Navštíveno 5614x
Už se tu řešilo vše kolem dslr, objektivů, filtrů, monitory na grafiku, tak vznesu ještě jeden z posledních dotazů, jakou by jste doporučili sestavu pro úpravu grafiky (zpracování rawu, úpravy v PS, atd.)?
Stávající PC na to už vůbec nemá, v práci jsem zjistil, že ani 4GB RAM se nechytá při některých úpravách v PS, atd.
Dokážete napsat nějaké ideální hodnoty pro pohodovou úpravu fotografií? Díky :o)
Případně kdyby se někdo rozumné sestavy chtěl zbavit, rád mu pomohu ;o)
05.08.2012, 12:49 |
TROY máš hlavně pořádněj monitor? :-)
05.08.2012, 13:13 |
nome první co si ujasni jestli chceš skládačku nebo nějakou hotovku třeba od HP
skládačka
RAM 8GB+ (win 7 64bit)
CPU i5 nebo i7
grafika nevím jestli ještě platí že na 2D je top Matrox, ale myslím že stačí jakákoliv kvalitnější grafika od ATI nebo Nvidie
hlavně kvalitní monitor !!! (Hp, NEC, DELL, EIZO)
kvalitní periferie
05.08.2012, 13:41 |
lukee_cz | Upraveno: 2012-08-05 13:44:52
monitor -> procak -> ram -> ssd -> ...
Takhle bych to volil ja z hlediska utraceni a dulezitosti...ale jelikoz jsem to resil jeste pred poradnym focenim, tak me ceka monitor az nakonec, ostatni uz je :)))
EDIT: ale abych tedy napsal i nejake typy a minima: i5 asi ideal cena/vykon, grafiku bych moc neresil u tohoto, proste ne ten nejlevnejsi smejd, u ram dnes 16gb skoro nic nestoji a ssd rekneme Crucial M4 128GB je silne navykova vec ;) + ja resil hlavne at je to tiche, takze nejvic stala bedna a chlazeni :)
- hlavně monitor (minimum tak 6k, ještě líp tak 10k+)
- procesor (i5 + přetaktovat)
- RAM 16 GB (stojí pár korun)
- SSD mám, ale jeho výhody nějak extra nepociťuju.
Já mám právě kulový, mám tu obyč benq 22" a starýho Della optiflex :o)
Monitor jsem vybral Dell UltraSharp U2412M, vím že to není nic extra, ale už snad bude dostatečný, co jsem se díval právě do toho postu ohledně monitorů, tak to bylo braný už jako rozumný kvalitní lowend.
Pak to PC, zde o tom nemám vůbec tucha, proto se ptám ;-)
05.08.2012, 15:51 |
Kamil Mám intel 2500k přepnutý na 4500 MHz, 16 GB RAM a přijde mi to tak akorát. Nejdůležitější v sestavě je kvalitní monitor a pokud plánuješ i větší úpravy (lokální atp.), tak se rozhodně hodí tablet (tím nemyslím iPad, ale Wacom Intuos apod.). Vzhledem k tomu, že jsi z Prahy, tak si myslím, že stačí dát dohromady komponenty a on tě to nějaký místní člen složí.
Lukasino - ten Dell mám taky, z těch jakoby lowendů je to asi nejlepší volba. Jen pozor, pokud nejsi zvyklý na LED. Mě z toho asi měsíc pekelně bolely oči, LED totiž bliká a ne každému je to příjemné. Ale už jsem si po čase zvyknul.
Kamil: diky ;o) s poskladanim neni problem, lidi kolem mne umi, ale obcas kouknu zda nekdo neprodava neco jeteho, kdyby to bylo pouzitelne, rad usetrim...
Mr.Scully: LED podsviceni vubec neznam, ale snad to nebude tak horke, tohle bude domaci sestava kde vecer zkouknu par mailu a delam ty fotky. Jestli se nepletu, tak Ty to mas i na beznou praci pres den, ze? Poridim a uvidim, cenove je dost v pohode. Zase Dell je moje oblibena znacka :o)
Jeste jsem zapomnel, jakou vyhodu ma ten tablet Kamile?
05.08.2012, 17:01 |
Kamil | Upraveno: 2012-08-05 17:03:25
Na lokální úpravy je to přesnější než myš. Den nebo dva mi trvalo, než jsem si na to zvyknul + nastavil tak, aby mi to vyhovovalo a od tý doby na něj nedám dopustit. Jde to nastavit jak pro praváky, tak pro leváky. Já jsem levák, takže v levý ruce mám pero (na peru jsou potom taky dvě tlačíta - kolébka) a pravou rukou ovládám tlačítka + roller.
