Navštíveno 3113x
02.01.2013, 19:55 |
Brnďa Je tu někdo kdo se pohybuje v led žárovkách do bytu? Chceme s přítelkyní vyměnit všechny žárovky za LED, podmínka je barva bílá, žádná teplá, ale fakt bílá jak denní světlo dejme tomu..Případně jsem koukal na dx.com ma cenu kupovat ty řžárovky tam? nebo máte někdo na prodej něco? dík
02.01.2013, 19:57 |
Brnďa patice budou E14ky, pak ty klasický tlustý závity, nevím typ patice a nasunovací, bezpaticové...to vše pozjištuju..
02.01.2013, 20:00 |
Kamil Brňda - zatím je to nesmysl, svítí málo. LED mají zatím smysl tak místo bodovek. Jako náhrada 60 - 100W žárovky nebo ekvivalentní úsporky fakt ne.
no každopádně zapomeň na tu studenou bílou a dej si teplou, z té studené neskutečně bolí oči... Jinak taky kupuj v Číně, většinou teda GU10 patice, diody SMD, mám v bytě cca 4 roky a pořád svítí v pohodě
02.01.2013, 20:03 |
Kamil S tou studenou naprostej souhlas s johanikem. Taky jsem koupil úsporky se studeným světlem a po 20ti minutách jsem je jel vyměnit za teplý světlo. Nepříjemný na oči, nedalo se v tom vydržet.
02.01.2013, 20:08 |
Brnďa vzdyt usporky taky svitej bíle ne?:)
02.01.2013, 20:13 |
Kamil Brňda - ne, můžeš si vybrat teplotu světla
02.01.2013, 20:15 |
Brnďa to ano to vím, ale my vzdy kupovali takovy ty jasne bílý
02.01.2013, 20:17 |
Ravo žádný studený, jedině teplá bílá. Celej život jsi zvyknutý na žárovku a mozek to prostě nepobere, budeš se tam cítit jako na pitevně. Jediný kde dát klasickou bílou je tam, kde jsi měl předtím zářivky (kuchyňská linka třeba).
Svítivosti bych se taky nebál, dají se koupit žárovky s dostatečným výkonem, orientuj se podle svítivosti v lm (lumenech). Pokud zvolíš žárovky s dostatečným počtem SMD čipů 5050 nebo 5630 (hlavně ne 3528, ty fakt svítí málo), tak to bude OK. Každej dobrej prodejce na svých stránkách uvádí evivalentní výkon (jaké cca klasické žárovce to odpovídá, třeba 15W/1150lm - 88x SMD čip 5050 - odpovídá cca 100W žárovce)Hlavně si dej pozor, ať se ti vejdou do svítidla, je dobrý to dát do nějákýho stínítka/mléčnýho skla, aby to ten svit jako "rozptýlilo", přímý pohled na svítící "granát" je nic moc designový zážitek ;)
IMHO je to o zvyku, ta barva svetla, akorat nesmis mit v kazde mistnosti jinou.
02.01.2013, 20:21 |
CRK Kamil: jedinej nesmysl je, radit nesmysl :)
Brnďa: kup si vzorky a pak uvidíš, ale počítej s tím, že aby LED žárovka nějak svítila, tak bude drahá a taky poměrně velká - já kupuju na ebay a beru 13 - 25W.
02.01.2013, 20:22 |
Brnďa No pokupuju vzorky, zkusim pozjistovat patice a vykony co tam sou a kdyztak se pozeptam co by bylo nej :)
02.01.2013, 20:45 |
Brnďa Jinak moc díky :) my mame v koupelne, na wc, na chodbe prostorovy lampy, zadny bodovky, ale treba v loznici sou, a tam neni potreba nejaky extra svetelny vykon
02.01.2013, 20:48 |
.mycTD | Upraveno: 2013-01-02 20:49:19
da se nejak vycislit PRAKTICKA uspora treba proti 100W zarovce?
[edit] myslim pochopitelne spotrebu, ne porizovaci naklady :-)
02.01.2013, 20:56 |
CRK dá, každej kdo má aspoň ZŠ, tak si lehce spočítá :D
02.01.2013, 20:59 |
CRK | Upraveno: 2013-01-02 21:00:12
nebo stačí použít mocný nástroj GOOGLE a najít třeba:
jenze kazdej, kdo uz ze zakladky vysel zase vi, ze treba 21W usporka nesviti stejne, jako 100W zarovka, navzdory sloganum na krabicce.
proto se ptam na praxi.
02.01.2013, 21:15 |
CRK tak to určitě každej neví, ale 21W úsporka svítí dost a pokud myslíš LED úsporku, tak jak která, ale třeba 4W LED nesvítí jako 40W-50W klasická, dle mejch zkušeností musí mít spíš 8-10W, ale zase to bude jak kterej výrobce, ale pro přibližnou představu to stačí. Důležitější ale je, že pokud koupíš aspoň trochu dobrý LEDky, kde neodejde elektronika, tak vydrží mnohem dýl, než klasická úsporka a tím se výhodnost dost zvyšuje.
rozumim tomu spravne, ze 50W vlakno = 10W LED?
02.01.2013, 21:36 |
Ravo | Upraveno: 2013-01-02 21:45:38
úspora je víceméně jasná, já začal s výměnou bodovek v koupelně kvůli tomu, že ty blbý halogenky praskaly jak na běžícím pásu a tady levný nebyly. Navíc to hřálo do stropu jako blázen (což se mi moc nelíbilo-možná proto tak praskaly, nešlo jinak konstrukčně řešit) a ani bodový styl světla mi moc nevyhovoval (cca 35-40st), ale jiný svítidlo jsem použít nemohl.
