Forum > Ostatní > Problém Imobilizér Octavia
 o Navštíveno 12192x o
o 29.05.2012, 22:09 | Kupinka
Zdravím... Dnes kámoš sundal budíky na Octávě, čili odpojil vše co bylo potřeba a po zapojení zpět mu bliká immobilizer. Nevíte co s tím??
o 29.05.2012, 22:19 | bafis
nastartuje ??
o 29.05.2012, 22:20 | Lukasino
Dával ty samé budíky zpátky?
U audi (rok 2002) jsem měl immo v budíkách...
o 29.05.2012, 22:35 | Kupinka
jo nestartuje. Budíky dával stejné. Jen se koukal, kde vede immo. kabel.
o 30.05.2012, 19:51 | Kupinka
nevíte?? Na vagu nám to napsalo slabý signál klíček, okroužek immobilizér, asi myšleno ten kroužek kolem klíče!!!
o 30.05.2012, 21:45 | Jirka156
Já bych to viděl na nějaký povitažený PIN mezi spínačkou a budíky. Ptal jsem se elektrikářů v práci a teoreticky by neměl demontáží budíků být problém. I já vyhazoval na své Octě budíky a v pohodě jsem nastartoval. Kdy mi nešlo nastartovat a svítila kontrolka s klíčkem, když jsme blbě přizpůsobili nové klíče Vasem, ale pak se ukázalo, že jsou klíče nenaučené pro Škoda auto. Teď vše o.k. Jo a co vlhkost v budíkách. Slyšel jsem i z nedalekého servisu Škoda, že jim volal na podzim zákazník, že mu nejde nastartovat Octa II a auto dovezli do servisu, vytáhli budíky, nechali vyschnout a o.k.
o 30.05.2012, 22:10 | pinkyAK11
No problem je na moji octě... konektor jsem taky prohližel a koukal na piny ale všechny sedi jak maj. Budiky už jsem měl před nějakym časem dole a vpoho a teďka mi to udělalo tohlo no.Budu muset badat dal.
o 31.05.2012, 07:52 | Jozzo
taky mi to dělalo na audině a asi někdy slabý signál za ty roky,naučil jsem se dávat klíček blíže čipem ke spínačce a nebyl problém:)
o 31.05.2012, 10:08 | Kupinka
jak blíže ke spínačcce? Vždyť, jak ho tam strčíš, tak musí být, tak i tak v dobré blízkosti.?
o 31.05.2012, 10:32 | Jozzo
musí? nemusí:D co by muselo
o 31.05.2012, 20:40 | pepe689
jeste zlus namackat ten pin ima rucne
o 31.05.2012, 20:43 | Kupinka
jak ho namáčkáš ručně? To jedině přes VAG a kódování ne?
o 31.05.2012, 20:45 | pepe689
hele me kdyz se vysral imobilizer u stary O tak sel namackat rucne najdi si to v navodu teda pokud mas i servisku
o 31.05.2012, 20:47 | pepe689
jo a kod ima byl na druhym klickukdyz se sundal ata nalepka
o 31.05.2012, 20:50 | Kupinka
jo jo vím vím tatik to řešil na Peugeot 306 přes rádio namačkal ručně :) oka pohledám to dík za tip...
Stránka vygenerována za 0.3716 sekund.
