Navštíveno 5448x
29.06.2012, 22:29 |
hanx Určitě se to tu někdy řešilo, ale nenašel jsem...
Auto stojí venku na přímém slunci přímo na jih. Nemám možnost žádnýho přístřešku ani stínu a tu skládací "garáž" kupovat nemůžu. Poraďte mi prosím, jak co nejlíp zařídit, aby bylo v autě alespoň obyvatelno, když někam odpoledne jedu... Něco přes přední okno? Ale co?
29.06.2012, 22:40 |
MaxxT mam cerny auto, stojim vzdy pred praci cely den, vzdy kdyz jdu k autu na dalku stahnu vsechna okna, vlezu dovnitr a je to uz uplne v pohode. chce to co nejrychleji vyvetrat auto.
Sluneční folie od 3M Crystalline 90.
Je to temer cira folie co akorat zadrzuje teplo.
Nerikam ze po pul dni stani na slunci budes mit vyklimovano,ale urcite to bude lepsi.
Sef je mel na starem meganu uz z vyroby a rozhodne to bylo poznat.
29.06.2012, 22:55 |
matik Mám úplně stejný postup jako MaxxT :)
Mimochodem chválím pěknou e91 :).. Občas tě potkávám jezdit po Plzni :)
29.06.2012, 22:56 |
hanx MaxxT: Tohle nepomůže i když otevřu všechny dveře a větrám 10 minut. Palubka je rozehřátá, vzduch se moc nehejbe...
BATMAN: sháním něco dostupného a aby to nestálo moc peněz...
29.06.2012, 23:02 |
MaxxT matik: diky.. :-)
hanx: ja teda na palubce nejezdim, takze to me netrapi, ale pokud na ni jezdis, tak si tam dej tu folii za okno, to urcite pomuze. Nebo nastartovat a pustit na par vterin naplno klimosku, to urcite pomuze taky.
Pak uz jen rozdupat par krabic od bananu a oblozit tim auto :-D
Muzes dat za sklo nejakou alu clonu + nejaky folie, ale tak jako tak tam bude horko jak prase.
Sednu, stahnu okna, vyjedu a za 30 vterin okna vytahnu, to uz klima zacina trochu chladit.
29.06.2012, 23:29 |
hanx Nechápu co to má bejt za komentář, nejezdím na palubovce ale když má takovou teplotu že na ní neudržím ruku, tak je logický, že dost ohřívá vzduch. Klimatizaci mám rozbitou a dávat to do servisu když netuším co s tím je a auto jsem kupoval s klimou nefunkční, na to jako student fakt nemám.
29.06.2012, 23:40 |
AR když chce někdo opici měl by mít na banány?
Tak pak mám levné řešení, parkuj jinde ;) Jinak jako AR, spousta lidí na to pak zapomíná...
29.06.2012, 23:51 |
DaveX hanx: já mám ještě jednodušší řešení, parkuj obráceně :) v zadu tě to moc srát nebude :)
29.06.2012, 23:57 |
hanx To jsou fakt rady...
AR: jestli tou opicí myslíš starou mazdu s cenou kolem 30 tisíc, kterou nutně potřebujem protože bydlíme na vesnici kde jezdí jeden autobus za den a to, že nemám na opravu klimatizace a právě proto tu sháním jakoukoliv jinou radu, tě pohoršuje, tak se ti omlouvám
mr.brain: Kdybych mohl parkovat jinde, samozřejmě tam parkuju.
DaveX: Vzadu mě to sere úplně stejně, protože auto je rozpálený tak jako tak.
Prosimvás když nemáte nic konstruktivního a chcete si tu akorát hrát na rádoby chytráky, ušetřete mě, alespoň jednou si to jen pomyslete a nechte to bejt.
29.06.2012, 23:59 |
MaxxT jediny co muzes delat je vetrat pripadne parkovat jinde, pokud auto nedas do garaze nebo pod stin, vysledek bude vzdy temer stejny - bude ti tam proste vedro.
30.06.2012, 00:00 |
DaveX Já tě prostě nechápu, co čekáš od toho, že máš auto celý den na slunci. Kámoš má takový kryt na čelním skle:
[ Link ] tak si to tam dej. Nebudeš to mít rozpálené, potom stačí vyvětrat a jedeš.
