Navštíveno 2669x
12.10.2012, 13:02 |
Losky Ahoj, v mém malém obýváčku mám receiver, mmc, dvě regálovky, sub a to je vše co se týče audia. Přemýšlím nad tím, že bych nad receiver dal center, ale nevím, zda to má smysl, když rozestup regálovek je 130 cm. Do poličky nad receiverem by mi padl přímo ten, co se dá dokoupit k regálovkám. Dělat 5.1 asi nemá smysl, protože místnost je opravdu malá...
12.10.2012, 13:03 |
Losky
12.10.2012, 13:03 |
Losky
Centr je nesmysl stejně tak i kino. Na kino bys musel šoupnout sedačku od zdi a řešit centr u sterea s bází 130cm je nesmysl.
12.10.2012, 14:49 |
Augi Tuner#2: Čéče, Ty tomu nějak rozumíš. :-) Doporučil bys mi nějakej centr míst B&W CC6 S2? Já hovado si propíchl vejškáč :-D Chtěl bych něco i velikostně podobnýho, aby mi pasoval do zástavby - děkuji.
12.10.2012, 14:50 |
Losky nebyl jsem si tím jistej, jestli to má či nema cenu, tak jsem se radši zeptal. Zvuk při filmech mi bohatě stačí, hraje to příjemně, ale tak jsem přemýšlel o nějakém updatu. Kolik cm by musela být sedačka od stěny? Ono by se to dalo vše nějak pořešit
Jak píše T2, je to nesmysl/problém prostorově, ale také preferencí - já bych byl rád za uspořádání, co máš ty. 2.1 je pro mě ideál na hudbu.
Na druhou stranu na filmy řešil jeden můj kamarád 2.1 (sloupy a SW) a pořád to nebylo ono, nakonec přidal centr na dialogy a scéna byla hotová.
Augi: co za ten center s propichlym vejskacem? nepustis ho za neco symbolickyho?
12.10.2012, 15:33 |
Losky sloupy jsem tam chtěl dát, ale na tak malou místnost je to pokus. Buď ok či ne. Tak jsem šel raději do regálů a do sw. On ten receiver to umí nějak pseudo rozložit ten předek, ale říkal jsem si, jestli by to s tím středem nebylo lepší
12.10.2012, 16:25 |
Augi cubajs: nepustil - zůstane na okrasu :-)
Augi: Co máš za přední bedny? Nějaký regál 601/2 a nebo sloupovky 603/4? Pokud je to menší místnost, tak stačí to co jsi měl, což je dnes v podstatě toto:
12.10.2012, 17:43 |
Augi Mám Jamo E855, místnost cca 35m2. Má smysl center s 16cm středama? Ta C6, co mám, má i bassreflex, moc jsem těch středů neslyšel, takže nemám moc s čím porovnat, ale ty C6ky mi vyhovovaly úúplně perfektně.
12.10.2012, 17:49 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-10-12 17:51:14
Proč máš k Jamo centr od Bowersů? To je prostě vždy špatně... Na prostorový zvuk by mělo být všech 5 beden naprosto stejných a stejně kvalitních. To že se začal dělat centr na ležato a zadní ploché na zeď je čistě jen z dispozičních problémů, ale vždy je to kompromis. Každopádně obecné pravidlo je to, že přední bedny a centr vždy ze stejné řady, ze stejného ročníku modelu, jinak to prostě niky nebude ono. U zadků díky tomu, že zvuk přichází zezadu a ucho ho tím pádem vnímá jinak je třeba jiný typ reproduktoru k nerozeznání (v rámci mezí) ale předek, vždy stejný... Pokud se Tě nepodaří sehnat již nevyrábějící centr k Jamo 855, tak jedině ho nahradit tímto novým modelem podobné řady:
12.10.2012, 18:01 |
Augi Fakt? Čoveče, já jsem nikdy nic katastrofálního neslyšel, ale je fakt, že nevím, zda to mohlo být lepší :-) Dobrá, dám na Tebe a zkusím tehdy poshánět Jamo center... Díky!
12.10.2012, 18:05 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-10-12 18:05:38
Jde o to, že každá reprosoustava má svůj charakter zvuku, který může být dost odlišný a pak dochází k roztržení scény a báze. Pozor neshánět nějaký Jamo centr, ale shánět centr z řady Concert 80!
