Forum > Ostatní > R: ohebny spoj
 o Navštíveno 8720x o
o 03.06.2012, 23:10 | Cenda
Zdarec. Chci na dvířka od skříňky připevnit osvětlení, tzn. cca 3A při 12V. Jak udělat ohebný spojení? Moc se mi tam nechce dávat kabel, časem se neustálým ohýbáním přeruší. Jedna možnost by byla hnát každej fous přes jeden pant dvířek, ale radši bych jiný řešení ... Dělá se něco takovýho?
o 04.06.2012, 04:58 | michall
Dal bych kabely. Modeláři třeba používají se silikonovou izolací a jemnými licnami. Pokus se je dát tak, aby nebyly namáhané na malý ohyb v jednom krátkém místě nebo přes ně dej ještě tenký husí krk, který nedovolí malý ohyb. Přes panty by to šlo teoreticky taky, ale jednak na nich bude stálé napětí, sice jen 12V, ale bude, a jednak při proudu 3A tam budou úbytky na přechodech a navíc může to světlo poblikávat.
o 04.06.2012, 08:16 | zede
Pokud je to tak malé napětí, možná by stálo za to použít dracoun a zaizolovat ho stahovací páskou...
Stránka vygenerována za 0.3952 sekund.