30.06.2012, 00:01 |
MaxxT jediny co bych mozna zkusil je nejakej jemnej rozprasovac s vodou a zkusit udelat trochu vlhkost v aute, jestli ale se s tim chces babrat, osobne stahnout okna, rozjet je snazsi nez ten proces predtim.
jako DaveX...v autě je sice logicky pořád vedro,ale není tak šíleně rozpálený a na volantu se pak dají udržet ruce a vůbec je v něm celkově vydržitelno proti verzi bez tý okenní alumatky a pochopitelně při stažení oken teplota mnohem rychlejš klesá-řešení za pár korun a komfort je rozhodně mnohem lepší.Koupil bych ev.dvě a druhou dal z boku mezi přední a zadní okna(pokud jde slunce napřímo i tam)
MaxxT: ee,to myslím nic neřeší-z toho by si udělal akorát parní saunu,ale ochlazení to dle mne nepřinese.
Nevim cos cekal za rady. Na tohle neexistuje zarikadlo, ktery bys 5min pred odjezdem zamumlal a v aute bylo 25st. Stary auto s nefunkcni klimou?at budes delat cokoliv (idealne zadarmo), stejne budes mit v aute ze zacatku peklo. A jen podotknu, ze tyhle problemy mame vsichni, v prirode existujou jisty zakonitosti, ktery proste neojebes. Cekani na zazrak nepomuze.
Mam cerny kombi se sun foliema a jak uz nekdo psal- na dalku otevru okna a kufr, auto se vyvetra a je to snesitelnejsi. Muzes obednit papundeklama okna, ale horko budes mit stejne.
Proste se s tim v lete smir, zivot je nekdy nespravedlivej
Luke_288 napsal si to moc hezky a popravde :-D
30.06.2012, 10:57 |
Dudelina | Upraveno: 2012-06-30 11:02:14
Jako kluci, Alu clonu za okno, folie, a na 1cm pootevřený okna. Víc s tim nevymyslíš.
Ještě pak toto, ale někde jsem slyšel, že to je k prdu.
[ Link ] Nebo na sedačky dát otevřenou ledničku :-D
Streľ to het, našetri na brigáde trochu a zohnaj si A4 so solárnym strešným oknom a máš vystarané.
Já mužu parkovat u práce celej den ve stínu.. Ale když tam náhodou néní flek,tak parkuju přesně jako ty (celej den na slunci cca 9-10h).. Jediný co dělám tak stahuju okna nechám provětrat a vyrážím.. Myslím,že to néní nic hroznýho co by člověk nedokázal vydržet.. Peníze na opravu nemáš,investovat do ničeho nemužeš,parkovat jinde také ne.. Prostě to vyvětrej sedni do rozpáleného auta a Hotovo!
Slime, solarni sibr (pokud vubec funguje) neni zadna moc vyhra :o) fouka to sice vzduch z venku, ale lepsi je dle me zapnout klimu na max a pockat 5minut venku...
vzpomen si na Jana Husa nez pujdes do auta a hned ti bude chladneji
30.06.2012, 12:52 |
MaxxT pokud mas rozpalenej volant, tak si na to hod osusku, vic s tim fakt nevymyslis. :-)
este tim rozprasovacem muzes osvezovat sebe :-D
zkoušel si zda máš klimu vůbec naplněnou? stačí povolit čepičku na plnění vepředu na hliníkové trubičce,zatlačit dovnitř ventilek stejně jako u kola, pokud jde náplň hodně ven je to oki pokud ne stačí jen naplnit za pár kaček :-)
Pavelk: Co je podle tebe pár kaček, muže být pro studenta docela dost kaček..! Mám doje,že ani nechce investovat,nebo spíše nemuže..
do 1000 pokud doplneni a vycisteni
30.06.2012, 15:01 |
nome hele co koupit nějakej partystan nebo něco takového ? v hobymarketu to bude za par stovek a mas stin
To je lepsi naplnit tu klimu. Tu mu aspon nikdo neukradne a nemusi se s ni kazdej den 2x otravovat. Proste zacalo leto, no.
