřebovat i upgrade zdroje.
hanx: díky za rady, mrknu na to... Za kartu bych si představoval do 2.500,- je reálné sehnat něco použitelného i na ten BF3? Je toho šílené množství a nevím co vybrat pořádně... počítám, že dneska už budou snad všechny lepší než moje 9600 :)
23.02.2013, 10:55 |
hanx Jak jsem říkal, i já se svojí 5770 vapor-x bf3 utáhnu na 100 fps, takže v tomhle problému není problém.
do 2500 by se dala najít s trochou štěstí slušná bazarová geforce GTX 560 popřípadě radeon 6850 nebo 5850 (jsou výkonově hodně podobné)
pokud bys fakt chtěl novou tak GTX650 nebo 7770, ale ty jsou na tom výkonově o dost níž než ty bazarové.
Každopádně ještě jsi nenapsal, jaký máš ten zdroj, protože to je hodně důležitý údaj. Ty bazarové žerou o dost víc a ty nové žerou podobně jako ta tvoje 9600GT.
Jako kartu min. Radeon HD6850, výkonově nad je GeForce GTX560 (jak OC verze tak i 560Ti) a pak až nějakou novější kartu. V případě GTX650 nebo Radeonu 7770 jsi výkonově pod GTX560 OC/Ti, výkonově nad se dostaneš s GTX650Ti, ale tam už jsi cenově trochu jinde...
Tak objednáno Phenom 955... ještě jsem rozmýšlel nad Athlonem II 640, ale nakonec vyhrál phenom... Myslíte, že na mé stávající sestavě poznám nějaký rozdíl? Batlefield 3 a u Crysis 2? :-) Teď hraju všechno na min. Má na tohle CPU velký vliv nebo jde spíš o gr. kartu? :)
25.02.2013, 13:47 |
hanx U BF3 má CPU vliv na Multiplayer, tzn s dvoujádrem si nezahraješ mapu pro 64 lidí a pro 32 lidí už má dvoujádro problém. Crysis 2 neznám. Určitě ti to minimálně v BF3 pomůže trochu, každopádně 9600GT už je fakt stará karta zralá na upgrade, pokud si ty hry chceš alespoň trochu dobře užít na rozumnou kvalitu a rozumný FPSka. Když už ten CPU budeš mít tak adekvátní grafiku k tomu je určitě rozumný pořídit... Minimálně alespoň něco co mám já, tzn 5770 vapor-x která se pohybuje teď kolem 1500 - 1800. Ale stejně se vyplatí připlatit si alespoň za tu 6850 nebo GTX560.
A pořád jsi nám neřekl, jaký máš zdroj a to se ptám potřetí ;-) věnuj tomu pozornost, nepřehlížej to, protože to je opravdu důležitá věc. Řekl bych v PC snad to nejdůležitější.
A vidíš zdroj :-) na to jsem zapoměl mrknu večer. Ale tuším, že mám nějaký 600W... při posledním upgradu pc jsem ho taky měnil.
Kartu buď tutok
[ Link ] nebo tutok
[ Link ] Zdroj upřesním
tak nainstalován phenom 955 :) šlape na 3.6Ghz, akorát mám dotaz - co znamená HT Link v CPU-Z??? U mě svítí 1000MHz, u ostatních co jsem se díval na obrázky cpu-z s tímto procesorem 2000MHz... může to být tím, že mám starší desku? DDR2 paměti?? Co HTLink vlastně je? Díky :)
26.02.2013, 20:22 |
1kw HT - Hyper transport - je to komunikace mezi CPU a Chipsetem na desce. A nižší frekvenci má kvůli omezení patice (AM2), v AM3 by běžel normálně.
Tak nemusím stresovat, že mám něco špatně s CPU :) díky... je to velké omezení na výkonu? 1000vs2000?? Má kvůli tomu cenu kupovat desku? Co jsem se díval, tak to není drahá záležitost.. cca 1000,- za MSI
26.02.2013, 20:31 |
1kw Pokles výkonu je takřka neznatelný.. :)
S AM3 deskou bys musel měnit i ramky.
27.02.2013, 19:07 |
vypuk Které stojí hubičku, aneb 8giga ram za 700 ;)
Dotaz. Mam nabidku na ati radeon vapor x hd4890 2 gb za 2t. Je to dobra karta? Polepsim si dost oproti 9600gt? Diky :)
28.02.2013, 08:35 |
vypuk Rozhodně si polepšíš :) Akorát nevím s tou cenou...
Taky se mi moc nelíbí ta cena :) proto ještě spekuluju... zase za 2.300,- muze byt HD7770... ale bores s tou 4890 je blizko a pro kartu bych si mohl dojet osobně... Je mezi 4890 a 7770 velký rozdíl? Jde mi jen o battlefield 3 :)
28.02.2013, 09:02 |
vypuk Raději bych být tebou koupil tu 7770, co když se objeví něco náročnějšího co se tí zalíbí a navíc - záááárukaaaaa :) Co je na tom, že si to můžeš objednat přes ppl nebo něco podobného, vždyť to stojí jenom kilčo navíc ;)
28.02.2013, 12:29 |
hanx | Upraveno: 2013-02-28 12:31:21
Pokud chceš investovat kolem 2 300 - 2 500 máš v podstatě jen dvě možnosti - novou 7770 nebo bazarovou 6850. Pokud si můžeš/chceš připlatit, tak GTX560 za 3 až 3,5. Nic jiného v týhle době nemá smysl kupovat. Mimochodem, není 7770 jako 7770, liší se jednotlivé modeli podle toho kdo ty karty vyrobil, hlavně chladič a takty.
