Forum > Ostatní > Zrcadlovka i na video
 o Navštíveno 2592x o
o 26.08.2012, 10:58 | majkl.s
Zdravim,
vim ze tohle tema se tu opakuje porad tak zkusim pozadat o radu i ja. Uvazuju o koupi zrcadlovky ale mam takovou malou podminku a tou je ze chci aby umela nahravat video ve FullHD a aspon v HD aby zvladla 50fps. Proto jsem musel hned vyradit doporucovany Nikony. Takze se ted rozhoduju mezi Canonem 600D nebo Sony A57. Ten sonak se mi libi parametrama vic ale co jsem pochopil tak to neni "prava zrcadlovka" tak nevim co z toho poleze za kvalitu. Poradite mi co radsi vzit? Pripadne pokud radsi canon ma cenu vzit 650D. Rozpocet je tak do tech 20tis +-. Jinak jsem amater a zrcadlovka bude pro me novinka, chci to na to domaci foceni, krajinky, deti, auta, blesky atd...
diky za rady
o 26.08.2012, 12:00 | Mr.Scully
Hlavně Canony pořád neumí continuous autofocus, takže nevím, jestli budeš filmovat jen statické scény nebo budeš ostřit ručně?
o 26.08.2012, 12:03 | Mr.Scully
Ta Sony sice automatické přeostření během natáčení umí, ale prý je to na záznamu hodně slyšet.
Byť mám velkou fotovýbavu, tak na natáčení videa, kde je jakákoliv dynamika (pohyb atd.) bych nikdy nevzal nic jiného než videokameru.
o 26.08.2012, 13:27 | Lukasino
Mr.Scully: 650d s novym objektivem na video uz umi continuous af, nebo se pletu? :)
o 26.08.2012, 13:45 | Mr.Scully
Lukasino - asi máš pravdu, 650D vlastně jako jediný zástupce Canonu continuous autofocus umí. Oproti tomu ani nejnovější 5D Mark III ne.
o 26.08.2012, 13:50 | Smrada (M)
Ale u 5D je to jen bonus. 5D je fotak ne kamera ;-)
o 26.08.2012, 13:57 | Proffesor_W
ja teda pokud vim tak treba nikon D3200 umi FullHD a v HD umi 50 snimku nebo u NTSC dokonce 60.
1,920 x 1,080, 30p (progressive)/25p/24p, ★ high/normal
1,280 x 720, 60p/50p, ★ high/normal
640 x 424, 30p/25p, ★ high/normal
Frame rates of 30p (actual frame rate 29.97 fps) and 60p (actual frame rate 59.94 fps) are available when NTSC is selected for video mode; 25p and 50p are available when PAL is selected for video mode; Actual frame rate when 24p is selected is 23.976 fps
kontinualni zaostrovani mel uz predchudce.
o 26.08.2012, 14:16 | majkl.s
Tak toho Nikona jsem nejak prehlidnul, takze ho vratim do vyberu. Ted jen co vybrat D3200, 600D(650D), A57.
Vim ze na videa by bylo lepsi koupit kameru ale nechci tahat dalsi zarizeni. Jinak to chci fakt jen na zabavu, a to video jen kvuli hrani si se Slowmotion kde zdroj 25fps na prepocitavani je malo.
o 26.08.2012, 14:44 | Mr.Scully
Já bych zůstal u Canon/Nikon už kvůli objektivům a pozdější bazarové ceně. Sony může časem dopadnout stejně špatně jako Olympus.
600D ten autofocus ještě nemá. Pouze a jedině 650D. 650D je oproti D3200 trochu vyspělejší, na druhou stranu Nikon má low-end objektivy levnější a univerzálnější...
o 26.08.2012, 19:23 | SilverGhost
Já ač zastánce Nikonu (a výjimečně i Canonu) bych šel v případě focení do těchto dvou. V případě točení videa spíš do Sony, jejich bezzrcátkovej systém se mi moc líbí.
o 27.08.2012, 00:16 | MAX
Tak to jsi mě teď překvapil. Koukal jsem po nástupci D200 a D300s shledal už jako příliš zastaralou, do D800 se mi investovat moc nechce a jelikož čakání na nějakou "D400" se mi zdá už nekonečné, byl jsem smířen s D7000 o kterém se říká, že i když označení tomu neodpovídá, tak D300 sekunduje velmi zdatně a to i provedením.. Ale chci to také používat jako kameru, takže to omezení videa mě překvapuje..
