Navštíveno 2684x
21.01.2013, 08:28 |
Bucci tak se mi z ničehož nic začalo objevovat tohle:
STOP - závada na brzdách, svítí u toho kontrolka brzd a vždy 3x pípne.
Destičky vepředu i vzadu jsou OK (počítám tak 60 - 70%)
VAG nenašel chybu žádnou
Trošku to přičítám počasí a nalepenýmu sněhu všude, kde se jen zespoda na autě dá... nějaký čidlo apod... ale to by asi zjistil VAG ne?
Nemá někdo radu? Octavia 1 combi AT rv. 2003 (1.9TDI 66kw)
máš dolitou brzdovou kapalinu ?
brzdovka....
aneb pokud jo tak zjisti kde se ztrácí
21.01.2013, 08:46 |
Bucci taky mě to napadlo, ale už jsem se nějak nekouknul... dík za tip
21.01.2013, 08:50 |
Bucci začalo to dělat v pátek, co u nás nasněžilo, nicméně na tu brzdovku mrknu hned dneska večer
mám O1, kupoval jsem 2010 novou - nyní mám 90 tis. - při 80 jsem dělal poporvé desky a chvíli předtím se to takhle chovalo - od té doby drží - takže laicky si myslim, že nemusí být nutně únik, ale třeba jak se ojedou desky krapet ubyde a může to pískat - taky jsem v životě nekoukal kolik tam bylo když jsem auto koupil
21.01.2013, 09:02 |
Bucci no já se právě dočet, že u B5 passata to dělávalo taky, a že to byla chyba jednotky...
jde o to, že sem tam to udělá hned po nastarování, sem tam to udělá po 5ti km... občas to hned zhasne, občas to trvá a furt se to opakuje
je teda fakt, že mam urvaný lanka na ručce (ale to už asi 4 roky)
21.01.2013, 09:03 |
Bucci a ještě jedna věc... auto brzdí zcela normálně, po jízdě jsem kontroloval kola a ani jedno se nechová "divně" (ve smyslu, že by se nějaký zahřívalo víc, nebo při brždění by to táhlo jinam...)
to jen hlásí nedostatek to ještě nemá vliv na brzdnej účinek prostě jen čidlo zaznamenalo že tam je málo (tzn ještě hodně před kriticky málo) a že bys to měl zkontrolovat :)
21.01.2013, 09:09 |
Bucci Každopádně díky za radu, mrknu tam a uvidim, kolik tam bude.
Co se těch lanek k ručce týče, zřejmě na jaře využiju nových prostor garáže u Ufajze :-)
21.01.2013, 09:22 |
Nora 4 roky mít utrhnuté lanka od ručky?? uff....
mě to dělalo při rozjezdu, při jízdě do prudkého kopce, zkrátka jak se hejbala hladina vůči čidlu - takže jsem dolil a cajk. Kdyby ti to dělalo pořád a bylo to brzdovkou, asi by jí tam bylo fakt kurva málo.
21.01.2013, 09:54 |
Bucci Nora: ještě jsem ručku nepoužil (AT převodovka)
21.01.2013, 09:55 |
Bucci MazliG: jo, prudkej kopec, to by sedělo...
22.01.2013, 18:37 |
mafo čus mam octavii 1 tdi 81kw a když to napichnu tak se mi tam objevi -30stupňů v palivu čim to je ? diky
23.01.2013, 02:46 |
Jozzo jestli to chápu správně tak se tu někdo ptá na chybu brzd a ani nekoukne na hladinu brzdovky?
a nepoužívat u automatu ručku je dle zkušeností to nejhorší..rovinka nevadí ale v kopci se celá váha opírá o blokovací trn ...
17pristrojova deska pokud tam bude chyba komunikace ABS tak zásuvka nad baterkou
23.01.2013, 09:18 |
Bucci byla to kapalina... nekoukal jsem předtim na ní, protože bylo 9 večer... včera jsem to zkouknul a je tam fakt na minimální hranici (takže když to houpne, tak to dělá, přesně jak psal MazliG)