A naposled tě upozorňuju na zdroj. Pokud máš shit eurocase nebo tak podobně, snadno se může stát, že zapojíš kartu a nenastartuješ PC, nebo ti po měsíci odejde a vezme s sebou desku, cpu a třeba i grafiku. Věnuj tomu pozornost.
Vypuk: video ze singleplayeru, bez akce a bez zobrazování FPS je nic neříkající ;-)
28.02.2013, 12:50 |
vypuk No tak jasne, hmatnul jsem po prvnim co jsem našel :) Neni to problem dohledat po netu žeano... Jinak osobně nehraju na čísílko blikající v rohu obrazovky říkající kolik framů mi tam lítá :) Vím snad kdy to jede plynule a kdy to ma od myši odezvu 2 sekundy ne?
Ok diky. Tak na tu 4890 kaslu. Mrknu na tu 7770 nebo 6850. Zdroj mam opravdu eurocase :) je to tech 600w. Jaky teda doporucite? S tim pc to je na prd :-) clovek vymeni jednu vec a uz se veze :-))
28.02.2013, 14:04 |
hanx Zdroj je zase věc, kterou když si koupíš kvalitní a výkonnější, vydrží ti i do nových PC, zvlášť v dnešní době.
K tomu to máš by ti bohatě postačoval nějakej 500W Corsair, seasonic, enermax.. cenově kolem 1500 za novej kousek, daj se občas sehnat dobrý věci i bazarový (třeba na pctuning foru se občas pěknej zdroj objeví)
Já sám mám tichej 550w enermax k phenomu IIX4 940 BE a 5770 vapor-x grafice a vyšel mě bazarovej (ale skoro nepoužívanej) asi na 800 i s poštou.
Takže ne 600W, kamarád co mi ho tehdy skládal se spletl... dnes jsem nahlídnul a je tam KME PZ500
[ Link ] asi vyměnit co? :)
28.02.2013, 20:06 |
1kw | Upraveno: 2013-02-28 20:12:58
Určitě vyměnit. Zaměř se na značky jako Enermax Seasonic Corsair a jako minimum bych považoval Fortron a některé Chieftec. Dopuručuji se zaměřit na 12V větve (čím víc A tím lépe). Výkon záleží na použité grafice, tam platí čím novéjší tím menší spotřeba a zahřívání.
Zde můžeš srovnávat grafiky
[ Link ] edit: třeba pomůže
[ Link ] [ Link ]
máte někdo zkušenost?
[ Link ] mám možnost za 1.000,- pojede BF3? :) dobrá cena no
01.03.2013, 12:40 |
hanx Je to relativně slušná cena, ale ta karta je pořád horší než všechny který jsme ti tady nabízeli. BF3 není nějak extrémně náročné na grafiku na nižších nastaveních, takže na týhle grafice pojede, ale to už je pak otázka - proč upgradovat PC na rok a půl starou hru, když do roka vyjde BF4 a budeš si chtít na slušný úrovni zahrát novější hry?
Jinými slovy - BF3 si zahraješ (hrubej nástřel 40 - 60 FPS na fullHD low detaily mimo velké výbuchy), ale má cenu si teď kupovat takovou kartu, když například se 6850 nebo gtx560 (ti) si už teď zahraješ MNOHEM líp (gtx560 TI udělá max detaily na fullhd i s tvým procesorem) a stejně bys za rok znova upgradoval minimálně na jednu z těchto?
Tak nakonec koupeno tohle
[ Link ] Díky všem za pomoc
05.03.2013, 20:14 |
hanx A zdroj neřešíš? Hodně štěstí ;-)
05.03.2013, 20:20 |
1kw KME odejde velmi rychle.. .)
05.03.2013, 21:10 |
TomasW | Upraveno: 2013-03-05 21:13:59
Zdroj jsem koupil starsi fortron 500w, pry dobry :)
07.03.2013, 10:29 |
TomasW | Upraveno: 2013-03-07 10:30:34
Tak ještě prosím radu. Protože na BF3 MP je moje ramka nedostatečná, rozhodl jsem se, že koupím desku AM3 s DDR3 ramkou 8gb.
Jakou prosím vybrat co nejlevnější am3 desku s podporou AMD Overdrive... co jsem se dívat tak čipset 760G není podporován :-( to jsou právě desky kolem litru...
edit: nechci kupovat drahou DDR2, raději koupim desku a DDR3 zrovna
07.03.2013, 18:00 |
hanx Nemá to cenu, 4 GB ramek ti na BF3 MP bohatě stačej. Vím to, protože mám taky 4 GB DDR2. A mám tam toho už hodně nahráno.
