Navštíveno 1196x
07.06.2012, 11:56 |
MaxxT Ahoj lidi,
chtel bych se zeptat, jakou grafiku do PC na tri monitory, musi to byt nvidia a musi to slapat vse najednou na tri plochy 1920x1080. :-) cena 4-6? Diky za tipy
Ja myslim, ze je to nerealne. Nvidia chipy neumi 3 monitory, takze musis pouzit bud nejakou dvoujadrovou (gtx590) a nebo dve grafiky do SLI, ale tam jsi zase mimo s prachama)
07.06.2012, 12:53 |
clown tak nejak :)
07.06.2012, 13:33 |
nome jako kluci nejlevnejsi varianta je 2x GTX550 nebo 640 do SLI pokud deska zvládne
07.06.2012, 14:29 |
Chris naco vymyslat vymyslene ? :D
ak potrebujes vykon tak od ATI/AMD FLEX verzie
napr.
[ Link ] alebo ak mas intel sandy bridge/ivy bridge... tak doska k nim s chipsetom Z77 ponuka uz 3 linky na LCD, teda napojis sucasne 3x fullHD lcd :) este usetris na spotrebe a teple, lb bude vyuzivat graficke jadro cpu :)
07.06.2012, 14:42 |
MaxxT sli neni problem na desce, takze treba tohle by mohlo slapat dobre..
[ Link ] ..
07.06.2012, 14:46 |
hanx Můj názor: pokud to chceš jen na provozování plochy a nechceš na tom hrát hry na 5760x1080, ber tu 5770 flex nebo něco podobnýho. Ty dvě GT640 ve sli nebudou mít ve hrách tak závratnej výkon, aby se to za ty peníze vyplatilo...
07.06.2012, 14:51 |
nome jo treba, osobne ale pred msi uprednostnuju gigabyte ale vec nazoru
08.06.2012, 17:38 |
MaxxT uz mam treti grafiku s cipem AMD, vzdy mi to haze problem AMD ovladac byl obnoven bla bla.. pak nasleduje casto modra smrt, takze AMD grafiku uz nechci, mozna ze proste je nejak nekompatibilni s moji deskou.
08.06.2012, 23:17 |
Chris naco to chces ? na hry? na pracu ? ak jo tak aku ? skus specifikovat....
08.06.2012, 23:25 |
clown MaxxT .. pokud pada, tak je to vec karty :)
mam takhle opravenyho Gigabyta ..
jinak pomerne pruserovy jsem mel 4 za sebou Asuse z ROG serie .. :(
11.06.2012, 23:35 |
MaxxT tady ta karta by zvladla 3 monitory na full hd?
MaxxT: ne, leda bys pouzil dve do SLI.
14.06.2012, 19:58 |
MaxxT LordPeytl: Myslim, jestli to obslouzi 3 monitory ve 2D ve win7 najednou.
neobslouzi, kazda jednojadrova nvidia umi jenom dva monitory bez ohledu na to, kolik ma vystupu.
14.06.2012, 21:26 |
nome evidentně jsi to ještě nepochopil tak to napíšu ještě jednou
pokud trváš na Nvidii tak musíš mít na 3 monitory 2 karty v sli nebo kartu s 2xGPU (dual)
nic jiného prostě nevymyslíš !!!
14.06.2012, 22:45 |
hanx Pánové tady radit asi nemá cenu. Očividně nebere rady a stejně si to nakonec koupí podle sebe :) Na otázky jak to chce používat taky neodpovídá..
15.06.2012, 15:13 |
lukke LordPeytl: SLI přece vůbec není potřeba aktivovat, stačí dvě lowend karty zapojit vedle sebe a ke každé zapojit dva monitory (čili 4 výstupy celkem). Navíc mám pocit, že při aktivním SLI (násobení GPU výkonu) je možný výstup pouze na jeden monitor (alespoň tak to nedavno ještě bývalo). Pleteš si SLI s multi-gpu zapojením.
15.06.2012, 17:37 |
Chris ale naco to komplikovat Nvidiou, ak hocijaka ATI/AMD FLEX verzia vie 4 monitory bez problemov, pripadne ak podporuje eye-finity tak fpoho 3x LCD.
Pripadne kup ivy bridge dosku a cpu a mas 3x lcd fullHD bez problemov...
ale uz sa opakujem a nemusim pripominat ak tam najebe 1-2 grafiky, tak treba silnejsi zdroj, spotreba pojde hore, hluk a teplo v skrini atd... ovsem ak to nechce na hry, alebo nejake modelovanie... howk!