Kdy udělají nějaký slušný stroj? Klidně si připlatím, pokud to bude míň než za D800, protože Full Frame ani nutně nepotřebuju a hlavněse mi to nechce tahat.. ;-)
o 27.08.2012, 00:38 | Proffesor_W
co treba nadchazejici D5200?
o 27.08.2012, 10:21 | majkl.s
Koukal jsem na fotky z Nikona D3200 a zda se mi na nich docela dost velke zrneni nebo sum ci jak se tomu nadava. Ted otazka zni A57 za 18tis nebo Canon 650D za 22tis. Stoji ten canon za ty 4tis resp 3 kdyz k nemu daji brasnu prej v hodnote 1tis kc....
o 27.08.2012, 10:33 | Lukasino
majkl: a jaké tam bylo iso? Pokud někdo použije vysoké iso a nechá fotku syrovou, tak tam šum bude i u profi těla. Jen je samozřejmě otázka, zda to šumelo už při iso 800, nebo 6400 ;o)
o 27.08.2012, 11:16 | majkl.s
Ted si nejsem jistej ale mam dojem ze tam bylo ISO hodne nizke ze me to zarazilo. az budu doma tak se podivam presne. fotky to byly asi ze stranky dpreview.
o 27.08.2012, 11:26 | Bucci
tak o Sony bych takovej strach neměl (kompatabilita s Minoltíma sklama - na druhou stranu, jsou v bazarech dražší... to jo)
Nikon/Canon je nej volba (jako ostatní), ale proboha, nebylo by lepší koupit kvalitní foťák bez ohledu na video (což je opravdu jen doplňková funkce, asi jako foťák v mobilu) a pak za 3k koupit nějakou pěknou kameru k natáčení určenou????
o 27.08.2012, 11:43 | majkl.s
Ja to chci primarne na foceni ale kdyz ta moznost je tak obcas vyuzit i k natoceni nejakeho kratkeho zaberu. casem stejne kameru poridim.
o 27.08.2012, 13:45 | prohifi.cz
No, já vždy koukal jenom na Canony a Nikony, ale když jsem vybíral foťák moc mile mě překvapily Pentaxy... mají moc dobré čipy, ale jak jsou na tom s videem, to nevím a nestíhám to teď hledat. Nicméně pokud bych hledal foťák v nižší ceně, určitě bych je zahrnul do výběru, byť za daň menšího výběru bazarových objektivů.
Tuším, že mají i nějakou vlajkovou loď, která se velmi dobře prosazuje mezi tím nejlepším, co je na trhu... to svědčí o tom, že pořádný foťák umí udělat.
o 27.08.2012, 13:54 | Lukasino
pokud je to tak, tak bych se na preostrovani pri toceni vykaslal a resil to spravnym umistenim, vyssi clonou nebo holt lehkym manualnim preostrenim pri toceni...
