Navštíveno 1602x
28.05.2012, 17:10 |
Marťas1 | Upraveno: 2012-05-28 17:11:55
Mám takový problém. Zapnu Bluetooth v mobilu kvůli spárování s Parrot hf v autorádiu. Musím vlíst do menu a zapnout viditelnost zařízení (už to mně štve) Navíc viditelnost lze zapnout pouze na 112sekund (jinou variantu v menu nenajdete), pak se spárování ztratí. Na tazmanově telefonu lze nastavit viditelnost vždy
Neví někdo, co s tím lze dělat?
Díky
28.05.2012, 19:29 |
Bucci verze droidu??? v ICS (Nexus S) to opravdu jde nastavit na vždy
jinak 112 sec. je bezpečnostní věc, zkus se podívat na nějakýho managera BT na Play...
verze 2.2 a dnes jsem držel další 2 Androidy v ruce a na obou šlo nastavit vždy :-(
Jakmile se jednou spárují, tak už se spojí vždy i bez viditelnosti, nebo alespoň mi to tak funguje už u třetího androidu.
TT.
mně bohužel ne, zapnu viditelnost, spáruju: vše funguje- po vypršení 120sekund se to rozpáruje :-(
30.05.2012, 10:04 |
clown dela to i s jinym HF ? Parrot pomerne casto aktualizuje firmware pro HF moduly, otazka je, jak to bude s integracema v radiich.
