Navštíveno 2155x
páč se v tomhle vůbec nevyznám, chtěl jsem poprosit místní, jestli by neporadili...
Chtěl bych domu datové úložistě, na 2x 3,5" disk, který bude někde zastrčený, po celým baráku mám jak wifi, tak je v kazde mistnoti zasuvka LAN.
Z důvodu větší bezpečnosti dat bych chtěl 2 disky ( zrcadlení - nevím jestli má smysl? - teď mi kamarád říkal, že mu podobné úložistě zdechlo, a spolu s ním i oba disky...) aby se do toho dalo vlézt odkudkoliv z netu, s možností přehrávat filmy na více zařízeních zároveň.
Blbuvzdorné provedení :o)
Mám zkušenosti s tímto:
[ Link ] Jde na to připojit i jedna tiskárna. Co bych tomu vytknul, tak jsou několikasekundové (max 10s) prodlevy v tisku, ale to je asi normální.
Já mám doma toto:
[ Link ] dělají i dvoudiskové provedení.
Mám veřejnou IP, takže můj nasík je mi přístupný z celého světa;-) a pohoda...
Rozhodně něco Synology, nejlepší NASky :)
Právě uvažuji o koupi Synology pro 2 možná pro 4 HDD :) zatám jsem to řešil externím usb hdd ale přeci pohodlnější je vše v jednom :)
2x 3,5" disky bych rad, to koukam nema nic z toho co linkujete...
synology je dobry, ze pak muzes rozjet treba zaznam IP kamer (licence na 1 kameru tusim v cene) a nasledne stahnes aplikaci treba pro mobil a muzes sledovat zaznam kdekoli. To samy treba photostation - umi nahledy atd. kdyz chces ukazat fotky na navsteve, jenom se pripojis k sobe na uloziste a uz to bezi... takze synology drazsi, ale 100% funguje... zvaz, jestli 2 disky nebudou malo... ;)
jako TMX :) Tomáš mi vlastně přes vzdálenou plochu i něco nastavoval :) a šlape to :)
19.12.2012, 16:01 |
Shr3k Synology DiskStation DS212j nebo QNAP TS-212, obojí etablované značky. U disků v RAID-1 (obojí používá linuxový software RAID) samozřejmě je menší šance na ztrátu dat, nicméně žádná technologie typu RAID nenahrazuje zálohování. K takovému domácímu NASu je minimálně třeba kvalitní ochranu proti přepětí (šance na zničení stále běžícího zařízení je větší než u vypínaného počítače nebo notebooku), ale lépe UPS.
Kamery lze připojit jak k Synology, tak ke QNAP, pro detekci pohybu a následné nahrávání je jen třeba volit silnější procesory (tyto nejlevnější domácí NASy zvládnou omezený počet současně připojených kamer).
19.12.2012, 18:53 |
htd doporucuji synology, podpora velika a uzivatelska zakladna taky, takze tam je proti jinym porad posun dopredu...
hlavne vybrat model podle rychlosti kopirovani, aby jsi pak nerikal, ze model s "j" je pomaly:)
20.12.2012, 09:41 |
deda Mám doma DS212j a absolutní spokojenost. Mám v tom dva disky plus dalsí připojenej externě. S televizí která umí DLNA se to provozuje krásně..
20.12.2012, 11:46 |
DaveF používám doma DS110j a v práci DS210j a nenapadá mě jediná chyba.
Původně jsem chtěl napsat, že nepodporuje DVB-T ale teď jsem si všiml, že už je DSM 4.1, která by to měla umět.. poběžím koupit nějakej vhodnej tuner a hned to vyzkouším.
20.12.2012, 12:03 |
Chris | Upraveno: 2012-12-20 12:04:19
na NASko by som urcite riesil minimalne RAID 1 alebo este lepsie RAID 5 (minimalne 3 disky).
zalezi dalej ci budes presuvat velke data po sieti, ci chces robit backupy pocitacov v dome (ak ano a kolko)
ci chces FTP server ( pristupovat z internetu k datam)
torrent klient a pripadne streamovat DLNA na TV.
Len tieto krabicky, ak robis viacero veci naraz tak nestiha a ide max 20-30Mbps po sieti.
Ak potrebujes nieco vykonnejsie tak jedine postavit nieco custom v mini-itx formate a freeNAS OS
pripadne pozri este HP microserver N40L
pocitace jsou doma 2, myslim ze jsem nenarocnej domaci uzivatel :o)
zalohy bych asi resil jen u velkyho, kde pracuju s fotkama, na ntbook kaslu, tam zadne data co by mi chybely nemam.
Po sity by bezely hlavne filmy, muzika...
FTP server by byl fajn, minimalne kvuli pristupu k fotkam.
21.12.2012, 09:41 |
DaveF záleží kolik chceš utratit, podle mě by ti stačila 2 disková verze, příp. jednodisková s externím diskem v USB a např.na nocv si nastavíš kompletní zálohu
mno vzhledem k tomu, ze mi lehl disk, kde obnova dat by stala malicko nesmysl, tak bych +- 12 000,- asi neresil...
+/- 12k komplet, alebo bez diskov? :-)
Za me Synology a nebo NetGear. Oboji mam v praci a synologyho doma - super spokojenost...
no nevim, asi s diskama...
porad si myslim ze 2 disky mi staci, podle toho kolik dat mam ted.
resil jsem to s kamosem, ten mi pise ze by pro ty moje ucely bylo dostacujici:
Synology DiskStation DS213air + 2x Western Digital Red 1000GB 64MB cache
doma mam jeste 2TB prenosnej disk, ktery bych asi uvolnil ciste na zalohy fotek, takze na ty filmy a alba v jpeg-u by mi 1tb dat melo bohate stacit.
