Forum > Ostatní > R: Plovouci srouby 5x112 / 5x114,3
 o Navštíveno 4040x o
o 06.06.2012, 21:39 | Zbyna
Mate nekdo zkusenosti s pouzitim plovoucich sroubu? Auto ma roztec 5x112 a kola 5x114,3.
Jdou vubec pouzit na to plovouci srouby? Bude pak kolo presne vystredeno?
Diky Zbyna
o 06.06.2012, 22:38 | Jajinek
jde o to jestli se plov. šrouby ve 14-ce dělaj ;-) , matky jo,ale šrouby nevím. já dával plov.šrouby na fiaty,když kola měly 4x100 a bezproblémů,nic to nedělalo,ale to sou 12-ky
o 06.06.2012, 22:43 | mishan
mám to na svém passatu B5, je na 17" z Mitsubishi evo9 a jezdím už 2 měsíce úplně bez problémů, samozřejmě jsou použity středící kroužky z pr. 67mm na 57mm, vůbec nemusíš mít obavy, šrouby mě stály 45 kč/ks
o 06.06.2012, 22:45 | tykeev
Plovoucí šrouby jsou plovoucí jen do chvíle, než je utáhneš.
Jakmile šroub utáhneš, tak si ta plovoucí dosedací plocha sedne do kola přesně tak, jak má a není důvod, proč by neměla být vystředěná.
Při použití šroubů s plovoucí hlavou je důležité jen to, abys měl správné vymezovací kroužky = pak je to opravdu stejné jako standartní kola.
o 07.06.2012, 07:23 | cendler
jako nahoře a zrovna mám i 16ks M14x1,5 na prodej za 500kč, použil jsem je jednu sezonu, teď jenom leží.
o 07.06.2012, 13:37 | Zbyna
Diky za rady. Jeste se zeptam, jedna se o kola ze SantaFe. Na netu jsem nasel ze SantaFe ma srouby M12x1,5 a ja na T4 mam srouby M14x1,5.
Ted mi jde o to jestli ty kola maji dost velky diry abych tam dostal M14 sroub a jeste navic plovouci srouby.
Da se nejak zjistit jake maji kola diry? Jedna se o OZ ve velikosti 20".
Diky
o 07.06.2012, 13:38 | tykeev
změřit :-)
o 07.06.2012, 13:46 | Zbyna
:-) dekuju.
Kolik by mela bejt dira abych je tam dostal? 16mm??
o 07.06.2012, 18:30 | mishan
16 bude stačit
o 07.06.2012, 21:25 | Zbyna
a da se pripadne dira zvetsit?
o 07.06.2012, 22:11 | mishan | Upraveno: 2012-06-07 22:11:42
určitě, proč by nešla?
o 07.06.2012, 22:16 | Zbyna
nevim, aby tam bylo dostatek masa?
o 07.06.2012, 22:18 | Zbyna
tady je fotka stredu
foto k příspěvku  od Zbyna
o 07.06.2012, 22:19 | mishan
:-D ty maso, určitě bude, přece tam nebudeš vrtat
25mm
o 07.06.2012, 22:38 | Zbyna
ok, dik :-)
co myslis dle te fotky? jsou ty diry 16mm nebo ne?
o 07.06.2012, 22:42 | Zbyna
to tykev: zmeril by jsi mi prosim te u tech tvych kol OZ Palladio prumer der pro srouby? diky
o 07.06.2012, 23:37 | mishan
:-D no to se nedá poznat, pokud ale máš na tyto disky šrouby M14, díra bude určitě pruměr 16, já na těch svých z Micáka mám průměr tak 17 možná i víc, protože origo šrouby M12 v tom solidně lítají :-)
o 08.06.2012, 08:13 | Zbyna
na tyto disky co jsem dal fotku maji prijit spravne 12 srouby, ja mam ale 14 srouby.
o 08.06.2012, 09:23 | mishan
no tak tady bude určitě průměr díry min. 14mm a na 16mm určitě nebude problém to převrtat ;-)
o 08.06.2012, 11:32 | Zbyna
a dosedaci plochy pro srouby se budou muset taky asi upravit ne?
a diry zvetsit na nejakej delicce asi nejspis co?
Stránka vygenerována za 0.3083 sekund.
