Forum > Ostatní > dotaz na wifi opakovač..
 o Navštíveno 1244x o
o 30.10.2012, 14:30 | golfista hanz
potrebuju poradit jestli ma cenu kupovat wifi opakovač , nebo nejaky podobny zesilovač wifi signalu.. router mam v prvnim patre a v prizemi je spatnej signal nasel jsem treba tohle [ Link ] ´ diky za info
o 30.10.2012, 14:47 | darkbug
pouzivam bezne, neni v tom zadnej problem.
o 30.10.2012, 14:53 | golfista hanz
jde mi o to jestli to fakt pomuze a funguje ... mas primo tenhle nebo jiny typ ? musi se k nemu tahat kabel nebo jen vlozis do zasuvky ? dik
o 30.10.2012, 14:54 | tappaja
Poteboval bych poresit to samy, provizorne, nechci kupovat opakovac, mam wifi router a wifi APcko, muzu pripojit apcko? Co bude potom lepsi, nastavit stejny jmeno site a nechat to vysilat na dvou ruznejch kanalech? Nebo pojmenovat sit DOMA1, DOMA2 a dva ruzny kanaly? Jak se na wifi dela takovej handover?
o 30.10.2012, 16:48 | Ravo
to Tapp:
můžeš udělat obě aplikace co jsi napsal a uvidíš z čeho bude NTB/PDA/TBL chytřejší a nebude mu dělat velký problémy.
Handover v obou případech nebude fungovat, v momentě "přepojení" ztratíš konekt = popadají aplikace na to citlivý (terminály atd.). ICQ/Skype/MSN a web browser by se mohl vzpamatovat a kousnout to. Záleží jak budeš mít nastavenou IP (napevno, z DHCP volně, z DHCP podle MAC atd..)
Real handover bez pádu konektu umí jen věci s wireless controlery - AP jsou jen vysílače a inteligence je v centrálním řídícím prvku (Cisco, HP, Motorola atd = fest drahé). Nejlevnější řešení s "jakýmsi" handoverem je asi Ubiquiti UniFi
o 30.10.2012, 16:55 | tappaja
Hmm, hmm, vyzkousim obe verze, nebudu se poustet do zadnych vetsich akci!
Stránka vygenerována za 0.3268 sekund.
