Navštíveno 1809x
Uvazuju o koupi diamond 10.2 nekdo radil i kef radu nevim :/
Jsou ty diamond 10.2 dobre nebo by jste mi doporucili za podobnej peniz jine ?
Posloucham vse od metalu po jazz rock elektroniku atd.
Casem se budou dokupovat predni sloupy a centr melo by to byt vse od jedne znacky nebo se to da kombinovat ?
Nemam rad hucici basy a malo strednich tonu.
Wharfedale je výborná volba, rozhodně lepší než současná produkce KEF v podobné relaci. Pokud budeš stavět kino, tak rozhodně stejná řada čili bych s nákupem moc neotálel aby pak ještě ta řada byla. Podstatné je mít hlavně stejný centr a předky, když je jiný zadek (v podobné kvalitě), tak se to nechá zkousnout. ;)
18.01.2013, 17:13 |
Downland | Upraveno: 2013-01-18 17:14:06
a ted cim to krmit ? casem z toho bude to kino takze asi nejaky AV hodne lidi tvrdi onkyo jiny zase ze to jsou AV pro chudy tak nevim ? Libi se mi (ted jsem jak zenska) vzhledove yamaha nebo pioneer ale ja vim jde o kvalitu.
Ted to hlavni maximalni cena v cr 14 000 mam totiz moznost usa dovoz tak tam to vyjde o neco levneji.
AVčko pokud chceš šetřit Onkyo, pokud chceš kvalitu tak Denon ;) Pioneer, respektive jeho dovozce mě v ČR vypadnul z oka servisním přístupem a Yamaha mě osobně zvukově moc nesedí, má obecně zbytečně prezentní vyšší středy.
Z USA nevím, nevím, nevím... Jiné napětí/zásuvka, jiný tuner a donedávna i jiné síťové funkce.
bi-wiring k cemu je to dobry ? kdyz to na to zapojim bude to hrat lepe ?
co je lepsi 6 nebo 8 ohm ?
18.01.2013, 19:48 |
Pajk Hele a co Dynaudio? Kámoš prodává cosi, mohl bych Ti dát kontakt. :) Byla by tam dobře udělaná cena a je to pár měsíců používaný.
Ja jeste nevim ted budu do pondeli mimo pc +- tak se tu stavim v utery.
Jinak moje otazky ohledne ohmu a toho bi-wring me stale zajimaji.
Bi-wiring pokud ho bedny mají je obvykle dobré využít, pročistí se středy a výšky, které neovlivňuje basový reproduktor, který svým "doběhem" naindukuje v cívce napětí. Ohmy obecně neřešit. Impedance je kmitočtově závislá a prostý údaj výrobce stejně vůbec nic neřekne. Za celou svou praxi jsem zažil jen jeden problém ve spojení sestav a to bylo stejně podivné spíš na straně zesíku.
Bi-wiring oproti klasickému zapojení na sloupech
Magnat Vintage 420.
- výhoda: dokonale křišťálový zvuk a cinkání Roberta Milese se stalo hodně nevšední záležitostí
- nevýhoda: přišel jsem o 7.1 a spadnul na 5.1 DD
nepoznám zvuk s výměnou "dvoulinky" do repro, ale tohle za to stojí
Jelikož výběr regálovek, výběr zesilovače, slazení, atd, atd. jsou jako sázky do loterie, chci si koupit klasický studiový monitory s vlastními zesilovači. Neposlouchám hudbu jen tak jako kulisu, poslouchám cíleně novinky na CD, nové skladby, filmovou hudbu. Já jsem si vybral triamp KRK Rokit RP10-3. Mám je naposlouchaný a v téhle cenovce a v téhle kvalitě nemají konkurenci. Mohu doporučit. Posílám link:
Newman: Pokud jsi přišel o 2 kanály, tak máš bi-amping a to je zcela něco jiného než bi-wiging ;) Takovej vyšší level.
