Forum > Ostatní > Voda-topeni, co je to za bazmek?
 o Navštíveno 2313x o
o 20.05.2012, 00:18 | tappaja | Upraveno: 2012-05-20 00:20:02
Nevite nekdo, co je to za bazmek? Napada me sitko? Nejakej redukcni tlakovej ventil? Je to na vstupu studeny vody do bojleru.
Diky!
foto k příspěvku  od tappaja
o 20.05.2012, 00:22 | hawai
podle mě tlakový ventil? když vstupní tlak přesáhne určitou hodnotu, tak se ventil otevře a voda vylítne ven
o 20.05.2012, 00:24 | cupra.165
Vypada to na redukcni ventil,pripadne odkalovaci filtr.Spise ale ten redukcak.Dole bych rekl nastavujes tlak,misto toho zeleneho bys mohl mit dle me manometr
o 20.05.2012, 00:47 | tappaja
To byl fofr! :o)
hawai: To co rikas, tak ten je hned vedle, je videt kousek ty zeleny hadice.
c.165: googlim googlim, vypada to tak, odsrouboval sem tu spodni zatku a nic se nestalo :o)
Problem je, ze mi tece malo horka voda, nekde je neco uskrcenyho a ja nevim co. Vodni kamen to neni, je to asi tak mesic v provozu. Zlobi to vsude, takze to bude nekde u zdroje. Doufam, ze topenar nebyl idiot a umel svarovat trubky, ze by nekde udelal ucpavku :o)
o 20.05.2012, 00:51 | Lukasino | Upraveno: 2012-05-20 00:53:20
tape, a vis jak je to komplet delany, nebo je to na povrchu? Uz jsem se setkal i s tim, ze nekdo dela rovnou na vystupu miseni se studenou vodou pro setrilky... :o) Tak aby jsi nehledal chybu kde "neni" :o)
EDIT: Jeste blby dotaz, ale termostat na boileru je nastaveny spravne a boiler se opravdu natopi na pozadovanou teplotu? Ma boiler alespon ten zakladni teplomer na sobe?
o 20.05.2012, 00:52 | tappaja
Ze by?
o 20.05.2012, 00:57 | tappaja
jak se da takova mrcha nastavit na vyssi tlak?
o 20.05.2012, 00:59 | cupra.165
obcas se zasekava zpetna klapka u toho pojistaku u bojleru,co je za tim regulatorem. Hledal bych pricinu v techto 2 vecech....
o 20.05.2012, 01:00 | cupra.165
Jinak nastavuje se to pootocenim toho kolecka naproti te zelene zatce :-)
o 20.05.2012, 01:03 | tappaja
Luk:Nerozumim tvoji otazce.
Kdyz pustim jen horkou, zpocatku tece, rek bych, normalnim tlakem a asi tak za pul az vterinu jakoby uvadne.
No a tlak ve sprse neni buhvi co, tece to, ale sprcha strika tak metr daleko :o) Jo a vypozoroval sem, ze voda ve sprse-vane jakoby pulzuje tak v pul sekundovejch intevalech. tece vic-tece min-tece vic... baterie jsou podomitkovy termostaty Grohe.
o 20.05.2012, 01:05 | Lukasino
Tak to beru zpet, ja pochopil ze je nedostatecna teplota, nikoliv tlak :o)
o 20.05.2012, 01:06 | tappaja
No tu zatku jsem vysrouboval celou a nic se nezmenilo, zejtra kouknu zespod, jestli tam neni nakej imbus treba.
o 20.05.2012, 01:07 | cupra.165
vidim to jak sem rekl regulator tlaku,zpetna klapka v pojistaku za nim... vodu mas staly tlak ? Nemas vodarnu,ponorku?
o 20.05.2012, 01:08 | tappaja
Teplota je v poradku, to muzu programovat, ted sem tam napalil 65m to je maximum, ale teplomer na bojleru ukazuje 70.
o 20.05.2012, 01:08 | cupra.165
Pod zatkou by ten imbus mel mit.Standartne je naladen na tlak okolo 3bar,nebal bych se pridat na 4
o 20.05.2012, 01:12 | tappaja
Voda je z radu, tlak je ok. Nekdy se prutok nastavuje primo na pakovy baterii, ale tohle neni ten pripad.
