Navštíveno 1704x
Nejak jsem nemohl najit tema, ktere se tu nedavno resilo, jde o vyliti podlahy v panelaku. Nekdo radil nejakyho jezka, a pak az na to sterku. Muzete prosim poradit jak na to? A co presne koupit?
Neni to pro mne, ja uz mam vylito :D
Diky
Tak jezek je koukam pristroj na rozstirani sterky :) Jeste tedy dotaz, jak zamezit, aby sterka neprotekla do spodniho patra mezi spary.
12.09.2012, 10:34 |
Dudelina | Upraveno: 2012-09-12 10:35:19
Takže:
a) základem je řádné vysátí podlahy, odstranění původních betonových "nálitků" které by mohly lézt z nivelačky ven
b) pořádně prolejt penetrací - jednou a pořádně, dokud to pije, nechat zaschnout!
c) připravit si řádnou nádobu, abys tam dal celý pytel, mít někde odměřené množství vody - uvedeno na pytli, míchadlo, který umí nízký otáčky - aspoň vrtačka s regulací - jinak si to napěníš.
d) ježek není na roztírání, nýbrž na propichování vzduchových bublin, samozřejmě i přispěje k lepšímu rozlití. Na roztahování používám klasické zubové hladítko 6ka zub udělá cca 3mm vrstvu atd.
e) jestli máš větší nerovnosti, tak se hlavně nebát větší vrstvy. Raději roztahovat 8-10mm zubem.
f) pak už se nebát a rozjet to :) kousek rozlejt, roztahnout zubem, projet ježkem, nevětrat
Ad prolití - jestli nevidíš nějakou pořádnou prasklinu, tak nic neproteče - zase taková voda to není. Jinak třeba přemáznout lepidlem atd.
Super. Díky. Předám dál ;-) jinak sousedka právě upozorňovala že v baráku to někomu proteklo do garáže z přízemí. Pan chudák zničeny auto.
12.09.2012, 20:10 |
Tendr Protejká to velmi lehce .)
Tak jsem měl asi zatím kliku.
Já mám doma polito, naši mají polito, kámoš má polito...atd
To spíš vždycky očekávám reakci na penetrák - ten tam skoro doslova leju :)
