Navštíveno 2552x
Ahoj, mam problem se strechou umi nekdo prosim poradit?:
Strecha je slozena stare 100lete tramy, dobre necervive suche, na tom nova folie, nove late/kontralate, nove tasky "rezne". delane letos v lete
Vlhnou tramy, zacalo to uz v lete po desti, pokryvaci rikaji ze tasky sou ok a mezi folii a taskama je to suche, Nekde merili propustnost tasek, a je to pry v poradku.
V lete, kdyz tam na tom nebyli tasky a prselo do toho 3 dny tak folie neprotekla.
Teorie pokryvacu je ze se na spodni strane folie srazi vlhkost a od toho vlhnou tramy. Nam se to zda divne, protoze to zaclo uz vlete a to tam ani nebyli okna ve vikyrich a luftovalo to ale pro desti to bylo vlhke. ted je to cim dal vic.
vlhne rozhrani mezi tramem a folii, nam to pripada jako by dirkama, kde je pricvakla folie k tramu se propustela vlhkost na horejsek tramu.
Jaky na to mate nazor? kde se tam bere to vlhko?
Neni ta folie namontovana obracene? Ma strecha dostatecnej sklon? Jsou tasky poradne vypaleny?
sklon bude asi ok, predtim tam byli asi tech 100 let bobrovky, folie je namontovana tak, ze je "hladsi stranou nahoru"je to nejaka netkana textilie z jedny strany hladsi a z druhy takova chlupatejsi, je to chlupatejsim dolu, (aspon myslim)
tasky rikaji pokrejvaci ze sou ok, navic to neni vlhky (udajne) mezi taskama a folii ale jenom dole pod folii zevnitr ty pudy
uz po tom asi 3x lezli od ty doby, tak snad by si nejaky vylozeny boty vsimli, zase mi to prijde ze to nedelali zadny neumetelove
Tak tam musi nekudy zatejkat, jinak fakt nevim :o(
Je tam nejaky odvetravani?
sou tam ty vetraci tasky, ta strecha je zatim ve stadiu ze je tam vse vcetne parpropustne folie D, ta tepelna izolace a ty nizssi vrstvy tam nejsou muze to mit vliv?
zitra ti to zkusim zjistit
mas to jakoby sklenikovy efekt jo??
Ta izolace tam byt nemusi samoze, mam to taky tak, nezateplena strecha. Ja spis myslel, jak je tam kreslenej ten vstupujici vzduch, aby to bylo odvetrany. Mas fotku kde co vlhne?
neni to vylozene sklenikovy efekt, folie je zespoda sucha, ale proste na mistech kde se dotyka tramu je videt, jak tram je vlhky i na omak, sou na nem vlhke mapy. sou tam ve vikyrich okna s izolacnim 3sklem bez oroseni a pak veluxy a na tech neni ani oroseno
ale jenom po desti, kdyz sviti slunicko nebo je pod mrakem je to ok.
fotky zatim nemam, muzu zkusit dodat ale nejdriv v sobotu dopoledne driv se tam za svetla nedostanu
05.11.2012, 22:55 |
cupra.165 | Upraveno: 2012-11-05 22:58:15
Pokud je to takto delane,stare tramy,stare tasky,je lepsi tu folii tam nedavat. Strecha chce aby luftovala a provetravanim vysousela.Ta folie je spis v tomto pripade zlo . Poti se ti tam,kde se ta folie dotyka. Pri desti je vhlceji a srazi se to tam. Folii dej pryc a mas pokoj..
uz drive to vedeli a nic tam nedavali...200 let stary krov,krytina bobrovky
Pepe689: nefunguje mi ICQ tak sem to nejak jen zahlidnul komunikaci v praci z mobilu, to jak si psal tak to by mel byt finalni stav
Cupra.165: tasky sou nove jedine sou stare tramy jen nekde vymenene kde to bylo potreba, pak vse nove, folie late kontralate, tasky, okap, okna..., takle totam vypadalo nez sme se rozhodli tam zacit bydlet :-) jak si posilal fotku
kazdopadne to ted resi stavebni dozor s pokrejvacema, pristi tyden by melo byt rozhodnuto co stim, tak napisu jak to dopadlo.
Aha,pokud bydlet,tak pote urcite folie ano. Dej vedet,taktez mi to zajima
tak zatim info, ze pravdepodobne protejka penetrace na zatepleni a pretazeni perlinkou kominu, zatim na nich neni totiz fasada, jenom ten podklad, pry to melo vydrzet aspon rok az se bude delat fasada, tak se bude delat fasada na kominu, to sem zvedavej jak dlouho to vydrzi
tak po delsi dobe update:
zatejkani bylo kombinaci toho co jsem psal 21.11.2012, 23:41
jeste zatejkani pres dirky v hrebenacich na sroubek
pomohlo jenom udelat poradnou fasadu na kominu + zasilikonovatg sroubky na hrebenacich
