Navštíveno 1838x
17.10.2012, 00:14 |
Jozzo Máte někdo nějaké extra tipy na zimu .
Všimám si že když jdu z práce a třeba už jsou mrazíky tak většina lidí škrábe auto a někteří sednou a jedou protože mají čisto a to všichni stojíme na stejném velkém parkovišti.
Máte něco vyzkoušeno jako ve stylu totálně vymrazit auto po cestě a pak ho nechat tak nebo pootevřené okénko či naopak pořádně zatopit a rozhicovat auto a nechat tak?
nekteri maji treba nezavisle topeni :-) jestli mas moznost napojeni na zasuvku tak neni od veci el topeni do interieru s casovacem za cca 1500-2500,- dle vykonu nebo vyhrivac bloku motoru, ten stoji kolem 5tis komplet... vse vyrabi DEFA
Ako Cervin: Webasto. Následne pomalé doohriatie motoru a hlavne prevodovky pomalou jazdou :-)
Nebylo tady tohle tema i vloni?
Me by spis zajimalo zda funguje neco na roseni celniho skla zevnitr...
ad roseni-vymenit pylovej filtr, vylejvat vodu z koberecku, bejt si jistej, ze do auta nezatika...
17.10.2012, 10:10 |
Tendr No já myslim, že stačí když to po cestě zadejcháš, pak se ten vlhkej vzduch pochopitelně srazí na okně a zmrzne. Takže rada - když mrzne tak v autě nedejchat :)
sry za OT ale první co mě napadlo při přečtení názvu tématu bylo "SVETR" :-D
Pokud namrzá okno zevnitř, tak před dojezdem domů (i v zimě) důkladně vyvětrat, otevřít okýnka, pustit klima - aby se vzduch vysušil, ne?
Filtr je novej,do auta netece a textilni koberce se zdimaj docela blbe. To vetrani obcas aplikuju,ale kolikrat se clovek z vyhratyho auta do ty zimy nehrne ne tak aby si uz 5 minut predem vetral.
Zkusim omezit to dejchani :-)
17.10.2012, 12:06 |
Pekys Jozzo: stoupni si čumákem k baráku.
Ono stačí třeba i přijet pozdě večer s vytopeným autem, a už se to bude chovat jinak, než když tam někdo bude stát od odpoledne.
Jinak tipy už tu byly, nezávislé topení, případně aspon předehřev motoru. Pak to zase topí téměř okamžitě, takže ti to hned rozmrzne. Nebo vyhřejvaný čelní sklo :)
17.10.2012, 12:35 |
soray Proti mlžení můžu doporučit buď CarPro Fog Fight kit nebo Rain-X Anti Fog, oboje funguje dobře. Nicméně je to jen řešení následků, ne příčiny.
Hm, pak uz jen drasticka investice 6kil do gumovych kobercu na zimu.
když budeš jezdit MHDčkem tak pohoda. přední sklo škrábat nebudeš muset pokdu nepojedeš krutě ranním spojem bude tam i vytopeno :-D Investice ccca 2000 kč za šíťovou jízdenku :-D
18.10.2012, 15:26 |
Jozzo díky za rady. přípojka k elektrice už nelze a nezávislé topení mám připraveno teplovzdušné ale nechce se mi do montáže
čumákem k baráku to taky moc asi nepomůže,je to fakt velké parkoviště kus od haly
BATMAN: určitě gumové koberečky,bez toho se nehneš
18.10.2012, 15:27 |
Jozzo a MHD nepřipadá v úvahu :D