Proste horka tece min nez studena a proto musim kroutit pakovku do horky, aby mi tekla prijemna voda. No a pak vedlejsi efekt je, ze to proste tece malo. Takze treba v kuchyni mam baterii s tim vytahovacim slauchem a na konci je sprcha, ktera toho moc nenasprchuje a tim tlakem nic moc neosprchuju...
o 20.05.2012, 01:14 | tappaja
OK. zkusim zejtra, dnes radsi uz ne, posilnil sem se cervenym vinem.
Panove, diky za rady, a az bude kolaudace, tak to tady zborime:o))
o 20.05.2012, 01:16 | cupra.165 | Upraveno: 2012-05-20 01:17:02
Nemas v te kuchynske baterii na konci sprchovatka zpetnou klapku? Zmensuje to prutok,obcas to tam baterie maji. Prave s vytahovaci sprskou maji mensi prutoky kvuli mensimu perlatoru,seskrcene hadici,pres kterou to musi protekat.
Pokud mas tlak ok,tak hledej ve vyse zminenem.
Jdu si dat sprchu :-) Pak se pochlub,co to bylo :-)
o 20.05.2012, 01:22 | tappaja
Smarja jak to poznam, jestli je tam nejaka zpetna klapka? Baterie je to pro zmenu Hansgrohe
o 20.05.2012, 01:47 | cupra.165
Aha,tak to beru zpet s klapkou u bateriie.Myslel sem,ze mas takovou tu obyc klasiku :-) jako bych nic nerekl. Tu tvoji baterii sem nemel jeste v ruce,ale zkus vytahnout sprsku.Mela by tam byt spojena s hadici,podivej se,zda tam neni .Nemci se v uspornosti vyzivaji.
o 20.05.2012, 01:51 | tappaja
cheche.. zkusim. Ale jak rikam, ten nizkej tlak teply vody je ve vsech bateriich v baraku.
o 20.05.2012, 08:02 | filip146
asi je to povestný kurvítko, vyhodit a zkusit co to udělá. jestli máš vodu z řádu, neměl by být problém.
o 21.05.2012, 10:35 | tappaja
Tak jsem odsrouboval zatku zespodu, vrazil tam imbus a tocil (utahoval) a tlak rostl, seridil jsem to stejne jako studena voda a jupiii, uz to tece normalne, baterky mixujou prijemne teplou vodu na stredu.
Jeste jsem vycistil sitka u baterii, nekde byl docela bordel, jak se to poprve proplachlo. Jeste reknu instalaterovi, aby se na to kouknul a pripadne to seridil jeste presneji.
Jo a jeste dotaz, na kolik stupnu natapite teplou vodu? 55-60-65?
o 21.05.2012, 10:52 | Lukasino
Nekde jsem cetl, ze nejidealnejsi teplota je 55°C, uz se netvori ty spatne bakterie a pritom to je jeste ekonomicke. Ale co je na tom pravdy... :)
o 21.05.2012, 11:53 | petis
Jak kdy, V zime když jede kotel tak klidne na 75:-) ted v lete jen na solary kubíkovou nádrž na 55-65 podle slunce:-) Ale to jsem ti moc nepomoch vid, na el. nejedem teplou vodu vubec.
o 21.05.2012, 12:01 | tappaja
Me to vytapi plynovej kotel, asi to budu muset vyzkouset. Ted je tam tech 55, takze asi to bude kolem te hodnoty nejak oscilovat.
o 21.05.2012, 13:36 | Conan
Mam 120L bojler a aby to zvládlo koupání/sprchu celé rodinky, tak mám na termostatu nastaveno něco lehce přes 60°C.
o 21.05.2012, 13:51 | Lucni.konik
200L bojler ohřívám na 60°C. Jednou týdně mám nastavenu termickou dezinfekci a to ohřeje na nějakých 80°C.
Stránka vygenerována za 0.4292 sekund.