Pokud budeš pracovat převážně v Photoshopu, budeš dělat retuše + složitý výběry, tak tam ten tablet oceníš ještě víc. Sám jsem se trošku bál, jestli mi to bude vyhovovat a nebudou to vyhozený peníze, tak jsem koupil pro jistotu ten nejmenší Intuos S. I přes to, že je nejmenší, tak mi fakt sednul a přiznám se, že bych (už jen kvůli prostoru) větší asi ani nechtěl.
Btw. v týdnu u mě byl kámoš a viděl mi s tabletem pracovat a už zvažuje, že ho pořídí taky :-D
Jo takhle, no Ty mi davas :o)) zkompletuju foto vybavu, poridim pc a monitor a pak muzu kupovat takovyhle veci :D Ale verim, ze na praci to bude super
05.08.2012, 17:26 |
htd pokud monitor tak IPS panel...
DELL U2412M UltraSharp/ 24" WLED/ 16:10/ 1920x1200/ 1000:1/ 8ms/ Full HD/ USB/ DVI/ DisplayPort/ IPS/ 3YNBD on-site
pokud to myslis vazne tak iMac 27" :)
htd: jo jo, Dell je už definitiva
Jinak ja nemam problem koupit pouzitou vec, ale kupovat nakousnute jablko, to uz je moc ;o)))
05.08.2012, 18:18 |
Kamil HTD - nemyslím si, že je k vážný práci potřeba iMac nebo cokoliv od Apple. Poslední dobou mi spíš přijde, že Apple na profesionály docela kašle a zaměřil se spíš na iOS atd.
Lukasino - no mě ty oči z toho IPS LED panelu bolí už tak po deseti minutách. Jediná šance je stáhnout jas a kontrast a to tak, že HODNĚ :-) Ale jak říkám, vcelku už jsem si zvyknul.
Mr.Scully: az takhle? Ja cekal, ze budou bolet oci po x hodinach. Pokusim si to nekde vyzkouset...
Resil jsem podobny problem minuly tyden, nechal jsem si poradit a koupil jsem:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] a 16 GB RAMky
Uz jsem z toho staveni pocitacu celkem vypadnul, tak jsem nic nechtel resit a dal na radu cloveka, co se tvaril, ze se vyznal. Slape to dobre, tak jsem snad nekoupil spatne.
Lukasino - je to individuální věc, někoho to třeba bolet nebude vůbec. Vnímání těchhle věcí je individuální. Já třeba většinou odolný jsem, ale tohle mě doslova praštilo do očí, kdybych to věděl, tak LED nekupuju.
OS 64bit
16 RAM
SSD disk rozhodně
no, tak sme se vsichni hezky sesli s konfiguraci, tak to ani nebudes mit tezke vybrat.
Jen z toho SSd bych fakt doporucil Crucial, pokud se za posledniho pul roku neco moc nezmenilo (kvuli funkcnosti a naslednym problemum se znackama Kingston, OCZ, ...)
A rozdil SSD versus normal disk...to je proste neporovnatelne ta odezva pri praci se soubory, respetive cokoliv s diskem, u noveho pocitace bych to bral jako standart uz + velke disky na kvanta nepovedenych fotek :)))
LED versus trubice je peklo. V praci pouzivam 24 LED spolu s 19 trubice a k tomu jeste vedle notas (vsechno Dell) a kazdy monitor ukazuje naprosto neco jineho...na srovnani uz sem rezignoval a zvykl si.
Moc diky vsem, jsem rad ze jste se tak shodli :o)
Co ten disk? Je fakt SSD treba? Tzn. ze na SSD je OS + programy? Nebo tam chce ulozit i soubory se kterymi bych momentalne pracoval?
Pokud opravdu SSD ma smysl, jak velky?
[ Link ] Ne neni treba, bude ti to fungovat i bez nej a se 4gb ram, ale nevymyslej a tech par penez obetuj :)
OS + programy + tam hrnu samo vzdy nove fotky...po zpracovani presun na obyc disk pro data.
Ohledně PC moc neporadím, v tom se moc nevyznám, ale monitor jsem řešil hodně dlouho a místo Dellu jsem nakonec šel do NECu:
[ Link ] Projdi si recenzi, na konci je i verdikt a srovnání s Dellem u kterého je prý dost častá závada hlučný zdroj.
Monitor jsem pak zkoušel podle testovacích disku zkalibrovat a nakonec jsem narazil na tuhle recenzi a sedí to jak prdel na hrnec i pro můj kus:
[ Link ] Nastavil jsem to podle recenze a zkoušel na hodně dotkách porovnávat věrnost a opravdu, tráva, pleťovka, bílá, černá, úplně jak v reálu. Jsem max. spokojen.
Díky pánové za rady, nakonec jsem koupil dle rad jen jsem zatím vynechal ssd :) to je jinej fofr pánečku :)
Současně jsem koupil nakonec i toho Della U2412M a nevěřil jsem vlastním očím ve srovnání s původním totálním lowend BenQ, neskutečný rozdíl paráda.
