Forum > Ostatní > Pls radu Felicia 1.6MPi - vaří
 o Navštíveno 3147x o
o 28.06.2012, 13:36 | Antonio
prosím o radu, 1.6 v Pick-upu neustale vari, myslel jsem ze se seknul termostat, vymenil jsem ho a porad stejny problem. Chladič studený, hadice od termostatu studená. předpokládám, že problém bude někde v přírubě,ale kde, kdyz jsem menil termostat? počítám že, kdyby to byla hlava, tesnění, popr vodní pumpa, tak budou hadice kolem termostatu normalne teple, ne? Tak stejne i chladič...
o 28.06.2012, 13:46 | tappaja
Mno, 1.6 to ma debilne udelany, plastovej termostat, kdyz praskne, uzavre se okruh do chladice, takze nedojedes...
Zkontroloval bych znova ten termostat, menils to cely s tim domeckem?
o 28.06.2012, 14:17 | Only_One
asi budeš muset kouknout na vodní pumpu, zdali se točí a jestli nemá třeba upadnutou hřídelku
o 28.06.2012, 14:27 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-06-28 14:28:37
Prasklá přepážka v termostatu
nebo
protáčející se/prasklá vrtulka vodní pumpy.
EDIT: Tak už nic, měl jsem rozepsáno, vešel zákazník a mezi tím dvě stejné odpovědi :-D
o 28.06.2012, 14:27 | Tarrance
Mě když odešel termostat (sice na golfu, ale taky 1,6 55kW), tak to valilo furt přes chladič a měl jsem problém to dostat do provozní teploty. :-)
o 28.06.2012, 14:30 | Antonio | Upraveno: 2012-06-28 14:31:46
měnil jsem pouze termostat (viz foto) domeček je původní.
kdyby to bylo pumpou,tak pro by jedna hadice u termostatu byla tepla a druha studena? Problem je, ze v aute je motor, ktery 3roky lezel v garazi,takze nevim jestli tam neni neco jineho.
foto k příspěvku  od Antonio
o 28.06.2012, 14:35 | tappaja
Ta pumpa me netrkla, ale ten plastovej domek me vypek. Musi se to vymenit jako celek ci co. Proto si to pamatuju.
foto k příspěvku  od tappaja
o 28.06.2012, 15:03 | Dudelina
Jj, celej domek se mění.
o 28.06.2012, 16:45 | Antonio
zkusim vymenit cely domek z druheho motoru a uvidim. co v tom domku muze byt v spatne? popr kdyz termostat vytahnu uplne, tak by to melo fungovat, ne? jen se nebude hrat
Stránka vygenerována za 0.3241 sekund.