12.10.2012, 18:11 |
Augi No teda, ty mě vyjdeš na pěkný lováče :-(
No mimo téma ale mooc pěkně zařízenej pokojíček :-)
Augi: Já ne, ale ten centr ano ;) Když máš slušné bedny, tak prostě centr něco stojí. Zrovna min. týden jsem by zapojovat nový AV receiver šéfovo známému a ten má docela slušné HECO sloupy za cca. 30tKč a k tomu má nějaké Jamo centr bakelit z levné řady. Sloupy monstrózní zvuk, ale když "promluvil" centr tak z tyranosaura byla malá ještěrka :-/ Hnus, hnus, hnus. Takže na centru určitě nešetřit a jak říkám stejná řada co přední bedny.
12.10.2012, 18:42 |
Losky přesně tak, centrál musí být ze stejné řady co přední repro. Já zvolil Heco, protože základní řada je levná, hraje dle mého názoru pěkně a snadno a levně se dá rozšířit. Akorát sw jsem koupil jiný, protože ho známý prodával levně a Magnat a Pioneer se dobře snesou. Jinak panelák je na tohle zabitej:(
13.10.2012, 00:07 |
clown no ono taky zalezi co mu bude delat downmix z multikanalu na stereo .. , obcas je to v TV takova tragedie, ze fakt radeji zapnu AV, abych se to HBO dalo poslouchat .., protoze ten dialog je proste ztracenej ..
Tunere, nemel si takovej ten pseudo surround sound projektor od Yamahy ? nevidel jsem, znam jen z fotek, sam nepouziju :)
clown: Měl jsem jí půjčenou už před pár lety, tehdy model fň bž 1000 a jako náhrada zvuku u TV luxus. Sice tomu chybí basy, takže woofer je nutnost (má to linkový výstup) ale jinak to nebylo zlé. prostorový efekt ale jedině v obdélníkové místnosti a stejně to nebylo ono protože si hrajou s odrazem a jen časovým posunem. Bowers jede s trochu jiným pojetí procesingu a funguje mu to i v otevřených místnostech na jednu stranu, ale dávat pade za takovou "blbost" jako je Panorama mě přijde jako nesmysl...
Tak ja bych ten zadek urcite neodepisoval. Jasne ze by bylo lepsi mit sedacku dal ode zdi, ale i takto by to bylo urcite lepsi nez nic. A u toho centru to take nevidim tak tragicky, protoze za prve stejne ma center jinej zvuk nez treba sloupy ve stejne rade a za druhe centr hraje neco jineho nez hlavni repro teakze si toho rozdilu treba u filmu ani nevsimnes. Mozna tak u nejakeho koncertu treba, ale to se da vypnout.
13.10.2012, 09:16 |
Bingi já bych ten centr zkusil, u filmu to poznáš. Jestli máš chuť na upgrade, centrem to nezkazíš.
13.10.2012, 12:37 |
clown jako velky souhlas s tunerem ohledne ty jedny rady centru a zbyteku sestavy ..,
ja ted po X letech vymenil hlavni sloupy z produkce AQ za vyssi model, ze ktere mam jak center, tak i efekty a tam kde center predtim vystupoval do popredi, az i rusil, tak ted uz uplne zmizel v poli a vlaste je to jako by mluvil cely predek najednou ...,
tenkrat jsem resil sloupy za 12 a za tusim 16t a na ty uz jsem nemel .. , po cca 6 az 8 letech jsem to konecne zamenil a jupii ..
ted uz dokonce mam mesic vyplej i subwoofer .. furt :))
jinak Tunere diky za info ohledne sound projektoru, celkem si mi prekvapil positivnim hlasenim .. , cekal jsem peklo :))
V téhle verzi fakt centr NE, bude to levné Heco s malýma středobasáčkama a bude to zoufalost s "tenkým" hlasem.
clown: NJ tak ona ta 1000vka byla tehdy TOP model a stálo to snad přes 30 kulíků.
15.10.2012, 11:16 |
Conan Augi: měl bych naprodej jeden center Jamo center 100
[ Link ] Pokud bys chtěl...