za 1000 bych tu klimu doplnil stůj co stůj, je to lepší než vymýšlet nějaký kraviny jak jinak ochladit auto, od toho byla klima do aut z výroby montována
kdyby kdyby, píše že je nefunkční.. Myslím, že její naplnění už kontroloval.
pokud ti vadí hic v autě, tak jezdi na kole, nebo nějaký 1 stopě...
parkuju celej den před fabrikou-stín není kde..řešení jako folie lehce pomůžou, ale žádná sláva..., pokud ti vadí hic z rozpálený palubky, hoď po příjezdu k fabrice na okno bílý prostěradlo a zavři do dveří-to je fígl mého otce a dá s eříci dost funkční... nemusíš dávat ani nějakou clonu stačí to prostěradlo..
popravdě na léto mam černý auto v kůži bez folií bez klimy (schnily trubky a u 20 let starýho auta to nemá cneu řešit..)
přijdu k autu, stáhnu všechny okna a jedu... během chvíle je v autě obyvatelno...
pak jezdím dalším autem, to klimu má funkční ale řeším to podobně, přijdu, stáhnu okna, startuju, klima na max, větrák na max a nasměrováno na nohy/okno po 1km jízdy zatahuju okýnka a v autě je obyvatelno
včera sem mimochodem vlezl v krátké době po sobě do 3 různejch auta zaparkovanej u nás na parkingu a můžu říci že rozdíl holý origo okno, nebo okno s kvalitníma foliema (pučoval sem si manažerskýho superba, kde jsou nějaký 3M) není moc rozdíl...
dle selského rozumu :) Nebo ty by si při nefunkční klimě nezkontroloval náplň? Ovšem jestli ji nekontroloval, tak bude asi chyba v provozovateli :)
Těžko takto hádat jak to má s klimou.. To se musí sám pořádně vyjádřit.. Když auto kupoval s nefunkční klimou,tak já předpokládám,že předchozí majitel mu asi pověděl,že sk limou bude problém(né jen doplnění).. Těžko říct.. Počkáme až se vyjádří hanx..
01.07.2012, 13:52 |
hanx Díky za rady, neděkuji za narážky :) Nebyl jsem tu takže se vyjádřím jen k tý klimě: Klima stoprocentně naplněná není, když jsem to auto před 3 lety a před 50 tisíci km kupoval, dovozce mi říkal, že klimu stačí pouze naplnit, jenže se to nakonec neudělalo. Nevim proč, byl jsem asi hloupej, tenkrát jsem na to peníze měl, ale bylo to moje první auto s klimou, takže jsem se na to prostě vyprdl. Já vim, měl jsem to udělat už tenkrát. Nyní to mám tak, že bych se bál to nechávat naplnit, protože nechci zbytečně vyhazovat 1000 za naplnění, když nevím, jestli tam nejsou nějaké netěsnosti nebo jestli ta klima vůbec funguje a muselo by se to opravovat a případně plnit znovu.
To mě tedy přivádí k otázce, jak byste to řešili vy? Řekněme, že bych teď na to naplnění klimy kolem 1000 Kč dohromady dal, ale na nic jinýho by zatím nebylo. Dá se nějak zjistit bez zbytečného naplňování a nějakého moc drahého servisu, jestli má vůbec cenu tu klimu nechávat naplnit?
01.07.2012, 14:00 |
dddd Černý auto, černá koža, černá palubka, nějaká ta folie ,celej den na sluníčku a můžu klimovat jak chci a stejně je to peklo. Z palubky a ze sedaček to sála takovým způsobem, že je to až k neuvěření:(
01.07.2012, 14:06 |
ivls ja resim takto:
na oktavku davam, jak uz kdosi psal na celni sklo stribrnou folii
- kdyz jsme byli chorvatsko a auto stalo dele, daval jsem plachtu
[ Link ] na nasi kolembarakovou 106 ku nedavam nic a je to tedy peklo pak sednout do auta :D
jinak osobne bych zkusil tu klimu zprovoznit
klima se necha naplnit i plynem misto chladiho media aby se zjistila tesnost
2 Lukasino: v rodine ich pár bolo v A6 (2 po sebe idúce generácie, celkom 3 kusy) a nikdy s nimi nebol problém. Nevravím že to schladilo auto, ale dooosť dobre to prevetralo a dalo sa v tom hneď vydržať a klíma nemusela tlačiť ako blázon po zapnutí :-) Posledný kus bol aj s fóliami (lepšie, s menšou priepustnosťou tepla oproti iným) a tam už to bola celkom paráda...
