Forum > Ostatní > IT: redukce antenniho kabelu k WiFi
 o Navštíveno 4137x o
o 05.09.2012, 11:58 | ACEMajky
Zdarec, potrebuju jeste jeden tip - potrebuju na stary Compex router napojit antenu, ale jelikoz nemam spravny koncovky na antene a na routeru, tak sem se pokusil udelat provizorni redukci - spojit kabelama, ale s tou redukci + antenou mam asi 25% signal, bez anteny (redukce) 30% signal - je mozny ze by to ta "redukce" degradovala ten signal? Chtel sem to prubnout a kdyz by vse slapalo, tak koupim antenu se spravnym konektorem
+ muzete mi rici nazvy tech konektoru z foto?
respektive byla by pouzitelna tato redukce? Ten bilej davam do ROUTERu a ten CERNEJ kabel je od anteny
foto k příspěvku  od ACEMajky
o 05.09.2012, 11:59 | ACEMajky
o 05.09.2012, 12:02 | ACEMajky | Upraveno: 2012-09-05 12:02:54
Mohla by tohle byt redukce co potrebuji?
nebo tahle
o 05.09.2012, 12:33 | crestik
humpolácky: malý wifi je "SMA", velký je "N". Pak jsou ještě "SMA-R" - reverzní. Kvalitní redukce je tak za 500, ty bys to nejjednodušeji vyřešil nakrimpováním RP-SMA female konektorem přímo na ten šedý káblík
o 05.09.2012, 13:28 | ACEMajky | Upraveno: 2012-09-05 13:28:56
Takze kterou redukci pouzit, ted se mi povedlo najit misto, kde bez anteny mam 38% signalu, tak myslim ze bych zkusil redukci, nebo rovnou smerovou antenu se SMA konektorem?
Co znamena ten reverzni? To je jako opacny - cili jedno je samec a druhy samice?
o 05.09.2012, 13:36 | Ravo | Upraveno: 2012-09-05 13:42:14
potřebuješ redukci R-SMA female na MMCX (compexy to mívaly, nevím jestli nemáš ale místo MMCX třeba IPAX - dá se to zjistit podle typu toho Compexu).
Můžeš to udělat třemi způsoby:
1) koupíš hotovou redukci RSMA-female/MMCX
2) koupíš RSMA-female konektor, ustříhneš to Nko z šedýho drátu a nakrimpuješ místo něj.
3) koupíš konektorovou redukci N-female/RSMA-female a zařadíš ji mezi anténu a ten tvůj šedý pigtail
P.S. - reverzní znamená že má opačný typ středového pinu než standardní konektor. Takže reverní sma female má paradoxně vnitřní pin typu samec (není tam dírka, ale tyčka :)
o 05.09.2012, 15:07 | ACEMajky
Dik za objasneni. Compex je WP11B+
Strihat se mi nechce,nemam kleste na nakrimpovani a doma mam k nemu antenu velkou dratenou-i kdyz je otazka,jestli ji nekdy jeste pouziju takovou kravu
Zvazuju jeste koupi nejakx smerovy anteny
o 06.09.2012, 07:10 | ACEMajky
Da se verit udajum u tehle anten? Myslim tim zisk dB
pokud by se tomu dalo verit, vzal bych tu levnejsi s vetsim vykonem (vyhoda vsesmerovy anteny, ze ji pak pouziju treba pro zvyseni pokryti, kdyby zdroj inetu byl vypnut)
o 06.09.2012, 09:04 | Ravo
Ty zyxel anténa je celkem dost vychytaná, dá se rozcvaknout a použít jako 3x separátní anténa na B/G nebo nechat secvaknutý dohromady (nebo si to i rozdělit) a použít to jako anténu pro Nko
Ale tobě bych doporučil zbavit se toho Compexu a koupit nějáký Nko - budeš mít na 2,4Ghz díky MIMO technologii lepší pokrytí, i když budeš používat Gčkový klienty
o 14.09.2012, 13:42 | ACEMajky
Ravo - tak to nevyslo, MMCX to neni, koupil sem toto:
a konektory do sebe nejdou
na Routeru mam toto:
Detail Router
o 14.09.2012, 13:43 | ACEMajky
Koupena MMCX
Detail MMCX
Ja potrebuji toto
Detail toho, co potrebuju
Pokud Router nema neco spesl
o 14.09.2012, 13:58 | Ravo
Njn, to je nejspíš Cmini konektor - děsná specialita.
Jde o to, že ten Compex má v sobě vloženou PCMCIA wifi kartu, z výroby to bývalo Orinoco který mělo tudletu extra specialitu - Cmini konektor (ještě nějáký Avaye to měly). Je jiný než MMCX nebo IPAX.
Řešení ti neporadím, asi by to vyřešila varianta č.3 a použít tvůj starý pigtail, protože nevím kde by se sháněl pigoš na orinoco s Cmini a RSMA konektory.
o 14.09.2012, 14:24 | ACEMajky
OK, me napadlo nejak nariznout hrany na tom MMCX, aby sel zacvaknout, jelikoz stredova tycka se zda byt stejna, nebo pak upravit mou starou redukci a nebo kuchnout PCMCIA kartu z Compexu a ten MMCX konektor uriznout a napajet to uvnitr PCMCIA karty naferovku natvrdo
o 14.09.2012, 16:26 | Ravo
Tyhle konektory jsou děsně křehký, jakmile do nich začneš vrtat, většinou je zničíš (i tu zásuvku). Řešení by bylo napájet ten kabel přímo na tu PCMCIA kartu, ale musíš mít vybavení - elektrostaticky neutrální páječku nejlépe s uzemněným hrotem a stabilizací teploty, integrované odsávání. Jinak je docela reálná šance, že tu kartu zničíš
o 14.09.2012, 20:49 | ACEMajky
Aha, tak to nemam, mam jen obyc mikropajku bez jakekoli regulace
o 14.09.2012, 21:56 | LordPeytl
Vyhod to. To cos dal za pigtaily a usili do toho, mel bys z aukra uz davno moderni Nkove apcko.
o 14.09.2012, 22:00 | ACEMajky | Upraveno: 2012-09-14 22:01:48
Jasne, ale jak nakonfiguruju APcko, abych se napichnul na AP, kterej neni zaheslovanej a nemam pristup do konfigurace onoho free APcka. Tento router ma AP client mod a proto je pouzitelnej....
Druha vec je, ze nevim, zdali za mesic nebude zdrojovy AP odpojen (nachazi se rekneme na miste, ktere je vyuzivano sezone)..., nehlede na to, ze Router Compex zatim bez anteny jede na 36-40% signalu i za husteho deste, ale proc to neposilit antenou... (bez anteny z toho zdinu zhruba 3,5-4MBit/sec)
o 17.09.2012, 10:33 | ACEMajky
Je mozne ze by ta pcmcia karta nekomunikovala s obyc wifi antenama - tyckama? Zkusil jsem poupravit tu redukci - odriznul jsem ten cmini konektor a jen se dotknul dratkama a nemam ani procento signalu i kdyz na antene je asi 78procent signalu
Stránka vygenerována za 0.3379 sekund.