Pak si muzes koupit klidne 60d/550d+ ;o) a za ušetřený peníze třeba lepší objektiv
o 27.08.2012, 17:42 | majkl.s
Po porovnani na strance [ Link ] to vidim jako konecnou volbu Canon. I kdyz ten Sonak taky nefoti zle ale prislusenstvi apod hovori pro Canona
o 28.08.2012, 07:52 | Bucci
majkl.s: ty bys hlavně měl udělat předvýběr na netu (2 - 3 modely různých značek) a pak jít do kamennýho krámu a daný modely si osahat, nechci zbytečně lamentovat, ale já se taky rozhodoval dlouho (canon docela i vedl) ale nakonec rozhodla právě ergonomie, a jsem u Nikonu (někomu to nevadí, ale mě prostě canon nepadne do ruky - ovládací kolečka jsou nedosažitelný aniž bych si zlámal prsty... hlavně to horní nad spouští)
o 28.08.2012, 08:58 | Escudo
Předem řikám, že jsem amatér a neznalec, ale mám podobný požadavky jako ty. Chystám obměnu foťáku a zároveň mě nebaví všude tahat navíc kameru. V podstatě jsem se rozhodoval mezi D3100, D3200 a D5100 a i přesto, že fotky v maximálnim rozližení u D3200 nejsou nic moc s tim seťákem, tak kvůli videu to vcelku jasně vyhrává. U tý D3100 je šílenej zvuk ostřícího motoruku, ostatně to se můžeš podívat na Youtube, kde podle mýho laickýho oka je 3200 o krok dál. Ale pokud mi někdo doporučí alternativu, která bude lepší za podobnou cenu a nebo levnější, tak si nechám říct
o 28.08.2012, 09:06 | Lukasino
Escudo: ten sileny zvuk ostriciho motorku nebude u d3100 ale u toho pouziteho objektivu, ne? ;o)
Jinak tohle jde celkem jednoduse vyrusit ext. mikrakem, jestli se nepletu ;o)
o 28.08.2012, 09:22 | Mr.Scully
Já stejně trvám na tom, že je to blbost, kupovat zrcadlovku na video. A není to žádná póza, je to jen sdělení, že i levná kamera, která se skoro vejde do kapsy, natočí daleko lepší a přirozenější záznam. Jedinou výjimkou je nějaká statická scéna bez zoomu, tam vynikne optika zrcadlovky. Ale jakmile bude jakýkoliv pohyb, zoom apod., tak kamerka udělá daleko lepší práci. A argumentovat "taháním" kamery je podle mě blbost, buď chce člověk jít jen tak bez ničeho a pak do kapsy stejně nestrčí zrcadlovku, nebo si vezme aspoň brašku a pak kamerka má rozměry menší než nějaký základní objektiv a strčit jde kamkoliv.
o 28.08.2012, 12:04 | slama
Mám D5100 a na natáčení videa to moc není. Kompakt (Pan. TZ7) natáčí daleko líp. Zvuk kvalitní a ve stereu a ostření v pohodě. Jenže zrcadlovka stále přeostřuje a nedokáže zaostřit na předmět okamžitě. Zaostří před něj, za něj a pak správně. A takhle pořád dokola a je taky slyšet zvuk motoru, celkově zvuk stojí za prd, není ani stereo.
o 28.08.2012, 12:18 | EFCA
jako slama - D5100 a video jen jako nouzovka s tím, že se to pak musí něčím ozvučit, protože zvuk přeostřování objektivu zcela přehluší všechny ostatní zvuky. Nevím, jak velký rozdíl by byl za použití ext. mikrofonu. Kontinuální ostření na pohybující se objekt taky není žádnej šlágr, nevím, zda to u D5200 už vylepšili. Pokud bych potřebovala občas natočit kvalitní video, raději sáhnu po kameře.
o 28.08.2012, 13:05 | Bucci
jako scully :-)
o 28.08.2012, 14:22 | Escudo
Tak já si hodim foťák na rameno a chodim s nim, neberu sebou brašnu nebo batoh. No a když někam jedeme, tak fotíme skoro pořád, ale jen občas se dělaji videa. Přesto ale musim pokaždý nabíjet baterky jak do foťáku, tak do kamery a to tak že raději dvě. Já neřikám, že to dělat nejde, jen to je porstě otravný když to musíte dělat pořád. Končí to tim, že kameru stejně nechávám poslední dobou doma
o 28.08.2012, 14:25 | Escudo
třeba tohle mi přijde slušný
o 28.08.2012, 16:33 | Mr.Scully
Escudo - je to roztřesený a bez použití zoomu. Upřímně, i s iPhonem uděláš lepší video než je tohle ;-)
Stránka vygenerována za 0.3185 sekund.
