Navštíveno 1441x
27.10.2012, 20:48 |
DITR mam fatal problem vcera do me lehce bouchlapani a tim asi zacal muj problem bmw e39 tds za studena nestartuje uz se mi to stalo asi po 4 te chutlo az po treba 3ch startovanich z vyfuku jde bily dym nakonec to se stradnyma problemama chytne pred bourackou to startovalo bez problemu poradte kde se stala chyba;( naraz nebyl nijak silny mam ko naraznik a blatnik jinak vse ok
Když už to chytne, tak to jede?
Asi napíšu kravinu, ale nemá to něco jako je u fordů, LR atd. kde je nárazové čidlo, tzn. po nehodě to odpojí pumpu? Ale to u dieslu asi nemá opodstatnění...
U takových aut to stačí opět aktivovat (zmačknout tlačítko) a můžeš jet dál.
Ale co tak přemýšlím, tak to fakt vždy bylo u benzínu :(
Já to tlačítko u JTD stila měl taky. Ale to asi ono nebude, protože by mu to nestartovalo vůbec.
Množství paliva? Pokud je u TDSka míň jak 20 litrů v nádrži, většinou to dělá chyba podávacího čerpadla, který má jet při žhavení (a nejde). Většinou se u TDS a TD (Omega) řeší teplý starty, ale u studených je to právě ono podávací čerpadlo v nádrži. Buď nejde, nebo je zpuchřelá hadice nebo taky zacpaný sítko.
29.10.2012, 18:24 |
DITR ale do toho nárazu to bylo všechno ok tak já nevím už sem z toho debil
30.10.2012, 16:05 |
Shr3k | Upraveno: 2012-10-30 16:07:37
Žhavíky všechny jedou? Proměřeno? Do 26. taky bylo pěkně teplíčko, takže motor mohl startovat na 3-4 žhavíky v pohodě.