3 roky jezdit s autem s nefunkcni klimou a ptat se na foru co delat kdyz je horko, to uz chce urcitou davku hrdosti...
01.07.2012, 17:17 |
clown CV woe .. :D a co tvoje klima, kolik mas v aute ty .. 44, nebo vic ? :)))
CV: voe :oD
PAVELK: sorry, tak toto jsem nečekal ani já :D
01.07.2012, 19:11 |
hanx CV: nechápu přesně, co má bejt divnýho na tom, že jsem to do teď prostě jen přetrpěl a až teď mi to začlo vadit přespříliš..
I když asi bude lepší tady ty rádoby vtipný chytráky nadále ignorovat :-)
hanx: Ale zatím si neignoroval nic.. ;-)
01.07.2012, 19:22 |
hanx Ale jo, ignoroval jsem toho dost, ale nemám tak pevnou vůli a třeba tebe jsem teď v tuhle chvíli ignorovat nemohl, abych se taky trochu bránil ;-)
Midnite:no jo někdo ten rozum má :-)))) tak beru že nejsou kačky ale zeptat se jak řešit problém zapár šlupek nějakým stínítkem než dát těch pár šlupek za naplnění klimy je dle mě šílenost tady na foru :-)))DDD
Hanx: podle me tu ze sebe akorat delas troubu. jestli je pro tebe problem dat litr, dva do auta, tak bude mozna lepsi koupit litacku na mhd.
Ale ono uz nekolik pruzkumu ukazalo, ze uroven studentu u nas rok od roku klesa...
neklesa uz nema kam .............
01.07.2012, 20:16 |
hanx Ne, já prostě opravdu nechápu, co vás na tom tak pohoršuje. Nerozumím tomu, co se vám na tom zdá tak špatný, že mi je v autě které stojí celý den na slunci vedro a čistě jen ze zvědavosti zkouším, jestli na to není nějaký fígl, o kterém jsem neslyšel. Někdy se prostě občas dozvím něco nového, tak proč to nezkusit tady. Nečekal jsem žádný zázrak po kterém by v autě bylo za minutu 23 stupňů, až tak blbej zase nejsem. Bohužel jsem se jen narozdíl od vás rejpalů narodil bez veškerého vědění světa.
Luke_288: Kdybys četl co jsem psal tak tady u nás žádný MHD nemáme, protože bydlím na vesnici kde projedou 2 busy denně o pracovní den. A taky jsem napsal, že litr by problém nebyl. Jde o to, že to je litr, který by mi pouze jen ulevil od nepříjemnosti, není to o tom, že bych "neměl na banány" jak tu někteří říkají. Na klimu to auto nejezdí ;-)
no nic, myslím, že se tady našlo pár jedinců, kteří mojí situaci chápou a udělají si obrázek o tom, jestli jsem tady za troubu já nebo vy co se do mě navážíte. Ale co, už je mi to jedno, dál už na to opravdu reagovat nebudu, protože by tu pak byl ještě větší a zbytečný flame.
01.07.2012, 20:19 |
AR máš pravdu všichni jsme si tady o tobě udělali obrázek. Nevím ale připadá mě že si posledních několik let bydlel někde xset kilometrů severněji kde nebyly takové vedra. Dostal si tu x rad jak auto odstínit a aspoň částečně snížit teplotu ale chováš se tu pořád jak debil.
02.07.2012, 15:43 |
CRK hanx: neřeš to, trošku tě tu chlapci porafali, ale to se zahojí :)
Nejdřív se zjišťuje těsnost soustavy a když je to ok, tak se naplní.
Tady třeba akce, jak pořídit levně:
