Forum > Ostatní > jak pripojit el. sporak?
 o Navštíveno 1461x o
o 10.08.2012, 18:30 | .mycTD
potrebuju pripojit sporak a nechce se mi tahat prez cely barak 3 faze.
jak poznam, jestli by to zasuvkovy okruh utahnul? jsou to 4 plotynky + trouba, takze pocitam cca 7.5 kW (stitek na nem zadny neni).
o 10.08.2012, 18:54 | .mycTD
35 A jistic a 3 x 6 mm2 drat?
je to mozne?
(to asi nedam :-))
o 10.08.2012, 19:20 | Pavel 528
na jedne fazi /tedy na jeden okruh zasuvek muzes mit max 16A..
takze zapomen..o]]
nektere sporaky jdou zapojit na jednu fazi,ale na nizsi vykon plotynek...
vzdy na nem je nakreslene schema,jak to lze pripojit...
o 10.08.2012, 19:21 | AR
a jak chces připojit 3fázový spotřebič na zásuvkový okruh? Nehledě na to že 35A jističe určo nebudeš mít na zásuvkách
o 10.08.2012, 19:32 | .mycTD | Upraveno: 2012-08-10 19:34:28
diky
je tam samozrejme nakreslene alternativni schema pro pripojeni na L1, N, ale nejsou tam k nemu zadna 'cisla' :-)
kazdopadne 3f jistic tu je, tak natahnu ke sporaku kabel a hotovo.
5 x 2,5 mm2 by melo stacit, ne?
o 10.08.2012, 19:49 | CervinVega
AR- asi nechces videt, jak to maji zapojene v Africe :-) 2 kabely a no problem, jen jednou za cas vymeni hloupej beloch ohorelou zasuvku, mistnak ji jen obrousi kontakty :-)
o 10.08.2012, 20:06 | michall
Záleží i na tom, jak je to daleko k jističi. Možná bych volil 5x4, ale pro klid duše si v okolí najdi revizáka nebo projektanta, ať ti to spočtou přesně.
o 10.08.2012, 20:11 | .mycTD
na delku je to asi 10-12 m, akorat napicu trasa
o 10.08.2012, 20:12 | .mycTD | Upraveno: 2012-08-10 20:17:05
o 10.08.2012, 20:24 | michall
Tak u téhle vzdálenosti by 2,5 mohla stačit, ale když dáš 4ku, nic nezkazíš (akorát se hůř tahá).
o 10.08.2012, 20:39 | Rajdlos
Tak už vím kdo bude příště ve zprávách že mu lehlo bydlení popelem. Nebylo by lepší oobětovat nějakej baksis a nechat to zapojit člověka co tomu alespoň trošku rozumí.
o 10.08.2012, 20:57 | .mycTD
tak vrtat do zdi a prisroubovat draty do svorek asi jeste zvladnu. pri nejhorsim se holt prestehuju.
o 10.08.2012, 21:18 | DaveF
dej tam 5x2,5 to staci
o 10.08.2012, 21:18 | DaveF | Upraveno: 2012-08-10 21:22:09
x
o 10.08.2012, 21:18 | DaveF | Upraveno: 2012-08-10 21:21:34
x
o 11.08.2012, 09:03 | Draxx
jako DaveF, 2,5 staci
Stránka vygenerována za 0.3152 sekund.