Předtím jsem měl 4x50W bodovky = 200W příkon. Teď jsem osadil 4x4,5W bodovky s čipy 27x5050 (mají 120st) a mám při příkonu 18W subjektivně víc světla.
To samý lustr v obýváku, předtím 5x40W E14 žárovky = 200W. Teď osazeno 5x5W žárovkama s 6x X5 čipy (není to granát/kukuřice
[ Link ] ) = příkon 25W a vizuálně velmi podobné a designově OK
A srovnávat LED s úsporkama (výbojkama) je těžký, vždycky je potřeba to oboje vztáhnout k žárovkovýmu ekvivalentu. Třebas 15W LED s 88x5050 čipy svítí jako 100W žárovka (nevím jakej ekvivalent je v úsporce - 21W?).
Úsporky jsem skoro nikde neměl, vypadají děsně, čučely mi skoro vždycky ze svítidla, pomalý náběh (chodba, záchod, koupelna, komora, sklepy a všude kde se jen "bliká" je nesmysl to mít) a pokud měla něco vydržet byla i drahá (je pravda, že LED taky nemám za standardní ceny co se prodává tady, pořizovací cenu LED jsem na rozdíl od úsporek moc neřešil). Takže přímý srovnání LED/úsporka nemám.
02.01.2013, 22:06 |
CRK .mycTD: většinou se uvádí 5W, že je jako 50W, ale ty co sem kupoval já, tak to bylo spíš míň. Asi hodně záleží na poctivosti výrobce či dodavatele. Pokud dávám třeba jednu LED žárovku na jednu malou místnost (koupelna, chodba atd.) tak ty noname, aby měly aspoň těch 12W a vejš.
Byl sem mezi svatkama u kamose, ukazoval mi ruzny LED zarovky, jak co kde povymenoval, ruzny bodovky, ekvivalenty 100W zarovek, a musim rict, ze to svitilo pekne napi*u...
Nehlede na to, ze teplota svetla ma vliv na produkci melatoninu a serotoninu, viz zajimavej clanek
[ Link ] LED pasek CREE mam v kuchyni a podle LED bodovek od Philipse jsem volil 2700-3000K, nechtel jsem, aby to vypadalo jak na pitevne, a aby potraviny vypadaly prirozene.
02.01.2013, 22:17 |
CRK tappaja: to je klasika, ale běžná 18W LED svítí jako klasická 100W. Já tu teď měl 13W LED a svítila cca jako 75W...
02.01.2013, 22:21 |
Ravo | Upraveno: 2013-01-02 22:31:50
CREE je jeden z kvalitnějších výrobců LED čipů, bohužel dneska spousta dovozců fixluje a označuje použité čipy jako CREE (Philips,...) a kazí tak obecně názor veřejnosti na LED zdroje světla použitím nekvalitních low-cost čipů.
Mě taky vyhovuje teplota světla 2700-3500, bývá označována jako teplá bíla. Je trošku "studenější" než klasická žárovka, ale rychle se na to dá zvyknout a je to blíže k dennímu světlu, ale ještě se zachováním teplého tónu.
Samozřejmě si taky někde zablbnu s RGB pásky nebo hodně studeným světlem, ale to jsou jen náladový nebo efektový osvětlení, rozhodně ne na hlavní svícení.
A index CRI? Určitě má nějáký smysl, ale většina kvalitních čipů je od 70 výše a to už je v pohodě - na kontrolu věrnosti podání barev při tisku to nebude, ale pro běžný život ok :)
Abych to uzavřel, každý seriozní prodejce (který má obvykle kvalitnější zboží) ti dokáže LED žárovky půjčit na otestování v tvých podmínkách, takže vyzkoušej a uvidíš (doslova) sám.
ja mam ted po celem baraku 23W zarivky -hlavne teda kvuli tomu, ze me nebavilo furt menit praskle tepelne koule*. Jako ekvivalent 100W zarovky by to chtelo odhadem neco pres 25W, takze mi z toho vyplyva cca 20W LED vs 30W usporna zarivka.
Za tu 1/3 mi LED granaty do stavajicich teles asi nestoji, u LED vidim spis do budoucna vyhodu v plosnem nasviceni.
03.01.2013, 07:58 |
hanzz Jenom poznámku k té barvě a teplotě světla. Je trochu zavádějící používat pojem "bílé světlo". Co mám zkušenost, tak lidé jako "bílé světlo" používají zdroje 4000K (chladně bílá). Ano toto světlo je "studené" a může někomu připomínat pitevnu (většinou ale tomu, kdo na pitevně nikdy nebyl :)
Já mám hlavní obytný prostor poměrně silně osvícený zdroji 6500K (studená denní bílá) a svítím jimi v době, kdy tam potřebuji i mimo denní dobu mít co nejvíce "aktivního" světla, které se pocitově blíží dennímu světlu (např. když si tam hrají děti ap.). Jako doplněk k těmto hlavním světlům mám různá "náladová" osvětlení řešená klasickými žárovkami, kterými svítím při relaxaci, posezení u skleničky ap. Tohle "náladové" osvětlení někde na úrovni 2700 - 3500K je samozřejmě poměrně silně "únavové" osvětlení a nezřídka se s ním setkávám při osvětlení pracovišť, což je samozřejmě velká chyba.
Pracovní linku v kuchyni mám opět osvětlenou 6500K, potraviny mají potom svoji přirozenou (denní) barvu.
Ale sviťte si, čím chcete :)
Jeden klasický odkaz:
