Navštíveno 1785x
23.06.2012, 21:57 |
AllInOne | Upraveno: 2012-06-23 21:58:55
Pánové, ford cmax 1.8TDCi, rozsvitila se znamemu na dovolene kontrolka motoru a auto zaclo hulit.
Jede normalne, ale kdyz se tomu trosku prislapne, zacne hulit - cernej dym.
Po zkontrolovani jakychsi kontaktu prestala kontrolka svitit, huli ale dal.
Znamej 1000km od domova, tak to asi dojede dom i tak, ale...nejaka rada jen tak od oka?
Co zkontrolovat?
Presunout, uklik sem se na mobilu. Diky
Nezacalo to zrat olej? To by ale nebyl cernej dym...
Nema to nejaky filtr DPF,FAP?
24.06.2012, 08:23 |
JR Bych to videl na EGR.
Ale s tim na fleku asi nic neudela, co?
1000km by s tym zvladnout mohl, ne?
Nekde se pry docetl, ze je nekde praskle koleno, jak je turbo a prisava to, ale nevim nevim :-)
24.06.2012, 08:32 |
JR Normalne bych s tim v klidu dojel.
Kdyby bylo neco prasklyho, tak by to poznal na vykonu.
24.06.2012, 08:33 |
cendler | Upraveno: 2012-06-24 08:36:34
dírá v sání, to je jasný
edit :
AllInOne : sám to píšeš, podle mě má díru v sání, přisává mu turbo falešný vzduch a pak to černě hulí, ubytek výkonu tam může být malý, než se ta díra zvětší, tak to pojede normálně, až se zvětší pojede bez turba, zkusil bych to najít a kobercovka to zatím opraví, jinak výměna
24.06.2012, 08:36 |
walish | Upraveno: 2012-06-24 08:37:05
díra v hadici od turba/IC
edit: cendler byl rychlejší
jako cendler, radeji bych to zkusil najit, nez se to rozleze.
jako nademnou ubytek vzduchu v motoru tak proto černy dym rozkočeny egr by dělal větší bordel
24.06.2012, 12:08 |
Toy 99% prasklá plechová trubka od turba v místě držáku co je to přišroubováno k bloku motoru. Pokud je ta trubka masná a hodně od oleje je to v místě svaru u toho držáku. Dle velikosti praskliny se s tím dá dojed.
Chlapi, mate pravdu-mel pravdu. . Prasklina, zalepeno, snad to bude ok.
Diky za reakce
dojet a nešlapat na to tolik....
čim to zalepil ? :D patexkou to fakt neopraví to by na to jednou šlápnul a ulítlo by to :))
