Navštíveno 5812x
zdravím, doma se mi nějak nakupily airbagy z rozebraných aut tak nevím co s tím, prodávat to asi nemá cenu tak jsem si říkal že bych je odpálil a vyhodil. má někdo nějakej tip jak to odpálit?
normalne do toho zapojis ten kabel, co k nim vede a prez baterku to odstrelis, uz jsem jich take par vystrelil, ale stuj radeji o kus dal, je to docela pecka :)
06.08.2012, 11:08 |
1kw
díky, tak jsem zkoušel a na konektoru k airbagu jsou dva piny tak na jeden jsem dal plus na druhý minus a pak obracene a stejně nic , airbag je asi 15 let starej tak už se asi neodpálí nebo to dělám blbě?
06.08.2012, 12:46 |
AR jestli jich máš dost tak bych je zkusil využít nějak takto:
[ Link ] ;)
06.08.2012, 12:56 |
Jozzo Valdík: je jedno kde dáš plus nebo mínus
pokud jsi tam napíchl 12 V a nic tak je někde možná porušená kabeláž.
Zkus změřit odpor mezi piny.
07.08.2012, 01:27 |
Pluto Taky jsme se minulý víkend nudili. Stačí jen baterka a je mrda :-)
Není lepší je prodat? Co si pamatuju, tak třeba volant na BMW E46 stál něco přes litr, s airbagem ovšem skoro čtyřku.
Mr.Scully: je uz dneska spousta aut, ve kterych jsou airbagy, ale pritom uz jsou tak levny, ze po rane kdy bagy vyleti, tak se uz neopravuje...
Taky jsem asi 10kousku vyhazoval, nikdo to nechtel a ja nevedel co s nima :o)
