Forum > Ostatní > chladící systém - jak se zbavit lepení?
 o Navštíveno 1382x o
o 20.09.2012, 10:28 | P3RF3KT
Vysvětlim rovnou situaci z praxe. Pár týdnů zpět někde lehce ukapával chladič. Než jsem se rozhoupal koupit novej nalil sem do chladící kapaliny takovou tu lepící sračičku na utěsnění direk v chladiči. Nyní už mám chladič novej a při rozebírání jsem viděl v hadicích zbytky této lepící sady která sice na tu chvíli udělala svojí práci ale zbytky ztvrdly a zustaly různě po stěnách chladiče a bůh ví kde ještě. Jak se toho ted uplně zbavit a dostat to z chladícího okruhu pryč?
Slyšel jsem jednu babskou radu, že snad ocet do vody by to měl zase rozpustit. Samozřejmě potom udělat kompletní výplach vody a napustit novou.
Nějaké případné další rady čim a jak se toho zbavit? Díky
o 20.09.2012, 10:49 | Only_One
jedině elementární rozborka motoru
o 20.09.2012, 11:27 | Tuner#2
Jako O_O. Tuhle sračku lejt jedině do auta na vyhození před smrtí na poslední dojetí... Takhle to máš všude uvnitř v motoru i v těch nejmenších kanálkách, zasere to hlavu, blok prostě všechno.
Stránka vygenerována za 0.3047 sekund.
