Forum > Ostatní > Stavíš, stavím, stavíme vol 5689 :o)
 o Navštíveno 1083x o
o 31.07.2012, 10:44 | Freerider
Čau stavebníci.
Řeším chodník před barákem, budou pískovcové kameny o síle +- 5 cm. jezdit se po tom bude do garáže
Mám dva návrhy na podloží:
1. 20 cm hrubý štěrk, 15 cm jemnější, betonová deska 10 cm, kameny a vyspárovat cementovou mazaninou.
2. 20 cm hrubý štěrk, 20 cm jemnější, prosívka, kameny, zasypané jemným pískem.
Všechny vrstvy hutněné.
1. případ - asi se to tak dělá a má se to tak dělat, ale průser je, že je to na navážce, která je tam rok a půl a za tu dobu klesla o 15 cm - tudíž se docela bojím (a myslím, že oprávněně), že deska praskne a celý to bude zlomený a za draho a navíc těžko opravitelný.
2. případ - takhle dělali parkoviště - ale dlažby má 8 cm síly - zámkovka.
3. má někdo nějaký jiný tip?
Spíš počítám s tím, že to třeba po 5-10 letech budu muset předláždit, protože to prostě bude klesat....
o 31.07.2012, 11:18 | Tarrance
Pokud to klesá, tak bych volil 2. případ a pak to po letech třeba předělal na betonovej podklad. Otázka je, jestli ten pískovec nebude praskat, když to nebude na betonu. Nebo zaplatit válec, udělat rovnou beton a máš klid.
o 31.07.2012, 12:04 | Dudelina
Byl bych pro 2. a pořádně hutnit...co největší desku a tradá.
o 31.07.2012, 12:18 | MazliG
20 cm 63 frakci kamenivo - zhutnit 500 kg deskou
10 cm 45 frakci kamenivo - zhutnit 500 kg deskou
- pak 3-4 cm nuladvojky - nehutnit - do toho osadit - stejně jako u zámkovky
- soused např. dělal desku - defakto pak hůř opravitelný ... vedle další - tomu to sedlo, za hodinu opravíno - rozebral, podsypal a cajk
Stránka vygenerována za 0.3055 sekund.