Tuner: díky za post, o NECu vím, ale co jsem koukal na recenze, tak to dopadlo dá se říct srovnatelně a jsou o palec menší a o něco dražší, tak bylo jasno.
Akorát jsem pochopil co myslel Mr.Scully tím "boleokem" u Dellu, ale už si zvykám :D
U toho Dellu je třeba stáhnout jas a kontrast na minimum, resp. s tím experimentovat, aby to bylo ještě rozumně viditelné, ale už z toho nebolely oči. Mně se od nákupu LED monitoru trochu zhoršila únava očí, bohužel, ale aspoň to uspíšilo moje touhy po změně práce :-)
jj musím to trochu stáhnout :)
btw, co to bude za práci bez monitoru? :o)
No bez monitoru asi ne, odjakživa se živím hlavou, takže bez PC se neobejdu ;-) Ale včera jsem byl jako obvykle fotit na Viktorce Plzeň a krásně jsem si odpočinul na vzduchu ;-) Uvidím, oslovím nějaké tiskové agentury a fotobanky.
jj tohle naprosto chápu a myslel jsem si to, akorát proto jsem nechápal ten monitor... ;o))
Pořád je rozdíl tři hodiny fotit a hodinu pak zpracovávat fotky než čtyři hodiny dřepět u počítače a programovat, což kromě únavy očí navíc vyžaduje kurevsky velký soustředění, který po třicítce už prostě fakt nemám :-)
Tak pokud stačí 1h denně, tak není o čem, čekal bych podstatně víc :o) Ikdyž je fakt, že při focení sportu se fotka asi odevzdává vcelku surová oproti portrétům atd. co?
No hlavně třeba u fotbalu platí, že první fotky se musí posílat už třeba po půl nebo třičtvrtě hodině, tzn. skončí poločas, fotograf zaleze pod pláštěnku, kde má noťas s WiFi a rychle to tam na malém monitoru ořezává a zpracovává, aby to hned odeslal... na fotku tak minutu max. ;-)
nj vlastně :o)) a to jsem na tohle téma nedávno viděl krátký dokument o přestávce mezi olympiádou nebo čím :)
ahoj,
když upravuji fotku, z rawu ji beru do RGB 16bit, tam ji nalložím v plném rozlišení, které vytáhnu z canon mark 2, udělám kolem 40-50ti vrstev, převedu do cmyku a tam poté pokračuji, tak se zdroj fotky v psd hýbe okolo 2gb.
když dělám nějaký web, tak zdroje nemají více než 60 mb, pokud dělám hodně složitou postprodukci, dostávám se i na 8gb soubory u fotek.
já osobně pracuji na mac book pro 17" (late 2012) propojený přes thuderbold na 27", i7 2.2ghz, 16gb ram, 120ssd ocz vortex, 2 grafické karty.
Photoshop CS4 mi docela často padal a všech 16gb ram neumí využít. Když jsem upgradoval na CS6, tak problémy opadly a vše šlape neskutečně rychle. Nejvíc te práci pomohl SSD disk, poté ramky.
Poslední camera raw i lightroom šlapou jak hodinky.
Affter effects mi šlape jakš takš v CS6, ale není to na práci v real time. Tam bych doporučil nVidiu quadru, ne-li rovnou 2.
Premiera se dost trápí. Indesign a illustrator šlapou v pohodě, u flashe jde vidět nechu%t applu spolupracovat, takže sem tam pozoruji trápení.
kreslím od fotošopu 5.5 do dnešní CS6 asi 10 let, do nedávna to bylo zhruba 12 hodin denně, dnes je to zhruba 5 hod.
Programy jsou náročnější a náročnější, avšak 90% úprav uděláš ve fotošopu 6 stejně jak v CS6. problém je v pohodlí a ergonomii.
Případné dotazy rád zodpovím.
a SSD podle testu a zkusenosti nejlepe vychazi intel 520, nejmin reklamaci a nejrychlejsi cteni zapis po nejdelsi dobu.
18.10.2014, 20:11 |
walish | Upraveno: 2014-10-18 20:15:13
Oživím téma - změnilo se něco? Tedy hlavně co se týče monitoru? Zatím mám vybrán ten Dell UltraSharp U2414H, ale líbí se mi i LG Flatron 27MP75HM-P
[ Link ] K tomu by byla sestava:
Intel i7 - 4790K - 4.0GHz
16GB RAM
128GB SSD + 2x 1000GB Sata III
Grafika Ati R9 280 Gaming 3G
Zdroj asi Enermax 550W
19.10.2014, 13:11 |
Kamil walish - LG má nízký rozlišení, pro 27" to chce těch 2560x1440.
Kamil: Díky, v tom případě to pro mě nemá smysl a půjdu do toho Della. Cenový rozdíl je velký.
20.10.2014, 19:14 |
Kamil Martyn - bral bych hned, ale nějak na něj nejsou prašule :)
