Forum > Ostatní > Tak jsem se taky pustil do stavbicky..o]
 o Navštíveno 3824x o
o 19.06.2012, 22:25 | Pavel 528
tak nejak chronologicky,jak to zacalo...
nakonec z toho vznikne pergolomotogaraz..o]]
privod elektriky a jine kabelaze..
o 19.06.2012, 22:26 | Pavel 528
vykopani zakladu a salovani
o 19.06.2012, 22:27 | Pavel 528
o 19.06.2012, 22:28 | Pavel 528
vycisteno
vykaceni stromu
o 19.06.2012, 22:29 | Pavel 528
izolace
o 19.06.2012, 22:30 | Pavel 528
matros na zed a obrubniky pro zamkovku
o 19.06.2012, 22:31 | Pavel 528
taveni zacalo
o 19.06.2012, 22:32 | Pavel 528
o 19.06.2012, 22:33 | Pavel 528
nahozeni garaze
o 19.06.2012, 22:34 | Pavel 528
no a dnesni vysledek
o 19.06.2012, 22:35 | Pavel 528
tot zatim vse,strecha zamkovka snad do tydne...nestiham...o]
o 19.06.2012, 22:48 | Darker
Asi blbá otázka, ale co okap? Bude na garazi? :)
o 19.06.2012, 22:51 | Pavel 528
jj presne tak...
muselo se to udelat proti sobe,protoze,kdybych pokracoval ve sklonu garaze budu na konci moc nizko
o 20.06.2012, 07:58 | jok3r
pekny, jen mi chybi u zdi dira na komin od udirny :) nebo mam blbej odhat v mezeach mezi latema :)
o 20.06.2012, 08:07 | Pavel 528
dira bude,gril bude s tim se pocita,jen jeste nevim presne kde,dira se udela dodatecne..o))
o 20.06.2012, 08:12 | Šestikule
jak je to velký? Mně to dle fotky přijde nějaký malý. Když si vezmu, že ta obezděná část je na gril, tak na sezení tam moc místa nezbývá. O parkingu pro moto nemluvě :-)
o 20.06.2012, 08:17 | Pavel 528
velky to je,jak to realne slo nejvetsi udelat... 4,5x3,5
kdyz bude akce,moto se vyhodi ven..o)
o 24.06.2012, 20:14 | Pavel 528
tak po dnesku
okap a strecha/respektive podklad OSB pod sindel
o 24.06.2012, 20:15 | Pavel 528
o 24.06.2012, 20:17 | Kamil07
Pěkné to máš, kolik to zhruba vyšlo svépomocí?
o 25.06.2012, 02:38 | Fordik | Upraveno: 2012-06-25 02:39:16
To by mě taky zajímalo. Plánuju něco podobného u sebe na zahradě, tak ať vím co mě čeká :o) Líbí se mi to. Díky
o 25.06.2012, 07:59 | Pavel 528
tak tohle co je zatim videt je cca 16tis,jeste krytina na strechu,sutr pod zamkovku,jeste budou palubky,elektrika,gril atd
bude to min 25-30,jeste nejaky zidle ,stul....
o 25.06.2012, 09:38 | Kamil07 | Upraveno: 2012-06-25 09:39:12
To je slusne, od firmy by to stalo minimalne 4x tolik...
o 25.06.2012, 10:36 | Pavel 528
No to zcela urcite...
o 26.06.2012, 02:03 | Fordik
Díky za info, to ještě do příštího roku vydrží :o)
o 27.06.2012, 21:18 | Pavel 528
zacal jsem zamkovku
o 27.06.2012, 21:25 | Cenda
že ty s tím makáš na svátky, aby se dalo v tom dlouho očekávaném volnu kalit pár dní v kuse? Samozřejmě v rámci zátěžového testu, jestli se všechno povedlo a tak ...
o 27.06.2012, 21:36 | Pavel 528
o]]
no prave naopak,v sobotu jedu na dovcu pryc...takze zatezovy test bude az potom..o]]]
o 04.07.2012, 16:59 | Pavel 528
strecha pokryta-jen zastrihnu okolo
o 04.07.2012, 17:00 | Pavel 528
elektrika skoro hotova
o 04.07.2012, 17:01 | Pavel 528
oko na retez pro moto
o 04.07.2012, 17:02 | Pavel 528
o 04.07.2012, 17:04 | Pavel 528
jeste dvere,zakryt okap zevnitr a vymyslet rolety do tech dvou otvoru...to ale asi az pozdeji..o]]
No a casem postavit krbogril..o]
o 05.07.2012, 22:17 | Jeffry.j
Pavel 528: hutnil jsi nějak ten štěrk? Jaká hloubka je lože toho štěrku?
o 05.07.2012, 23:34 | Pavel 528
jj je to cca 15cm od horni hrany
hlina,pak sterk 30mm 7cm,zhutneno vibrozabou,pak sterk 4-8mm 3cm a pak zamkovka utlucena cca 1cm
o 06.07.2012, 17:39 | CervinVega
do "oken" - bambus rohoze nebo polykarbonat (dela se takovej hnedobronzovej)
o 06.07.2012, 17:50 | Pavel 528
no jenze ja tam klasicky okna nechci..o]]takze chci neco jako roletu,ktera to uzavre a kdykoli otevre...
o 07.07.2012, 10:50 | CervinVega
takze to nebude Zastavka ale Stanek s parkama? :-) sorac, ma to k tomu nabeh...
o 07.07.2012, 11:03 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
vycep :-)
o 07.07.2012, 12:38 | Pavel 528
volove..o]]]
o 15.07.2012, 21:01 | Pavel 528
prozatim konecny stav/dodelane dvere
o 15.07.2012, 21:02 | Pavel 528 | Upraveno: 2012-07-15 21:03:05
a na upravy na moto ideal..o]]
o 15.07.2012, 21:32 | cezetko
proč sis nekoupil moto se stojánkem? Jinak altán zadobře...
o 15.07.2012, 21:32 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
Stejne to bude vlastni hospoda :-D
o 15.07.2012, 21:51 | Pavel 528
cezetko:stojanek ma..o]]
koupil jsem stojany,kvuli udrzbe a musel jsem je vyzkouset...
k007:no a kdy se zastavis?
Stránka vygenerována za 0.3244 sekund.
