Forum > Ostatní > H: rozumi tu nekdo DVB-T vysilani ? mam problem
 o Navštíveno 1412x o
o 05.08.2012, 19:38 | madaros
rešim antenu na baraku kde predtim nebyla a mám problém s příjmem signálu v lokalitě Líbeznice, od žižkova jsem 12km vzdušnou čarou, na střeše mám obycejnou "madraci" bez zesilovače , po zapojení koaxu jsem na TV naladil jen 53.kanál (MUX 1- síla 48%, kvalita 38%), DVB-T je v televizi.
Pokud se snažím ručně naladit i MUX 2 (41.kanal) a MUX 3 (59.kanal) tak nemám žádný signál (0%), zkousel jsem i pootocit antenou.
Vsechny kanaly jsou vysilané ze stejného vysílače, tak nechápu jaktože má jeden kanál signál a zbylé dva ne? Prosím o radu co a jak udělat, resp. co je špatně že mi nejdou zbylé kanály?
diky za odpovedi a pripadne postrehy
o 05.08.2012, 19:46 | junglist
jestli nikdo neporadi, zkusil bych pohledat nejaky info tady: [ Link ]
o 05.08.2012, 19:55 | dj.DEKL | Upraveno: 2012-08-05 19:57:28
Co to zkusit nasměrovat na opačnou stranu - Buková hora, Ještěd či Černou horu ??
o 05.08.2012, 20:01 | madaros
otacel jsem s tim kolem osy,ale nic. Je mi divný že z jednoho vysílače chytam jeden kanal a ostatní ne.
o 05.08.2012, 20:05 | dj.DEKL | Upraveno: 2012-08-05 20:06:37
Třeba z Ještědu musíš chytit v pohodě si myslím... ale vysílá na jiných kanálech - ale to si snad dal vyhledat :-)
Na Žižkov to máš "přes kopec" trochu...
o 05.08.2012, 21:44 | DaveF
polarizaci jsi řešil ? žižkov má atypickou vertikální polarizaci a potom na stejných kanálech vysílá i cukrák, jenže s klasickou horizontální polarizací
pokud máš matraci tak by měla být otočená o 90st v ose příjmu
o 05.08.2012, 21:53 | madaros
polarizaci mam vertikalni, kouknul sem po okolnich strechah a vse mam stejne
o 05.08.2012, 23:08 | DaveF
nj. tak jedině zkusit jinou anténu (např, osvědčenou LP45) příp. ještě jinej přijímač (stačí třeba i settopbox)
Předpokládám, že koax je v pohodě, dobře připojený konektory apod.
o 05.08.2012, 23:39 | Crimson
na Žižkov kašli vysílá jen 10kW, je to jen pražský pokrývač
otoč to z Líbeznic na Bukovku 56km nebo Cukrák 30km, oba vysílaj 100kW
foto k příspěvku  od Crimson
o 06.08.2012, 07:09 | DaveF
Žižkov má 33kW, 10kW měl analog
Stránka vygenerována za 0.3516 sekund.
