Forum > Ostatní > tankovani plne nadrze
 o Navštíveno 2926x o
o 19.02.2013, 16:09 | michal_smsmsm (A)
Co mam zkontrolovat/opravit, kdyz mi pri natankovani plne nadrze, jeste driv nez se vypne zamcena tankovaci pistole, ohodi nohy letici benzin z nadrze ven?
Po vyplivnuti tak pullitru paliva na auto, nohy a blizke okoli se pistole vypne, ale to ja na muj vkus dost pozde.
Neni to zavisle na stojanu a benzince, je to vlastnost auta.
Dik predem.
o 19.02.2013, 16:11 | Only_One
Namontuj LPG a tyhle problémy tě opustí :-)
o 19.02.2013, 16:13 | michal_smsmsm (A)
nebo muzu vymenit auto za naftu, ta taky plivat benzin nebude ;-) ale to sem az tak slyset nechtel, a to tech mejch starejch plecek se mi lgp nevyplati davat, tam je jakakoli investice predem nevratna ;-) hlavne vzhledem k najezdu tohohle vozu, bych jel stejne celou dobu na benzin, nez by to preplo na lgp byl bych u cile ;-) takze tehle napad se zamita ;-)
o 19.02.2013, 16:15 | muSlim | Upraveno: 2013-02-19 16:16:05
Upchatý "odparovač" v hrdle plniaceho otvoru?
o 19.02.2013, 16:20 | michal_smsmsm (A)
ja mam teda za to, ze by mel byt odsavac par na pistoli, a diky tomu, by plivani melo byt zabraneno? je tam teda jeste nejaka vec primo v hrdle jo, no je mi teda hezky, tam bude pristup jak k penezum ze stani pokladny...
o 19.02.2013, 16:28 | tappaja
V tomhle pripade bych to videl na konstrukcni vlastnost auta.
Pokud to dela u kazdy benzinky, vyloucil bych pistole.
o 19.02.2013, 16:33 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2013-02-19 16:33:51
jj, bude to na aute, ale potrebuju vymyslet co mam teda proverit, zkusim jak rikal slim, najit nekde neco, jako ze ventil a hadicka a zpet do nadrze nebo tak nejak si predstavuju ze by to melo vypadat v okoli hrdla nadrze
vlastnost to byt muze, ale spis si myslim ze to je chyba ;-)
o 19.02.2013, 16:34 | Kapka (M)
pisni přesny typ auta..a pak ti někdo třeba poradí
o 19.02.2013, 16:37 | Tuner#2
Každá nádrž v autě má systém odvzdušnění a nějaký přetlakový ventilek, aby se v zimě nesplácla a v létě nenafoukla/nepraskla. Bude buď ucpaná hadička odvzdušnění a nebo zaseklý ten vetilek.
o 19.02.2013, 16:39 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2013-02-19 16:40:32
volvo v40. kez by volvo forum vypadalo jak mondeo forum, tam clovek nasel vsechny odpovedi na vsechny otazky, u volva je prd, tam se asi se vsema problemama jezdi do servisu...
tunere dik, nejak tak sem si to predstavoval ze to bude, takze uz vim co mam hledat
dik
o 19.02.2013, 16:50 | Honza2.016v
na mym autě je normální systém ventilace a po naplnění po max tam je klapka, kterázamezuje vylejvání paliva za jízdy při akceleraci atd... párkrát se mi stalo při tankování na max, že sem přešvihnul i tu klapku a nad ní už je pouze odtokovej kanálek kterej vede palivo kamsi za zadní kolo, aby člověk si člověk nezasral auto a gatě... tudíš tam bude ais stejnej systém... takže je to vlastnost auta... pistole vypíná trochu dýl..asi o 3 deci:)
o 19.02.2013, 17:00 | Diner
Moje V40 (1.8, r.v. 1997) to nedela, mozna mas novejsi, ale asi to bude neco jak pise Tuner.
o 19.02.2013, 17:11 | tappaja
Melo by bejt slyset syceni z okoli hrdla, kdyz tankujes...
o 19.02.2013, 18:09 | michal_smsmsm (A)
jo asi tak tri deci to souhlasi :-D jenze s tim rozdilem, ze me to pretece fakt pokazde, takze mi to ohodi auto a boty a nohy a vsechno co je v okoli, takze me to ohodilo nastesti jen jednou, pac pak uz sem si daval bacha takze uhybam a odnese to jen auto ;-) alef akt vzycky, zkusim se podivat jestli tam neni neco upcpaneho skripnuteho, enbo jinak unaveneho.
tohle jsem nikdy neresil, tak sem vubec nemel poneti jak to funguje
o 19.02.2013, 18:47 | MiniMike
z toho vyplyva netankovat plnou :-)
o 20.02.2013, 10:36 | Conan
Spolu s hadicí od nádrže k hrdlu jde i malá trubička. Ta u plnícího hrdla je napojená na tu plastovou vaničku. Tak jestli nebude ucpaná?
o 20.02.2013, 10:44 | PK
Nebo taky můžeš jezdit na pumpy s obsluhou, která ti vždycky natankuje :) Ty budeš suchej a obsluha má holt smůlu :D
o 20.02.2013, 10:57 | Nismo.Power
ucpaná tenká dejchací trubka :)
o 20.02.2013, 11:04 | tykeev
problém je v ucpané té odvzdušňovací hadičce....
řešil jsem to samé na Alhambře kdysi a teď mi to občas dělá i Galaxy.
Pokud jsem prstel zmačknul ten plíšek u hrdla nádrže, tak je slyšet, jak se to najednou pěkně odvzdušní a už to zase neudělá.
o 20.02.2013, 14:21 | Freerider
A nedávat si při tankování retko :oDDD
o 20.02.2013, 15:44 | Harryp
Freerider: Kdyby si jej dal, tak by měl k tomu ještě min. světelný efekt :-)
Stránka vygenerována za 0.3111 sekund.
