Forum > Ostatní > zabezpečení PC proti zapnutí
 o Navštíveno 2074x o
o 26.09.2012, 10:27 | Pekys
sháním něco na zabezpečení PC proti zapnutí. Zaheslování woken nestačí. Je to školní PC, kde se střídaj různý třídy, a potřebuju, aby ho mohli využívat jen děti, kterým bylo pořízeno. Takže by to mělo být zamykatelný, aby to ideálně nešlo zapnout.
dělá se vůbec něco takovýho? díky.
o 26.09.2012, 10:38 | Milhauzz
1, vzít ze starýho PC zámek na zapínání
2, zaheslovat BIOS (starup nebo disk password)
o 26.09.2012, 10:53 | Pekys
ten zámek na zapínání by byl dobrej, ale jak ho tam naimplementovat? Půjde to vůbec? Matne si pamatuju že na 386 něco takovýho bylo :)
co se stane s biosem, když se několikrat zada blby heslo? nesmí se to zablokovat, protože 7+8má třída, známe jejich myšlení, zkouším nesmysly tak dlouho, dokud to něco dělá :)
o 26.09.2012, 11:16 | michall
Dát na case něco takového [ Link ] (příp. jiný v robustnějším a dražším provedení) a přerušovat vodič pro zapínání zdroje (tuším pin 14 na konektoru pro MB) nebo vodič od spínače na čelním panelu.
o 26.09.2012, 11:48 | AR
Milhauzz: pokud máš namysli ten zámek co byl kdysi na PC tak to nebyl zámek na power ale na klávesnici, když se zamklo tak klaveska nefungovala.
o 26.09.2012, 11:59 | .mycTD
jj, keyboard lock, ale jeste oldskulovejsi TNS mely primo power tlacitko na FABku, mel jsem ho doma :-)
o 26.09.2012, 12:04 | nome
hele taková non IT rada z praxe, když jsme tohle řešili u jednoho zákazníka tak nakonec bylo nejjednodušší šoupnout PC do zamykatelné skříňky za pár korun
o 26.09.2012, 12:13 | Pekys
nome: no, i to je možnost, a zdá se jednodušší, než bastlit zámek do casu.
Dobrý, předám tyhle návrhy dál, ať si vyberou co jim bude vyhovovat.
Dík. Kdyby měl někdo ještě další nápad, tak sem s ním.
Bios start lock
zámek spojenej se zdrojem
zamykatelná skříňka na case.
ten oldschool zámek asi už nikde nesplašim.
o 26.09.2012, 12:15 | AR
ten oldschool zámek splašíš v prodejně s elektro součástkama.
o 26.09.2012, 12:17 | .mycTD
...nebo rovnou zamykatelna skrinka s jisticem
o 26.09.2012, 12:27 | nome
taky možnost
o 26.09.2012, 12:42 | endru.ondra
a co vyměnit zdroj za vypinatelnej nebo vytáhnout ze zásuvky kabel
o 26.09.2012, 14:05 | AR
enru.ondra: tím si teď chtěl říct co? že normálně jsou zdroje nevypínatelné?
o 26.09.2012, 14:07 | Chris
dalsia moznost, nainstalovat truecrypt na systemovy disk, ale bude to podobne ako u bios hesla :)
o 26.09.2012, 14:13 | Pekys
ty bios hesla, kdyz se budou opakovaně zadávat chybně, co to udělá? blokne se to, vypne se to, nebo je neomezenej počet možností?
Jde jen o to, aby na to nelezli osmáci a nedělali tam bordel. Jde o 1 PC, takže cokoliv co bude funkčního, a levnýho.
díky za tipy
o 26.09.2012, 16:34 | AR | Upraveno: 2012-09-26 16:35:33
pekys: tak zahesluj a zkus tak 10 špatných hesel a uvidíš ;) když bude problém tak clear cmos a jedem dál ;)
jinak teda nezkoušel jsem, ale tipuju že to bude unlimited pokusů.
o 26.09.2012, 21:11 | Milhauzz
Nebo sériově na zapínání dobastlit jazýčkový relé a zapnout půjde jen v přítomnosti magnetu :)
o 26.09.2012, 21:17 | AR
a ideálně umístit někde v blízkosti hdd ;)
o 26.09.2012, 21:29 | endru.ondra
ze zádu kolebkový vypínač a nepude tam elektrika né
o 26.09.2012, 21:40 | Pekys
endru.ondra: pochybuju ze by dnešní mládež byla tak tupá a nevěděla o kolébkovým vypínači na zdroji :)
o 27.09.2012, 06:27 | JP
Heslo je vcelku o ničem, jestli má ten počítač používat víc dětí. Bude trvat tak hodinu, než ho bude znát každej z těch co ho znát nemaj...
o 27.09.2012, 07:30 | Milhauzz
Tak teda ještě zapínání úplně oddělat a zapínat přes WOL.
o 27.09.2012, 09:33 | Pekys
JP: zapne ho asi učitelka, nevím jak to tam přesně chodí. Úkol zněl jasně, znemožnit nežádoucí zapnutí :)
Milhauz: ani nevím co to je, do toho se pouštět nebudu. Skřín to asi jistí. Co jsem hledal na netu, tak žádný možnosti než něco dobastlit nebo to zavřít nejsou, takže jsem to předal dál, a ať si s tim dělaj co chtěj. Já bych to zahesloval a byl by klid.
všem díky.
o 27.09.2012, 09:46 | Jozzo
Wake On LAn . spustíš dálkově jiný PC
o 27.09.2012, 09:54 | Pekys
díky za osvětu :) Nemají ho určitě v síti, takže pasé.
o 27.09.2012, 09:55 | AR | Upraveno: 2012-09-27 09:56:01
hele a je ten pc v nějaké síti? novell apod? Jestli jo (což je snad už skoro všude) tak je přece heslo do domény, komp sice zapnou ale bez usera a hesla jim wokna zůstanou na loginu.
edit: aha tak když není síť tak je tohle pasé
o 27.09.2012, 09:57 | War
Dlouhou prodlužku a vyndavat ze zásuvky
Stránka vygenerována za 0.4032 sekund.
